F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Убийца! :)
    Я регулирую автоматически, по комнатному термостату. Помещение внутри более стабильно, чем датчик на улице, где вжарит солнце, потом дунет ветер, потом ливанет дождь и все это может быть одновременно или с разбежкой в 5 мин.
    Я чувствую реакцию помещения в сотых долях градуса. У меня все регулируется автоматом, а не руками. Выставил один раз в году и только наблюдаешь, как в теплое время котел включается раз в сутки, а в мороз пашет без стопа, переходя изредка на поддержание. Если в мороз вдруг вжарит солнце или начнется готовка к новому году, то котел встанет и подождет.
    Все в автомате. Сейчас вы понимаете?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы так и не поняли до сих пор, что в Вашей СО такое возможно, а при высокотемпературной СО работать будет плохо. Отрешитесь от Вашей СО и все в Вашей голове встанет на свои места. :)
    Комнатный термостат - самое первое средство автоматики, которое было внедрено в отопительном деле.
    Модуляция нынешних газовых котлов даже шире, чем возможности модуляции у горелки Китурами.
    Но тем не менее, все газовые котлы используют погодное регулирование.
    Когда, казалось бы, зачем?
    Делай обратную связь от датчика комнатной температуры и всего-то делов.
    Или Вы думаете, что никто не знает или не умеет делать подобные системы автоматического регулирования? Стабилизаторы напряжения, тока, температуры известны уже сотни лет. :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., 3м будешь? :)
    Без 0.5 не приходи, собаку захвати :):):)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Она сука, не пьёт-) Только закуску кляньчит...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А каково ваше мнение о нашем споре? Может ли система, работающая по комнатному термостату, отслеживающая верхний предел температуры котла (85" скажем), что бы не закипеть, использующая высокий уровень мощности, режим поддержания и старт/стоп одновременно, может ли такая система работать на высокотемпературную СО в холодный и теплый периоды?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На мой взгляд, установив в такой системе высокую мощность на нагрев и низкую на поддержание, можно добиться, в холодный период, длительной работы на высокой мощности и короткие периоды поддержания, а в теплый период, длительные периоды работы на поддержании и короткие на высокой мощности. Когда станет совсем тепло, система перейдет сама на длительные периоды в режиме поддержания и стопы. Нужна ли в этой логике, в высокотемпературной системе, система управления по подаче с корректировкой относительно уличной Т?
    На мой взгляд имеет место для жизни и тот и этот подход, реализующий один результат, но разными методами (по Т помещения или по Т подачи с корректировкой по Т улицы)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так мы к этому еще позавчера ночью пришли с вами ;) вроде как... точно помню это не сон был :super:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А чего он снова начал? :) Ведь нормально общались :)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только у меня другой момент еще есть мне (в мануале) как то не особо рекомендуют Ткотла ставить меньше 75` по причине возможного "плача" котла.
    Надо с Павлом это еще раз обсудить... хотя это как то не напрягает, старт/стоп сам могу задавать по дельте в минус от максимальной температуры и поддерживать угольки в реторте с интервалом до 2 часов
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    только игрушками не кидайтесь :)]:victory: друг в друга... детский сад ясельная группа :super:
    И чего Павел на какой то там возраст ссылается непонятно :faq:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это видимо и есть основное непониманиние друг друга. У меня чугуний и обратка 25-32", проблем нет никогда и ни разу не видел плача. Если есть страх за котел, и ограничение в 70", то это накладывает серьезные ограничения на мою логику управления. Именно в этом и может быть причина. В материале котла :)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот оно где собачка порылась ;)
    Поход же именно это Алисан и пытался донести в течение всего дня... :)] а мы... ну вы поняли
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот не пойму, почему в чугунии нет плача на 25" обратки, а в стальном есть? Или все же нет?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня на разогреве первоночальном и выходе на рабочие характеристики в районе зольника наблюдается влага, а потом я ниже 70 не опускаюсь... что-то как то нет желания попасть на головняк...
    хороший вопрос... может так материал влияет, другого просто объяснения нет, это уже тоже года 1,5-2 назад обсуждалось насколько я помню
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хотя...-)
