F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да в моем случае зола тоже удаляется шнеком из горелки.
    Причем зола "правильного" песочного цвета.
    А вот этот белый налет уже образуется на холодных поверхностях теплообменника, осаждаясь из дымогазов. Причем именно от подсолнечниковых пеллет.
    А теплобменник этот изначально стоит на бывшем газовом котле, т. е. какие-либо механизмы уделения налета не прудусмотрены изначально. Вот думаем - предтопок не поможет ли? Но т. к. котел приличных размеров, то и предтопок обещает быть приличных размеров и просто в качестве эксперимента его городить - весьма затратно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Может этот рисунок что подскажет ?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, исследовался ли сам налет, в смысле под микроскопом и тд Хотя и понимаю что пишу невыполнимое наверное...
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не поможет.
    Именно эта горелка и стоит на котле.
    Ну или весьма похожая.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Похожий налет у меня образовывался на моем бытовом котле. Довольно легко счищался.
    Очень мелкодисперсная пыль, напоминающая весьма то, что называют "золой уноса"...
    Состав продукта Зола-унос
    Зола-унос имеет серый или светло-серый цвет, близкий к цвету цемента, и постоянный химический и фазовый состав. В основном ее химический состав представлен оксидами кремний, алюминия, железа и кальция, а также примесями в виде оксидов магния, серы, натрия и калия. Фазовый состав золы-уноса включает главным образом алюмосиликатное стекло, а также кварц, оксиды железа и незначительное количество несгоревшего углерода. Частицы золы-унос имеют в основном сферическую форму и размеры от одного до 150 мкм (средний размер частицы меньше 20 мкм). Истинная плотность 2,2 г/см3, насыпная плотность 700-750 кг/м3. Зола-унос не содержит другие продукты сжигания каменного угля (например топливный шлак), не требует последующей обработки при добавлении в портландцемент или бетон.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, нужно форсировать горелку и уменьшать при этом длину факела.
    Но это не все, если форсировка получилась бы, попробовал бы поставить рассекатели перед местом входа в ТО. А далее ...если все пойдет хорошо, глядишь и унос уменьшится. Если конечно проблема в нем, поэтому я и писал, что хорошо бы его исследовать.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо за информацию...
    Весьма ценно!
    Вот нашел оригинальную ссылку:
    http://www.ecoburner.eu/ru/families/3-granulu-degli/pages/4-gvd-1m
    И там есть такое:
    В первичной камере топливо разжигается и вентиляторами подается первичный и вторичный воздух. Выделяется тепло и пиролизные газы. Лишнее тепло поглощается рубашкой системы охлаждения. Колосники на водяном охлаждении золу из первичной камеры подают в приемник золы. Охлажденная зола при помощи шнека удаляется из горелки. Пиролизные газы поступают во вторичную (турбокамеру) камеру, где продолжают нагреватся. Перегретые газы поступают в терциальную камеру (дифузор) .Подается терчиальный воздух и газы загораются. Качество горения управляется лямда зондом.
    Т. е., как я понял, делаем классический предтопок, который размещаем между котлом и существующей горелкой. И уже на выходе предтопка подаем в дымогазы "терчиальный" воздух?
    Где "терчиальный" - что ли опечатка? Третичный, что ли?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Там вообще с переводом проблема. Терциарный, наверное, имеется в виду.
    Называли бы тогда уж первичный примарным, а вторичный секундарным.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да. Терциальный это третичный воздух.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Просто любопытно, как этот третичный воздух может повлиять на золу уноса, если та состоит из оксидов и алюмосиликатов?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ерунда полная. Никак не поможет это конструктив избавиться от отложения солей. Про лузгу пишут, что это легкоплавкие соли калия. Коих в лузге до фига. Эти соли при горении переходят в газовую фазу. И потом откладываются именно на холодных поверхностях, переходя из газовой фазы в твердую.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, форсируя горелку, получаем коржи. Для горелки, работающей в непрерывном цикле, не годится.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вчера наткнулся на интересное высказывание Капицы П. Л.
    "В споре убивается время. Истина рождается в эксперименте".
    К некоторым товарищам, любителям теоретизировать, очень верно относится. :hello:
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Отнюдь, Вы оба мне очень помогли своими идеями... Указали направление...
    Кое что уже нарыл.
