F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а больше не чем :) только они дают и плавную регулировку и высокие показатели при эксплуатации эл. двигателей.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хотите сказать, что движок на 220в и 50Гц вполне так загнать на 100гц и жить спокойно с ним?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поменял подпись, а мне одному не видны подписи участников?
    Не вижу подписей ни у кого, в т. ч. и у себя :(
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Вы в настройках отключили видимость подписей.
    https://www.forumhouse.ru/account/preferences
    Можно включить поставив галочку Показывать подписи пользователей после их сообщений и сохранив изменения.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько интересного сразу полезло! :)
    А галка стоит по умолчанию у всех?
  6. stefi
    stefi
    stefi
    По умолчанию стоит, но включить-выключить как вы заметили не трудно.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полагаю, что @Павел К. видимо оперирует инструкцией, что-то мне кажется, что 100% это имхо некая норма, рекомендованная производителем (не совпадает с полной мощностью вентилятора). А вот 200% это как раз полная мощность, но она избыточна относительно большинства задач и топлива.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, все же @stefi должна быть теплотехником, что бы такое читать годами
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Надо будет поискать билеты госэкзамена на теплотехника, вдруг уже стала. :aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Что касаемо запальника (ТЭНа розжига) например в этом котле есть возможность управления режимами его работы, в начале фильма -меню.Естественно,не всн производители позволяют простым пользователям производить там регулировки на свое усмотрение.
    https://nbe-global.com/index.php/tutorial-videos/
    Выбрать
    04 Replacing the Igniter
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, даже не так. Есть какое то расчётное количество воздуха, привязанное к конкретной мощности. И соответственно, есть конкретные обороты вента, обеспечивающие именно такое количество воздуха. Это и есть 100%. Т. е. изменяя процентовку, мы меняем не тупо мощность вента, а в пересчёте, с поправкой на мощность горелки. Не думаю, что эта зависимость линейна.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, это верно. Интересно было бы понять на каких % мощности стартует этот мощный вентилятор? Или с какого тока. Наверное нужно порыться в его datasheet
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там опять ШИМ используют и меняют как напряжение так и ток (с двойным преобразованием) и даже до 800Гц частота доходит. Такое больше используется в насосных двигателях для плавного пуска и поддержания определенных параметров.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    .даже в пределах фиксированной дозы топлива, подача воздуха дополнительно корректируется в соответсвии с заложенным алгоритмом и реакцией на обратные связи.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробую поспорить (с определенным пробелом в знаниях).
    Частота шим- это скважность управляющих импульсов (пропусков) подачи на вентилятор. Шим по определению не может быть более 100% мощности вентилятора. Если у меня контроллер работает на 180Mhz, то именно с такой частотой я могу подавать скважность импульсов управления (пропусков), но не более, чем полное 100% питание. Вы считаете, что народ увеличивает частоту питающей сети 220в50Гц до 220в800Гц?
