F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Не ябеда, а помощь оказал.
    Спасибо.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну вот опять кому то пошли показывать наряд красивый ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут все просто до безобразия. На появление пара влияет состав (уровень кислорода в дымогазах) и их температура. Но сказанное верно лишь при условии отсутствии дымления. А эти понятия дым/пар стоит различать, а не сливать воедино. Правильно и хорошо работающая пеллетная горелка не должна давать видимых дымогазов при положительной температуре воздуха на улице, при переваливании за минус должен появится пар. Но он появляется не во всех котлах В некоторых выхлоп настолько горячий, что пар быстрее успевает рассеяться, чем сконденсироваться и стать видимым.
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Ну среагировали бы оперативно, помогли бы, может и вы чего увидели.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а ларчик просто открывался!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, приношу извинения, подозрительность уже в крови (к сожалению объективная реальность, отнюдь не желанная)
    Возможно мы совместно (читатели,писатели-флудисты,модераторы) привыкнем к нормам и правилам. Вообще- это задача всего общества, после вседозволенности 90х-2000х. Имхо
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Начав писать, я безусловно разделял понятие дыма и пара, нужно было сначала произвести определение сути видимого- дым или пар. На старте, безусловно дым, потом...скорее пар.
    Я безусловно согласен с вашими выводами, далее последует вопрос (по существу, на примере практики, без подковырок), котлы В генерируют более худший по составу газ на выходе, чем К? На В пара нет, на К есть. Газ или все же температура? Но ве равно, в В есть куда стремиться?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Температура, там же выше уже нам отвечали что руку на трубе не больше 1-2 сек можно держать...
    а вот газ все же от состава пеллет зависит ;) как говориться что ешь то и ... :aga:
    А стремиться всегда есть куда, тем более снижение температуры дыма прямой рост КПД оборудования.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сначала надо определиться точно, что на выходе К? Если при плюсовой температуре выхлоп К невидимый, а при минусовой да, то все у К хорошо.
    И наоборот, если у В невидимый выхлоп всегда, независимо от внешней температуры, то у В явно слишком горячий выхлоп.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну судя по восторгу от такой золы, на теплообменнике, там есть куда стремиться.
    Я еще и вопрос задал по дожигу. Может кто-то обратит внимание?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    у меня при 0 его практически нет...
    а это еще что за оборудование используется? :|:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    С легким паром, не все так просто...
    Необходимо его различать все же по принципу происхождения, испарение влаги из топлива это одно, а вот горение топливо-воздушной смеси это другое.
    Пар как продукт сгорания имеет место быть, на видимость же его будет влиять концентрация а дымогазах.
    А уж о концентрациях тех или иных компонентов в отходящих дымогазах, можно смело писать сразу докторскую дисертацию...;)
    Вот будет в ТО котла после одного сезона хотя бы такой вид, значит кое-чего удалось добиться и в сжигании и в дожиге .
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Анатолий Ростиславович, ГОСТ предписывает температуру на выходе из котла не ниже 130 градусов. Или послать ГОСТ на ...?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А Вы попробуйте ...:aga: не возьмут ли тогда за ...:)]
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, неплохо, но это 15кВт. в изначальном описании я брал котел на 24 кВт, вот у них есть на 24 и уже за 45 т. р...
    а вот самый простой газовый (у нас такие люди много понаствили, по причине нежной любви к ним местных газовиков...) ВОТ к примеру и они нормально работают вполне. А купленный мной паралельно вроде как итальянский котел ламборджини на 24 кВт проработал ровно год и через год потребовал ремонта дороже чем он сам стоит :)...
