F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетный коденсационник не имеет смысла без принудительной системы очистки теплообменников. Потому что при самом идеальном сгорании на теплообменниках откладываются минералы, коих предостаточно в составе древесины.
    В настоящее время, когда на улице до +15, котел работает на очень малых мощностях. Вы же могли это видеть в выкладке что привел выше. 8-12-15 кВт. При этом качество сгорания остается практически неизменным. Выбросы СО даже на малых мощностях меньше, чем требует ГОСТ.
    А дымогазы такие низкие из-за того, что котел то на самом деле на 75 кВт. А если снимать с котла 8 кВт, то какую температуру в исходящих можно ожидать? Ну и, правда, добавил еще одну полку турбулизатора в дополнение к стандартному. Что тоже оказало свой эффект.
    На по настоящему высокой мощности разницы с ГОСТом в 2 раза нет. На полной мощности дымогазы где то около 110-120. По записям прошлого года на 30 кВт исходящие были 88, котел - 69.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В общем и целом, думаю, что прикладного смысла потребителю в ГОСТе мало совсем. Ну разве что тешить себя надеждой на-то что производитель спроектировал и изготовил данное изделие по ГОСТу. Именно реально изготовил по ГОСТу, а не использовал разные схемы для получения нужных сертификатов и прочее...
    Смысл в ГОСТе есть как раз для производителя. Который уже сможет, как правильно уже замечено и на конкурента наехать по этому вопросу и самому иметь твердую опору при "правильном" изготовлении своего изделия...
    Простите, так и не увидел/не нашел нигде. Этот ГОСТ уже является обязательным к исполнению?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, теперь уже в далеком 2009, когда я сюда только пришел, пеллетных тем было раз два и обчелся. А недавно пробежался по названиям тем о пеллетниках и реально понял, что никто и никогда не прочтет всю эту массу написанного материала.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А это уже производитель решает, выпускать ему по ГОСТ или нет.
    Но по опыту могу сказать (имеется некоторый), частные ТУ опираются на 90...95 % на профильный ГОСТ...и чтобы их утвердить по-новому придется немало побегать и попотеть...
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну собственно и результат дискуссии
    Будут крупно писать ГОСТ
    а внизу мелко ТУ
    Все как обычно
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Нет, я не о том. При получении сертификата качества изделия есть ряд ГОСТов обязательных к исполнению, а есть рекомендательных...Ну да бох с ним, уже по второму кругу пошло :)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не будут в случае данного ГОСТа, так как проверка аппарата на соответствие должна проводиться в независимой лаборатории.
    Я в одной теме уже рассказывал, что у нас мастер, который индивидуально варит котлы, прошел необходимые испытания на соответствие и имеет все бумаги на руках, так что завод не сможет?
    Сможет и будет проходить, всем одинаковые требования.
    Задачи ГОСТом поставлены, требования озвучены, теперь нужно позаботиться об внедрении ГОСТа и выполнениии его требований.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Надежда умирает последняя
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вам нужно расказывать как это легко и просто обойти? испытаниям в лаборатории не нужно подвергать каждый котел, и даже не каждую партию... А далее полет фантазии...
    ПРостой пример:
    кабель АВВГ, к примеру 3*100 (все соответсвует ГОСТ), маркировка подразумевает, что там будут 3 жилы по 100кв. мм каждая... По факту я получил кабель, после замеров которого сечение жилы составляет около 80 кв. мм. Что существенно меньше.
    Производитель мне указывает, ан то, что это не главное, главное держать указанные токи, а сечение это не важно. Вот типа ток, указанный для кабеля АВВГ 3*100 он держит, а остальное меня не касается, как потребителя. Но я - то физику немного еще помню и понимаю, что чудес-то не бывает...
    В итге каждая фабрика кабель с данной маркировкой делает по своему и везде свой ценник, но главное, что вроде как все по ГОСТу...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    если бы ...у лаборатории свои порядки. чем больше испытаний и испытуемых. тем лучше ...
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Такая чушь, извините, пытаться привязать выбор российским гражданином пеллетного котла к экологически нормам, которым этот котёл соответствует. Покажите мне того чудака, который купил себе автомобиль, ориентируясь на содержание СО в его выхлопных газах. Тётеньки по цвету выбирают чаще. А автомобили ведь загрязняют окружающую среду гораздо сильнее, чем пеллетники. На несколько порядков.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это на первый взгляд чушь, по ссылке что я привел пройдите и посмотрите характеристики и параметры пеллетных котлов. Неужели им от нечего делать приходиться работать над улучшением параметров по выбросам ?
    И не забывайте, люди ведь тоже уже разбираются в параметрах, в том числе и котлов как никак ХХI век все же.
    Нужно принять тот факт, что ГОСТ 33016-2014 введен в действие и его надо выполнять, иного не дано, в том числе и требования по выбросам.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно чушь. Вот когда на этом форуме появятся комменты типа "ищу пеллетный котёл с выбросами СО не более 100 ррм", и будет этих комментов больше, чем типа "ищу надёжный и недорогой пеллетник", вот тогда и поговорим на эту тему.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Мы уже говорим на эту тему, а что будет дальше, посмотрим в самом ближайшем будущем.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что-то мне это напомнило последний скандал с группой компаний ВАГ, к стати она как не странно вообще в Германии сидит...
    а тут такой, зная что оборудование пойдет на испытание его так вылижут, будет блестеть как... ну все поняли, и даже сажа с пеплом не будет прилепать к теплообменнику :), а вот что будет с реальной продукцией поставляемой в сети розничной торговли? то я так понимаю не кто и не узнает ни когда... и к той продукции указанный ГОСТ я так понимаю будет иметь достаточно посредственное отношение...
    а кто их финансировать будет? сами же говорили что это очень дорогое удовольствие!
