F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам недостает практики. Никаким, сколь угодно продвинутым вентом, не убрать воздействие тяги трубы. ;) Которая будет управлять горением так, как ей угодно, а не как задумал конструктор.
    И вот тут на сцену выходит управляемая заслонка.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова не правы :)
    Мы рассматриваем разные аспекты работы вентилятора. Я говорю об ограничениях пуска, подразумевая стабильность тяги, а вы рассматриваете проблемы с тягой, не рассматривая ограничения вентиляторов.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я рассматриваю так, как получается на практике. Тяга трубы накладывает свои ограничения. Не учитывать ее не удается.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы гнете свою линию, а я пытаюсь сказать, что оба правы, два мнения четко описывают проблематику в целом. Вы же только о своем. Я согласен, что 50% это и дымоход :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Кстати, вот в этом вопросе, очень была бы важна ваша практика и помощь
    Есть ли у вас на примете решение регулирования подачи воздуха вентиляторами, рагулируемыми в диаппазонах 60-100%?
    я вижу лишь ограничение входящего потока. Модели очень интересные и не дорогие.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Готового решения на примете нет. Кто применяет специальные приводы для вентиляции, кто смотрит в сторону серводвигателей. ИМХО, второе дешевле.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все вроде на поверхности, но сомнения, иногда, дают и 1% из 100, являясь ключем к разгадке. Здесь, не получилось. Жаль :(
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте тут, нормально расписано, без всякого тумана и пурги.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы зачастую выражаетесь слишком туманно. Какая разгадка, о чем вы, я не очень понимаю.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во в соседней ветке бегемот мочить начинают! Я представляю, как бы меня начали бы мочить с моим детищем особенные любителя моего творчества! :):):)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Когда вижу вопросы про воздух в горелке, вспоминаю советы одного мастера, правда он не занимается пеллетами, он варит простые котлы, так вот один из них, забудь о вторичке если ты не получил эффективного горения на первичке...100500 это касется и пеллетной горелки.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В продолжения обсуждения важности, не важности прототипа, при оценке параметров пеллетных горелок.
    Сегодня котел встал по окончанию пеллет. Теплоноситель остыл примерно до 35 гр.
    Произвел его запуск с фиксацией времени запуска и выбросов по СО. Правда, СО измерял не самого момента зажигания котла, а через 2 минуты. Ровно столько у меня ушло на розжиг горелки. Он у меня пока ручной, с помощью газовой горелки. Так вот, 2 минуты жарил по кругу чаши горелки пеллеты, потом закончил это дело и подключил газоанализатор. В первый момент он показал 450 ppm, в течение 3 минут показатель СО уменьшился до 45 ppm.
    То есть, старт горелки в моем котле, с выходом на полноценное горение, происходит всего за 5 минут. Сравните это значение с 27 минутами холодного старта и 20 минутами горячего старта реторты в приведенном @Stann'ом исследовании.
    Конечно, мой опыт не совсем корректен, розжиг вручную, газовой горелкой, а не электрический, первые 2 минуты выбросы я не контролировал, так как занимался розжигом, но картина в целом всё равно показательна.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan,
    Подскажите термопредохранитель у вас механический или все же электронная система защиты?
    Можно подробнее?
    У меня есть лишнее электронное термореле на динрейку, думаю его поставить на подачу и в разрыв шнека. Почему на шнек- если рубануть все, можно остатками перегреть вентилятор и датчик пламени. Т. е. горелку. А если Т повышается, значит горелка работает, уж лучше рубить шнек. У меня на К шнек рубится по механическому термопредохранителю, но он на горелке, вот второй было бы здорово ставить на подачу. (как предложение к корейцам)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Он действительно не совсем удачен, потому что не контроллировалось разрежение в трубе. Полной гарантии что это не бодяжничество, нет.
    Иное дело стенд, там ведь все под контролем. К сожалению не дает загрузить весь пдф- файл
    Ищите его в сети. EN 15270.
    http://www.boilersforpellets.com/#!Press_room-KOSTRZEWA_LABORATORY_–_EUROPEAN_STANDARDS_
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Электронные системы защиты само собой, но они могут дать сбой.
    Поэтому в корпусе котла, в качестве последней линии защиты, рядом с датчиком температуры котла стоит электрический термопредохранитель. Нечто подобное тому, как стоит на приемном патрубке в горелке Китурами.
