F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич:
    - газы практически не поглощают излучение в связи с этим
    не происходит; даже не то, что не происходит, но не существует как класс;
    - даже если бы пиролиз молекул и горение образовавшихся газов имело место, то для возможности этих процессов необходим огромный топочный обьем из-за низкой скорости как реакции диссоциации (пиролиза), так и реакции горения - уж очень мала скорость этих реакций; более того, реакция диссоциации является эндотермической с большими затратами энергии, котрую как раз в таком количестве и взять не где.
    Короче: ох и фантазер Вы, Александр Васильевич.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Константин Васильевич, я понимаю смысл Вашего комментария, но увы это не мои фантазии (имея в виду пиролиз в потоке, так как о нем и вел речь), а действительность. Расскажите тогда форумчанам, как происходит пиролиз по Вашему в пеллетной горелке, причем тогда когда нет никакого горящего слоя, тогда мы и разберемся фантазирую я или нет.
    Только, пожалуйста не в двух словах, а поэтапно и конкретно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а пока, Константин Васильевич подготовит свое видение пиролиза в пеллетной горелке, продолжим разговор о факеле или пламёнах.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Даже не знаю что сказать: погодите немножко - накуплю чего покрепче, выпью и уж тогда замахнусь на великое и вечное.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да ничего страшного, подождем, никуда ведь не спешим.
    Константин Ваисльевич, а может тему специальную для великого и вечного, откроете? Скажем
    Пеллетные горелки. Теоретические и практические аспекты процесса горения пеллет.
    Все пользы поболее будет, например я с удовольствием в ней поучаствую, да и другие форумчане думаю не прочь будут .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Что же касается самого факела. Он то оказывается и есть, то тело которое отдает тепло :aga: в теплообменник котла.
    Ну а раз, так то как говорят доктора;) ближе к телу.
    Что же нам нужно от него? ;):aga:
    Тепла же конечно...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Знаем, что чем тело горячее, тем охотнее оно тепло отдает, следовательно задача конструктора не только получить факел, а еще и обеспечить необходимое излучение тепловой энергии от него.
    Возьмем описание лучеиспускания газов из справочника машиностроителя.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а далее так вообще все просто, структура факела должна быть такой, чтобы обеспечивался оптимальный теплоперенос использования лучистой (конвективку пока не трогаем).
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Рецепт коктейля ПламЕнная Мэри:
    Перемешать в равных долях технически грамотные тексты с безграмотными фантазиями на заданную тему. Добавить ссылок на другие мнения, отцедив предварительно все доводы форумчан-практиков, как заблуждения. Приправить всё уверенностью в своей безгрешности и снобизмом. Ещё немного банальностей громкими словами и - вуаля! Коктейль готов. Теперь можно его украсить картинками с других сайтов и принимать ежедневно небольшими порциями.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я то как раз не заблуждаюсь. Это Вы придумали себе новую теорию горения пеллет и в итоге перевернули всё с ног на голову. Первичный воздух стал вторичным, а вторичный первичным. Свяжитесь с производителем, пусть расскажут Вам, где какой воздух в их горелке подается. Раз Вам для того, чтобы разобраться с этим вопросом, схемы подачи воздуха в горелке Пеллтеч недостаточно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый не надо умничать, хорошо? Что, более сказать нечего?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мне не нужно советов, что и как мне делать, я ведь Вам ничего не советую, не правда ли?
    По существу вопроса что можете сказать?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полезные советы не игнорирую.
    А какой может быть ответ по существу вопроса, когда сам вопрос формируется исходя из неверных установок. ИМХО, не вижу смысла в комментариях.
    Кто хочет досконально разобраться с теорией - для тех есть масса серьезных трудов.
    Мне моих простых представлений достаточно, чтобы добиться от горелки своего котла отличной работы. Чего и Вам желаю.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте не будем уходить в сторону, если у Вас есть свое понимание процесса пиролиза пеллет в пеллетной горелке, так милости просим в чем проблема? Опишите, это же так просто, жду.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен:
    - "Все простое - правда, сложное - не правда" (Г. С. Сковорода),
    - "Где просто - там и ангелов по сто" - русская народная пословица.
    В моей голове механизм горения пеллет прост: пеллеты покоятся на колоснике, обтекаются потоком воздуха (первичным), материал пеллет возгоняется (сублимирует, происходит пиролиз - ведь пиролизируют не скажешь - такого слова в русском языке нет), образующиеся газы дожигаются и в остатках первичного воздуха, и во вторичном воздухе. Также на колоснике догорает и углерод, оставшийся после пиролиза пеллет. Подобную модель я использовал при численном расчете горения распыленного топлива в камере сгорания ЖРД. Модель была настолько удачной и так хорошо совпадала с огневыми испытаниями, что мы при изменении конструкции изделия без предварительных расчетов испытания не проводили и экономили на каждом испытании порядка 30,0 тыс. старых советских рублей.
    Уважаемый Александр Васильевич, мне этой модели достаточно. Если нужно больше - это в Академию Наук.
