F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Нет не веду, т. к. дел еще очень много по дому (по второму этажу можно сказать ветер гуляет :)] особенно вчера при 10 м/с), данные будет не оптимальные и достаточно ошибочные.
    Но сам котел очень интересный параметров настройки просто ПОЛНО! даже есть режим поддержки горения с задаваемым интервалом времени (что бы не доводить до полного затухания углей, в режиме ожидания опускания разбора тепла, и избежать каждый раз "холодного" старта с задействованием хитера)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    :Понимаю Вас, у самого реконструкция идет...А хотя бы действительный вес одной засыпки в бункер хорошо было бы контроллировать скажем за месяц и взять температурную кривую за тот же период, прямой зависимости можно не уследить, но о тенденциях работы котла можно узнать.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня бункер почти на куб собственноручно сделанный :) отопление периодическое по требованию... сейчас поеду посмотрю как работает, на ночь оставлял...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да, согласен, это очень даже неплохо иметь достаточный по объему бункер.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня в нашем регионе установилась очень неплохая погода, поэтому в планах - в лес по грибы, желаю и Вам приятно провести время.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А где Вы вычитали в моих сообщениях, что горелка настраивается раз в сезон, или, тем паче, раз на заводе?
    Горелку надо настраивать при каждой смене пеллет. Об этом на форуме писалось уже тысячу раз.
    Для удовлетворительной настройки горелки вполне достаточно визуальной оценки пламени. Речь же шла о том, что имея два типа горелок, с постоянной автоматической подстройкой уровня кислорода и без оного, явной (как пишут в рекламе - эффект от установки датчика кислорода -30%) разницы в выработке тепла на 1 кг пеллет не увидел. Различие есть, но не существенное, в пределах погрешностей измерений. Более явная разница в теплопроизводительности пеллет от разных биг-бегов.
    Вот Вы и сами написали. Температура факела падает, а объем дымогазов увеличивается. Но тепло, которое было заключено в топливе, никуда не делось. Его надо лишь снять, что требует более эффективных теплообменников.
    На западе много чего делают. Им надо как-то оправдать безумную цену своих агрегатов. Поэтому аппараты стоимостью под десяток и выше тысяч евро нам рассматривать тут нет никакого смысла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, про дрова. Вот на дровах, ИМХО, в силу того, что это топливо очень разнородное, датчик кислорода востребован даже более, чем для пеллетных горелок. Пеллеты - топливо вполне стандартизированное. И подстройка режимов горения по воздуху и подаче пеллет держится гораздо стабильнее, чем на дровах.
  8. Fadeeffhause
    Fadeeffhause
    Fadeeffhause
    город Чебоксары
    Есть проблема! Покупаем котел для производственного помещения 80 кВт, а все помещения, которые нужно прогреть около 1000 кв. м, большая часть 700-800 кв. м производственные, температура там будет +18, также есть офис и маленькие комнаты где сидят швеи, там думаю нужно поддерживать + 21. А теперь сам вопрос:" Хватит ли мощности котла на всё? Также интересуют последствия работа котла на повышенных нагрузках."
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будет зависеть от теплопотерь. У нас тоже отапливаемая площадь около 1000 м. кв. Теплопотери всего объекта 50 кВт при -15. Но у нас морозы ниже -20 большая редкость. Поэтому нам хватает котла номинальной мощностью 75 кВт. На которой котел почти не работает. Среднесезонная мощность 20 кВт.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Alisan, извините, я пообещал Павлу К. не вступать больше в разные споры и должен выполнять свое обещание, если Вы пожелаете, готов поговорить по этой тематике, скажем по скайпу, в ближайшее время когда-нибудь вечером, к сожалению днем это невозможно.
  11. Fadeeffhause
    Fadeeffhause
    Fadeeffhause
    город Чебоксары
    Буферную емкость ставили?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Для моего котла она не имеет смысла.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Кому интересно, может в закладках оставить
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Калибровка системы
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Точная подстройка (тюннинг)
