F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ув. Стан, вот вроде бы все верно, картинка интересная, она так же расширила мои знания, но всегда есть но. Попробую перевести все в плоскость реального применения (что вам не совсем по профилю знаний). Имхо (поправьте, если не прав) содержание летучих, их летучесть и вообще режим их дожига полностью зависит от состава и свойств топлива. Мы видим совершенно ошеломляющий разброс свойств топлива, да же в линейке древесных гранул. Обращая внимание на игру воздухом (оборотами нагнетающего окислитель вентилятора), я замечаю значительное или сокращение языка пламени или его увеличение (то же может быть значительным). Имхо это и есть эффект выноса летучих и их дожиг в длинном языке пламени, как на картинке "в". При коротком соломенном языке, 80% золы остается в горелке, что подтверждает мои мысли, при длинном языке основное золоосаждение в топке котла.
    Вроде многие рекомендуют золотую середину- средней длины язык, соответственно золообразование 50/50 в горелке/топке. Сейчас придерживаюсь середины. У меня котел не газоплотный и соответственно, бояться недожига в языке пламени, уходящем в топку, мне не стоит. Там подсасывается много воздуха из щелей прилегания и дырок ручек дверок. По идее, мне можно сокращать язык пламени, до минимального, т. к. имею переизбыток окислителя в топке из-за подсосов. Я наблюдаю именно соломенное пламя на минимальном воздухе, что опять же не противоречит моим выводам.
    Теперь вернемся к количеству летучих. Топливо разнится от мешка к мешку (у меня так), можно ли говорить о дожиге летучих, если свойства топлива имеют страшный разброс по параметрам да же в одном бункере (у меня 20-22 мешка по 25кг и это иногда до 3-4х видов пеллет визуально).
    В теории, понимание вылета частиц и необходимость их дожига у всех есть. Стоит вспомнить работу по шахтам и тонелям в кчмах и яиках прошлых лет. Лещадки на горелки и раскаленные листы/отбойники и тп, которые по сути и являлись дожигателями утерянных летучих. У меня сложилось впечатление, на основе опыта чтения и собственных экспериментов, что от типа горелки зависит достаточно много, но и от настроек ее то же. У кого-то эффект был ошеломляющим, у кого-то очень слабым (топливо?)
    Так много написал (очередной опус), а смысл один- я до сих пор не очень понимаю работу в этом направлении (практическую), кроме как установив среднее пламя и некий средний режим дожига, ну и постараться сделать горячий отбойник пламени, что бы на нем дожигать остатка на языке (да еще и не нарушить циркуляцию газов в топке, что бы не уменьшить теплосъем. Марево же в скажем факельных можно получить только имея длинную шахту-тонель из раскаленных материалов, дожигая в нем летучие языка. Прав ли я по вашему?
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, тоже обращал на это внимание. Я конечно не буду утверждать, наверняка на заводе были испытания разных вариантов. Но эргономически мне было бы удобнее горелка с боку, скажем. Но тогда по идее и компоновку теплообменников пришлось бы менять и соответвенно удобство доступа к ним было бы ущемлено, это в случае с валдаем, если пересвет и подобные, с горизонтальными обменниками - то пофиг наверное.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снова подниму вопрос об образовании дыма/пара на выходе из дымохода у разных горелок.
    Если температура дымогазов примерно одинакова (все стараются уже держать умерянную/низкую), то что это? Состав газа?- имхо нет, или все же температура дымогазов (а ведь да же 1" может влиять на точку росы)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Знаком ли Вам парфюм „Editions de Parfums Frédéric Malle“ „Portrait of a Lady“ ?
    Если нет то ничего страшного, но несмотря на такую бездну между ними и дымом/паром все подчиняется одним и тем же законам.
    Есть одно но, отопительные аппараты у всех разные, да и объекты где они установлены тоже непохожи.
    ИМХО, лучше рассмотреть отопительный аппарат в условиях оговоренных скажем ГОСТом, и там попробовать разобраться в этой задаче, а затем уже переносить вопросы на конкретный объект.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух (окислитель) следует подавать именно в то место где он нужнее в первую очередь, а именно над слоем, если используется колосник, причем определенным образом. Подавая же его, так сказать вообще куда-то ,то надеяться что он знает куда ему идти, увы не приходиться.
    Искаженное понятие дожига, мешает правильному пониманию сути процесса, пржде чем дожигать, надо бы сначала что-то жечь. Поэтому не факт, что не получив нормального горения (сжигания) в слое и над ним, получиться организовать сжигание (дожигание) в факеле (пламёнах).
    Надо себе представить в первую очередь то, что движение газов в самой горелке это одно, а в месте ее установки это совсем другое, тогда и понятнее и яснее становятся многие нюансы процесса горения пеллет в теле горелки и формирования рабочего газового тела, с которого и идет съем тепла.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но мы априори считаем, что сжигание в слое идет более-менее нормально. Вопрос остается на повестке дня. Как быть с длиной языка в практике?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, без эффективной вторички длина языка переходит на второй план, это будет лишь регулировка длины рабочего газового тела, да, может там что-то и будет происходить в плане сжигания (дожигания) но как оно будет на самом деле предусмотреть сложно, уж очень обедненная топливно-воздушная смесь, сказал бы даже "тощая" в котлах ТТ.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня лет 6 была машина, жрала 7,5 л бензина по городу. Продал, купил с расходом 12 л, стоимостью в 5 раз дороже. По запчастям в 2 раза дороже, по старховке и налогу в 4 раза дороже. А сейчас думаю, надо было с более мощным движком брать, пусть расход хоть 17 л будет.
    Судя по всем вашим пунктам я лоханулся.
    Соляра, газ. Дрова дешевле, экологичнее, места чуть больше занимают, и пр. Выигрывают почти по всем пунктам. Вы же о резерве спорите.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ТАк о том и речь... дизельное оборудование изначально дороже. А реально, для резерва на1-2-3 дня хватит 1-2 балонов и копеечного газового котла, тыщ за 10. Дизельный самый дешевый пускай 50... Я с Вами согласен ведь речь-то всего лишь о резерве. Поэтому первоначальные инвестиции на первом месте.
    Пример с машиной не убедителен, т. к. машиной Вы пользуетесь каждый день, а не как резервной...
    К тому же я к примеру не куплю машину с расходом 17 литров, т. к. понимаю, что могу ее не потянуть в будущем просто. Я прагматик и это мой выбор. Вы можете ее потянуть и хорошо, это Ваш выбор и Ваше право. Почти как в матрице "это мой выбор... выбор это иллюзия..." :)
    Кроме того как таковой возни мне кажется меньше все таки с газовым котлом, я так считаю, может я и не прав, но мне лично кажется это менее напряжно.
    Если опять вернутся к моей текущей ситуации, у меня электромощности хватит протопить весь дом, в случае чего. Дрова же я говорю про крайний случай, когда не дай бох конечно, может не стать ни эл-ва ни газа ни соляры... война к примеру. Вот если б не дрова много кто бы из людей под Луганском замерз просто и умер, а условно 2 года назад никто из них и представить не мог такой ситуации как сейчас. Поэтому я не могу быть уверенным, что и сам не окажусь в этой тяжелейшей ситуации в любой момент...
    А еще :) раз уж Вы в этой теме э то означает что Вы топитесь пеллетами? а почему же не соляркой по Вашей же логике? :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не верно. Топлюсь дровами :) Пеллеты в резерве :)
    Для дров ТА сам сварил, металл бесплатно. А на пеллетник надо было больше денег, да и боязно тогда было.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В теме расхода пеллет вовсю выбирают котлы :)
    Пожаловался, эффекта пока нет. Странно, наверное все заняты
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, ябеда! я от вас такое не ожидал ;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, зеркало для "высших", только "да пофиг" (с) :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сижу вот пью кофе, думаю о котлах и пеллетах, ах нет соскочил...;):aga:
    Когда же наконец эти пеллетные горелки хоть наполовину принесут удовольствия ...
