F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Ну лучше то по мужу заскучать;), чем по он сам пришел.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вам видней, однако, с его стороны...:):):)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А в это время ...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для каких котлов? Для пеллетников включительно? Не вижу смысла в теплую погоду гнать такой горячий выхлоп в трубу.
    Зимой - другое дело. Тут надо смотреть по ситуации. У кого какой дымоход.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Удобная отмазка ;):)
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не видите смысла исходя из вероятности образования конденсата в дымоходе?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это уж как хотите.
    Лично у меня вот так. Пометки по работе котла в последнее время.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но это же не по госту! Преступник! :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про смысл было говорено в контексте температур выхлопа в теплое время. Когда конденсат не образуется. Зимой да на плохом дымоходе конденсат можно запросто получить. Поэтому к температуре выхлопа надо подходить гибко.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Могло быть еще ниже, но датчик котловой температуры занижает показания на 3 градуса. А автоматика котла ниже 60 гр держать температуру не дозволяет.
    Поэтому реальная самая низкая температура котла - 63. Хотя на табло контроллера - 60.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan,
    Интересно, можно ли в принципе (нужно ли) изменять Т вых (@Павел К. в копилку :)) по госту/ниже госта, на котелках? Ну согласитесь, с одной стороны, важно для тендеров бытьтв госте, с другой стороны, важно быть лучше. Может какую заслонку придумать? :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, но тогда ...а, ладно, к чему все это? :)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно. Я предположил, что в тёплое время вероятность образования конденсата в дымоходе низкая, более низкая, чем в холодное время, а оказывается, что эта вероятность вообще почти нулевая. А сказывается ли низкая температура дымогазов в тёплое время на тяге отрицательно? В тёплое время и так с ней проблема.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, А что думаете насчет артикулов ? Так сказать модного change managment?
    Вдруг ... Вы же еще авторитет!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Светлобор этим занимается. Они подобное называют зимним регулированием. Обеспечивается такая штука подачей лишнего воздуха. Это вызывает рост температуры исходящих, при работе котла на одной и той же мощности. Платой, естественно, является некоторое падение КПД.
    Хотя лучше повышать температуру за счет уменьшения теплосъема. Например, снимать турбулизаторы, если таковые имеются.
