F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поучать - это ваше амплуа. Я обычно, если пишу, то стараюсь писать по делу, а не чепуху.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да, оно и видно :aga:.Откройте наконец -то хотя бы одну свою тему, дайте так сказать пример.
    Евангелие от Матфея. Глава 7, с 1 по 11 стих.
    1 Не суди́те, да не судимы будете,
    2 Ибо каким судом сýдите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
    3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
    4 Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
    5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
    6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
    7 Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
    8 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
    9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
    10 И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
    11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
    (Мф, 7, 1–11)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение темы приведу 3 страницы из работы Георгия Федоровича Кнорре, в которых ясно, четко и однозначно оределена роль избытка топлива и воздуха, а также скорости формирования фронта пламени, все приведенные данные и выводы очень важны для выбора управления параметрами факела (пламени)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В случае использования дров, которые являются относительно дешевым топливом, оравдано отсуствие элементов контроля избытка воздуха, но в случае применения пеллет, стоимость которых отнюдь недешева, допускать перерасход топлива из-за отстуствия узла контроля избытка воздуха, на мой взгляд, недопустимая роскошь. Скажу так, хорошо еще если коэффициент избытка воздуха выше 1, а если он ниже? Неизбежно загрязнение рабочих поверхностей котла и дымохода .
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дрова у нас нынче не дешевы.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да так и есть, и дешеветь не будут. Как не будут дешеветь и пеллеты.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Stann, только опилки пока дешевые.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так получилось, что ранее я недооценивал значение факела и управление им для эффективной работы котла, но когда на собственном примере убедился, что у меня отсутсвуют возможности оперативного контроля и соответственно вмешательства в "работу" факела, решил поменять ситуацию и кое-что у меня получилось, но это уже материал не этой темы.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Короче осознал, что не хочу просто стоять и смотреть у котла, как "горят " мои деньги, без нужного мне результата.
    Об управлении факела, расскажу как нибудь отдельно, это вообще совершенно отдельная тема, могу только сказать чему уделяю в данный момент больше времени, удержание пламени в нужном месте в топке. Для чего стремлюсь обеспечить устойчивое поджигание топливо-воздушной смеси на малых скоростях потока, одним из путей решения этой проблемы, вижу возможное применение обратного тока горючих топочных газов, наподобие того как освещено это у Георгия Федоровича Кнорре.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Stann, Вы имеете ввиду раздельное удаление первичкой и вторичкой и контролем за уходящими?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Управлять топкой (горелкой) необходимо так, чтобы коэффициент избытка воздуха был оптимальным для имеющегося в наличии топлива или иными словами уже загруженного в топку.
    А чем это достигается, однозначно сказать трудно, возможно придется применить и то, о чем Вы упомянули.
    Что касается коэффицента избытка воздуха, считаю что его нужно замерять в конечной точке рабочего газового тела. а это уже в полномочиях разаботчиков.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Современные методы контроля не позволяют сделать дешевую аппаратуру для оценки избытка воздуха. Поэтому в пеллетниках чаще применяется только визуальный контроль, а факел горит с заведомо большим избытком воздуха, чем требуется для полного сгорания. Зато этим достигается высокое качество сжигания, плюс, низкая температура конденсации дымогазов.
    Обеспечение высокого КПД котла при работе горелки на высоких избытках достигается применением больших по площади ТО.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Настало время раскрыть глаза на ту ситуацию, которая творится на велосипедом рынке. Многие продаваны и производители велосипедов не ведают, что творят. Они просто прикручивают колёса к рамам заблуждаясь и не понимая всех сложностей процесса. Миллионы велосипедистов колесят по просторам нашей Родины на неправильно сертифицированных велосипедах, расходуя впустую свою мышечную энергию. Неправильными велосипедами завалены все профильные магазины, потому что они уже никому не нужны.
    Мы расскажем сначала о всем спектре процессов качения, затем о положительном и отрицательном влиянии скольжения и перейдем к нюансам трения о воздух тела велосипедиста. Обязательно приведём выдержки из трудов великих физиков. Поговорим о молекулярном составе резины для шин, кожи для седла и сплавов для рамы с цитатами великих химиков. Рассмотрим подшипники шариковые, роликовые, игольчатые и различные виды смазки. Сравним плюсы и минусы цепных передач и ременных. Сделаем соответствующие выводы и, наконец-то, создадим Настоящий Велосипед. Местным велосипедистам, продаванам и производителям советую не лезть в тему со своими советами, мне уже всё рассказали мои знакомые и я видел достаточно картинок с велосипедами и читал об их характеристиках. В конце концов я однажды поменяю свой самокат на Настоящий Велосипед и сам прокачусь первый раз на велосипеде.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    это не так и не надо вводить пользователей в заблуждение.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что "уважаемый", продолжаем умничать?
