F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если откровенно, то ничего не думаю. Я этим не заморачиваюсь. :)
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, коллеги. :hello: :hndshk:
    О каких котлах идет речь? На каком топливе? :faq:
    Что за ГОСТ? Какой пункт из этого ГОСТа?
    Мне кажется, тут какая-то ошибка. :|:
    В новом ГОСТе 33016-2014 ничего подобного нет. :um:
    Поэтому посылать не надо, брать тоже. Все ОК.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan
    Значит идем в пеллетные конденсационники ;)
    Недавно здесь @Stann такой выкладывал.
    А вообще, глядя на ваш теплообменник, его налет серо-белого цвета, у себя такое вижу только на дожигателе перед горелкой и полке, и как мне кажется, что у вас такая прелесть именно от высокой мощности работы и безусловно хорошей настройки. Но имхо все же мощность.
    Интересно другое, если мощность высокая, то как удается такие дымогазы иметь, более чем в 2 раза ниже госта :) ?
    Горелка скажем 30квт, а котел на 70? Или еще с дымохода берете?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. ГОСТ посвящен котлам на твердом топливе. Я и сам понимаю, что ГОСТ написан для классических угольных и дровяных котлов с естественной тягой без дымососа и вентилятора.
    2. На момент проектирования и сертификации действовали два ГОСТа, близких друг к другу по содержанию. Этих ГОСТов мы и придерживались.
    3. Котлы "Пересвет" и "Валдай" - двухтопливные: пеллеты + дрова. В случае сжигания пеллет развитый теплообменник только плюс, то при сжигании дров развитый теплообменник может подсунуть большую свинью хозяину котла. В свое время Игорь повелся на развитые теплообменники пеллетных котлов и получил большие неприятности на первом "Таймене". Неприятности эти вышли боком для хозяина котла - СаняДжо и затем вылились в бурную дискуссию на форуме.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Причем здесь ГОСТ 33016? На момент сертификации этот ГОСТ даже в перевод не отправили.
    Если бы не Stann здесь бы на форуме никто и не знал бы о новом ГОСТе, да и дискуссии бы не было.
    Лучше скажите, как Вы предполагаете измерять "летучие органические соединения" при следующей сертификации? Об этом нужно также спросить и инициаторов нового ГОСТа.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, коллега @avia, :hello: :hndshk:
    Следующая сертификация возможна для новых сертификаций с момента включения этого ГОСТа в Перечень... А туда он может быть включен решением Комиссии Таможенного союза. Пока его (ГОСТа) там нет. Но, думаю, будет обязательно, так как, кроме этого ГОСТа, ждут включения в Перечень еще под сотню других ГОСТов.
    И тогда органы по сертификации будут обязаны для оформления деклараций соответствия на котлы применять этот ГОСТ 33016.
    А с летучими органическими соединениями разве есть проблемы? По новому ГОСТу к ним относятся СО2, О2, СО и ОGC.
    Еще есть пыль. Ее измеряют по методу гравиметрической фильтрации.
    Китурами оформили на свои котлы Европейские сертификаты, посмотрим, что получится с этим ГОСТом.
    @avia, лучше скажите, какую будете к своей горелке спринклерную систему пожаротушения ставить? Как в Китурами? Другой вариант? :hndshk:
    Кстати, кроме этого ГОСТа рекомендую к изучению ГОСТы 33015, 33008, 33013.
    Эти ГОСТы также разрабатывались согласно Программы по разработке для техрегламента "О безопасности машин и оборудования".
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то ГОСТ 33016-2014 принят в качестве Национального стандарта Российской Федерации с вводом в действие с 1 января 2016 года.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Рекомендую разработать планы организационно-технических мероприятий по внедрению и использованию данного ГОСТа.
    Нет, данный стандарт является имплементацией стандарта EN 303-5 на территории Российской Федерации и охватвает все типы котлов.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все правильно.
    Я же о другом сообщил. Он принят, пожалуйста, добровольно применяйте. Но чтобы орган по сертификации в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ оформлял по нему декларацию соответствия надо, чтобы он был включен в Перечень к техрегламенту ТС. А этого ГОСТа там пока нет. А на нет - только нет.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все верно. В Программе по разработке стандартов к техрегламенту именно он EN 303
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том что ГОСТ принят, ну а за остальным дело не станет. Надо внедрять этот ГОСТ и все будет хорошо.
    Это нормальная повседневная практика (внедрение разных новшеств, в том числе и в внедрении новых стандартов) ,не вижу особых проблем в этом.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Во истину: каждый человек видит то, что хочет видеть и слышит то, что хочет слышать. Я ведь писал о совсем других - о более ранних ГОСТах,
    На этом откланиваюсь.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Данный ГОСТ действительно новый шаг в отопительной аппаратуре в Российской Федерации.
    Проделана очень большая и кропотливая работа, систематизирован и изучен большой опыт в данной области.
    ИМХО ждет сложный и трудный период, особенно из-за ломки стереотипов, но как показывает опыт, например в Белорусии, внедрение и использование похожего ГОСТа произошло и и идет без особых проблем и трудностей, а он у них введен в действие уже с января 2015.
    Советую
    -обратить внимание на материально-техническую базу испытаний, а еще лучше на создание собственной испытательной лабратории, чтобы отправляя свои аппараты на испытания быть уверенным в положительных результатах.
    - переориентировать производственную систему качества на безусловное выполнение требований данного стандарта .
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как тогда у импортных котлов меньше 100гр?
    занозы не мешают? или наоборот лучше процесс лечения проходит ;)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
