F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По теме поднятого мною вопроса есть что сказать? Если нет, то проходите мимо.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Научитесь прежде всего корректно себя вести, и только потом позволяйте себе ...ну вы поняли о чем я.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Вы вводите в заблуждение пользователей. Датчик контроля кислорода вкупе с блоком согласования стоит около 400 евро.
    Вот, к ссылка примеру: http://www.estyma.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=62&product_id=61.
    Гарантированный срок службы самого сенсора обычно не выше 3-4 лет.
    Экономия от наличия устройства не выше нескольких процентов. В итоге, затраты при его использовании в котлах домашних мощностей не оправдываются за рабочий срок эксплуатации.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В общем я понял что Вы так и не разобрались зачем я так детально рассказал о своем понимании процесса горения и для кого.
    Дело в том, что вступили в действия изменения в EN 303-5 от 2012 г, регламентирующие выбросы при изменении выходной мощности от 30 до 100 %.Я не вижу иных способов, чем контроль коэффициента избытка воздуха и СО в отопительных аппаратах, для выполнения данных требований.
    http://www.4pellet.ru/#!%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_DIN_EN_303_5:2012_-%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_DIN_EN_303_5:2012_
    Я обещал рассказать более детально о процессе горения пеллет в пеллетной горелке, я это сделал.
    А нужно ли кому-то мое понимание процесса горения пеллет, пусть форумчане решат сами, я не претендую на никакую исключительность.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Изыски теоретика против четырехлетних наблюдений практика. Вам не стыдно нести подобную чепуху?
    Особенно в части соблюдения количества выбросов СО. Которые легко соблюсти при гарантированном избытке кислорода. За счет обеспечения полного сгорания.
    Чем и пользуются практически все производители пеллетных горелок.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я опять уже говорил Вам и повторюсь в последний раз, ни Вы знаете чем я занимаюсь ни где я участвую.
    Я специально не хочу рассказывать о своей деятельности, считаю это никчему.
    Теперь насчет стандарта, не вводите людей в заблуждение, при избытке воздуха, котел не будет соответствовать нормам в части среднегодовой эффективности .
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По ссылке про пятый класс какая-то то ли лажа, то ли ошибка. Там явно не читали Пеллетного Гуру и напихали одну и ту же старую горелку в разные котлы и всем этим котлам взяли да присвоили пятый класс. Даже в обычный твердотопливный шахтник вставили и на тебе - пятый класс и по качеству сгорания и по эффективности. Разве такое может быть? Ведь этот котёл изначально не разрабатывался под пеллетную горелку. А у котлов без надписи LUX нет даже лямбда-зонда для контроля избытка воздуха, нет регулировки вторичного воздуха и находится вторичка у них как у всех, а не как должна быть по учению Великого Гуру, и это не говоря уже об отсутствии контроля СО. Неправильный производитель какой-то. Инженерам срочно к Гуру на ликбез.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не надоело вам ерничать? Позвонили бы мне, пообщались бы по скайпу ...поймите здесь на форуме люди общаются, я привел свою точку зрения и никому ее не навязываю, я на форуме никого не представляю, ничего не продаю и не рекламирую, мне это не нужно.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Stann! Вы читаете сообщения форумчан через строчку? Потеря эффективности теплосъема при изытке воздуха большем, чем требуется для полного сгорания пеллет, компенсируется большей площадью ТО. Нет у пеллетных котлов проблем как с выбросами, так и со среднегодовой эффективностью.
    Проблема избытка воздуха для пеллетных котлов надуманна и в реальности не имеет места быть. Этот вывод подтвержден мною лично на практике, путем постоянного контроля выработки тепла и расхода пеллет. При использовании горелок как с контролем и регулировкой кислорода (реторта), так и без оного. При использовании факельных горелок Платинум Био и Китурами избыток воздуха автоматикой не регулировался. Показатель эффективности котла при работе разных горелок практически одинаков. Разбег буквально проценты.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не понимаю я одного, Вы то хоть верите в то что пишете? Или думаете что замерив один раз за сезон коэффициент избытка воздуха, можно утверждать, что среднегодовая эффективность соответствует требованиям стандарта?
    Причем эффективность теплосъема от коэффициента избытка воздуха? Я не знаю этого параметра.
    Коэффициент избытка как топлива, так и окислителя отличный от 1 приводит к снижению температуры в топке (факеле).
    Зачем тогда коэффициент избытка воздуха вообще специфицируют?
    Если Вы думаете что от нечего делать, то точно это не так, например в Ваших любимых котлах KWB. https://www.kwb.net/en/products/kwb-easyfire-wood-pellet-heating-system.html
    Может чудят они действительно, ведь можно намного проще.
    И еще, к сожалению не могу выставить требования к установке котлов KWB, где монтажник в обязательном порядке проверяет и фиксирует в протоколе данные по выбросу.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В этой теме плюсы, как оценка отсутствуют. Поэтому ставлю два плюса: + и +.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stann, вы не правы @Alisan, использует котел в качестве "коммерческого" отопления, у него есть все оборудование для настройки работы котла, т. к. считает "каждую копейку" бизнес есть бизнес... ;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В чем я не прав? В том что нужно следить за коэффициентом избытка воздуха?
    Во многих котлах на дровах, уже следят за коэффициентом избытка воздуха, а здесь полуавтоматический котел...
    Ведь что такое эффективность котла 90 % ,это очень просто 100 гр из 1кг пеллет расходуются зря, а если она 80%?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    хотя бы вот в этом
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Что именно? Один замер за сезон?
    Я не люблю сравнений с автомобилем, но представьте себе, что лямбда -зонда нет.,а зачем он, достаточно один раз замерить на заводе и все ...
