F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, ну если делать каждой комнате совсем свою температуру то проще использовать термоголовки с выносными датчиками, где то тут это уже обсуждалось, или блоки управления сервоприводами (но это точно не бюджетно).
    У меня это по другому реализовано, может я сразу не правильно объяснил :(, но смысл тот что котел имея 140 л теплоносителя на борту, представляет собой бак нагрева с которого снимается 2 регулируемых контура (как с термострелки только без лишних труб, есть и 3 но нерегулируемый) и их уже - только "глобально" или этаж или помещения можно "посадить" на одну температуру.
    Или можно посадить какие то помещения на одну линию какие то на другие, но это уже совсем другой ценник будет и физические затраты.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Валера 163, Я вас абсолютно правильно понял. Все так и есть. Но ведь этаж вывести в нужную температуру то же нужно правильно повесить термометр.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В теме пользователей опопа такие уЖОсы! Просто оЙ!
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Кинте ссылку что бы долго не искать
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так это реализовано программно, есть температура подачи, а есть комнатный коэффициент, который учитывает разницу между температурой в трубе в комнате от 0 до 10 вроде как.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я лучше по топорному :) - нужна Т в помещении, ее мерию, ее и достигаю :)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :super: зато более точно однозначно получится
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что-то я там постеснялся спросить а масло зачем? что бы пеллеты лучше горели что-ли? или лучше по шнеку ползли :aga: или у них там что-то ржавеет?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо вместо вазелина все же :)
    Это надо Ж, что бы масло в пеллеты добавляли, для лучшего секасу!
    В прошлом сезоне все ржали, что я утилизировал отработку, поливая пеллеты :), но то была утилизация и повышение калорийности, а здесь, просто секас-шоп какой-то :)
    И попробуй туда сунься с комментарием, порвут же от счастья обладания таким чудом :)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да уж... точно порвут, они там так это серьезно обсуждают...
    а ваш опыт с повышением калорийности как прошел?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Что бы опилки не прессовались в шнеке. Опилки имеют свойство накапливаться в нижней части бункера. Поэтому бункер нужно периодически чистить. Есть более ленивый вариант-наливать немного масла в почти пустой бункер. Так что ничего смешного!
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Жесть... это еще производитель рекомендует, это ноухао обладателей
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу, смотрю на технический экран отладки свежей прошивки :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал- на ура! Горит фантастически, калорийность великолепная, 2-4л на 300кг легко, темнеет и не разваливается. В общем супер!
