F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот еще идея, но уже мной реализованная. В топке идет поддув, как в горне, торфянная пеллета коксуется в трудно разбиваемые куски - можно ли обжигать в ней глину. Взял у младшей дочери маленькую поделку из глины - кинул в топку, ждал 2 часа помешивая, чтоб не потерять. Глина сильно до красна раскаляется, очень легко ее потерять. Котел TERMAL-64 с работы DSCN2487.jpg DSCN2489.jpg DSCN2492.jpg DSCN2496.jpg DSCN2505.jpg , топка ретортного типа. Глина обожглась, но прилипли пеллеты и остался кусок шлака. Кто сможет улучшить процесс?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Класс!
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А решет очку из жаропрочки над горелкой поставить?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А у мну глупый вопрос, никто бюджетный вариант пневмоподачи не сделал? С учетом забора из хранилища?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вашновосёл и ещё один форумчанин, к сожалению не помню ник. На базе пром. пылесоса. Есть тема об этом.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я не про перегрузку вакуумную, а про забор из хранилища, забор снизу не дешев, а сверху как у NBE, не внушает доверия.
    С двигателями все понятно, приобрел себе для целей пневмоперегрузки силовой блок.
    • Двигатель: Два 145 мм тангенциальных двигателя с двумя крыльчатками
    • Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
    • Уровень шума, без глушителя: 72 Дб
    • Диаметр: 36 см
    • Высота: 104 см
    • Вес: 24,5 кг
    • Максимальная длина воздуховода: 76 м
    Срок службы электрощеток, часов700-900
    Мощность, Ватт2722
    Сила тока, Ампер13,3
    Мощность всасывания, Аэроватт1019
    Воздушный поток, л/сек108,3
    Высота подъема водного столба, мм 3148
  7. stefi
    stefi
    stefi
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Друзья, помогите определится с пеллетным котлом. Дом дюплекс на 2 семьи (https://www.forumhouse.ru/threads/257527/#post-9470894). Котельную хотим общую. Вопрос - если брать одноконтурный, то будет ли обеспечен оптимальный прогрев обоих квартир или лучше брать двухконтурный. Или двухконтурный идет только на воду и отопление (рекламы куча, а толком ничего не написано)? Грячая вода в кран будет греться от электрических котлов. Спасибо!
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Поздравляю. Отлично, что строите на двоих. Родственники всегда помогут, когда уедете отдыхать.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Полагаться на родственников - самый худший вариант. И насчет дом на 2 семьи...проходили...если есть возможность то лучше раздельно .
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, @Sergeslink, У нас еще один альтруист.
    @Dmitrykv, Купите кухонные весы, что бы точно определять в граммах расход пеллет на каждую семью, очень скоро понадобится :)
    Люди у нас такие ;):)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, люди не только у нас такие...-)
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Спасибо всем за беспокойство :) А по делу может кто-нибудь сказать? Или все таки проще поставить два котла на отопление раздельных? Вопрос именно в практичности и возможности приспособить один котел на две квартиры.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Dmitrykv, два котла, конечно же, всегда лучше, чем один. Но, как часто это бывает, то, что лучше, то и дороже. Вас понять можно - не только общие расходы на обустройство котельной почти в два раза меньше, но и меньше теряется квадратных метров, да и в последущем заботы об отоплении тоже делятся пополам.
    Если все-таки решите делать общую котельную, то обязательно составьте предварительно для себя договор, в котором достаточно подробно пропишИте до мелочей, как будете распределять между собой все действия по обслуживанию котельной и по обеспечению топливом. Может быть уже на этапе составления договора ваши пожелания изменятся. И обязательно два отопительных контура, каждый со своим теплосчетчиком. Котел могу посоветовать Kiturami KRP-20A, вот тема про него: https://www.forumhouse.ru/threads/229685/. Там и про теплосчетчик немного есть.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Правильно ;), готовьтесь к войне заранее :)
    Странно верить в такой гуманизм да же родственников :), обычно все встает на свои места с момента детальной проработки такого "договора" :)
