F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Коекретно хочу знать, что происходит с аэрозолями.
    Я написал об этом, жду теперь от Вас. А то как-то интересно получается, их как бы и не было, а тут бац и появились. Короче сказали А так что будьте добры и далее продолжать.
    Это не моя прихоть, откройте наконец для себя Америку.
    Сделайте этот шаг, и Вы поймете почему появляются пиролизные горелки.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вы не знаете? Аэрозоли распадаются на составляющие их вещества, которые смешиваются потом с остатками ПВ и ВВ, и сгорают. При наличии условий для этого. Или осаждаются на стенках камеры сгорания и ТО.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Каким образом и под чьим воздействием, они ведь в виде пара парят над крошечным слоем в клубах дыма ...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А над слоем, кроме клубов пара аэрозолей, разве ничего нет?
    Или Вам обязательно надо добавить, что этот процесс происходит в самом факеле? ;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Там есть все, и аэрозоли, и пирогазы, и окислитель, и балласт ...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И ?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ПВ своим напором сдвигает все это хозяйство в сторону факела и под воздействием его лучистой, что? Бабочку, которая подлетает костру. представьте, чтобы обжечься ей достаточно приблизиться, а не входить в огонь...так и аэрозоли на подлете к факелу, подвергнувшись воздейтвию лучистой распадаются на газы и если есть ВВ образуют с ним газо-воздушную смесь, котрая опять же под напором входит в факел...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то не только под напором ПВ, сколько за счет тяги трубы или дымососа. Попробуйте обойтись без этих факторов и я посмотрю, что у Вас получится.
    А насчет того "под воздействием его лучистой, что" уже не раз было сказано. Не вижу смысла повторяться.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Неважно каким образом повляется поток, в горелке всегда доминирует ПВ, поэтому тут вообще нет проблем...Короче не торопитесь, станьте аэорозолью ...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации, выдержки из книги талантливейшего теплотехника Кнорре Георгия Федоровича "Что такое горение"
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А чтобы поставить точку в дискуссии, поясню зачем конструктор применил трубу в своей горелке https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-161#post-13885734, да все очень просто, это тоннель в котором концентрируются продукты пиролиза и выходят все красиво в одном направлениии, то есть в сторону факела. О котором собственно говоря и продолжим разговор.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу отметить (по моим меркам) я рассказал примерно о трети из того материала, который должен знать и использовать в своей работе проектировщик отопительной аппратуры.
    Есть часть специфического материала, о котором в силу ряда причин я рассказывать не буду, но в общих чертах я уже обо многом рассказал.
    Само собой разумеется, простому пользователю совершенно не нужно знать всей этой кухни, но для отсечки пурги продаванов и производителей, все же в общих чертах знать полезно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что нужно знать еще о факеле ?
    Основное
    -должен регулироваться размер (чаще всего длина)
    -отсутствовать дымность (это те несчастные неразложившиеся и недогоревшие аэрозоли :aga:).
    Иногда конструктор не может в ряду причин выполнить все превращения с топливными молекулами до факела, или в факеле.,тогда применятся отражатель или дефлектор, который возвращает часть дымогазов вместе с недогоревшими частицами назад в факел. Чаще всего данный метод применяется в ретортных горелках.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А пацаны то не знали, зачем жаровая труба в факельной горелке!
    @Stann, жгите дальше!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    ну а Вы то уж точно знаете :aga:,может темку специально откроете тогда поучающую, а то знаете, комментировать иногда и бегать по темам, тоже как бы не айс;)
