F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Спасибо! По поводу теплосчетчика не подумал - отличный вариант для разделения расходов.
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    И все таки я рассчитал с запасом 30кВт. А этот только-только Kiturami KRP-20A на 300 кв. м. Если котел двух контурный, то у него оба контура можно на отопление использовать или это от модели зависит?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день! В моей подписи имеется вся необходимая для Вас информация. Это первый вариант. По второму варианту необходимо все с самого начала пересказать на форуме. Вам какой вариант нравится?
    P. S. Первый контур в котле для отопления, второй контур (встроенный теплообменник) для ГВС.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Заглянул! 1. Мощность на 25 кВт, площ. до 300 кв. м - хотелось бы с запасом. 2. Есть 2 контура - отопление и ГВС. Вопрос - 1. Нужен котел большей мощности (30 кВт). 2. Можно использовать контур ГВС для отопления или это совершенно разные контуры? Для воды будут электрические водонагреватели, а котел нужен только для отопления. Если нет, то как обеспечить прогрев обеих квартир равномерно - может насоса достаточно. Существуют котлы с двумя контурами отопления? Все посылают форум читать. Я уже его вдоль и поперек излазил - один флуд. Конечно проще наверное к производителям обратится. Просто хотел мнение форумчан услышать.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Котел работает на мощности до 33 кВт.
    Котел с разделением теплообменника на два отопительных контура никому не нужен, так как целесообразнее произвести разделение уже в самой системе отопления. На каждый отопительный контур свой насос. В идеале поставить гидрострелку, и тогда плюс еще один насос на котловой контур.
    Контур ГВС только для ГВС. Если насос для водоснабжения будет тоже один на двоих, то пускаете воду из насоса через контур ГВС котла, а затем уже распределяете на две ветки, и на каждой из них ставится уже собственный накопительный электроводонагреватель. Расход электричества на нагрев воды будет тогда значительно меньше, а разницей в потреблении горячей воды каждым из пользователей можно пренебречь, ибо речь будет идти о разнице в несколько сотен рублей за отопительный сезон.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Спасибо! Все понятно. Остановимся на гидрострелке.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Странно что в этой ветке пишите...Рекомендую 2 котла, по одному на семью. По конкретной рекомендации ничего сказать не могу - нет данных по теплопотерям.
    Ага - вот ниже есть - 30 кВт. 2 котла - камина по 23 кВт, ГВС с нихже, а то электроэнергией греть воду если есть пеллета - моветон.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Чем мотивируете почти двойные затраты на 2 котла? Мне вариант ИстраТек с гидрострелкой и запуском через ГВС на раздельные электронагреватели от одного насоса очень подходит.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Обосную затраты человеческим фактором - договариваться не нужно будет ни с кем, а это стоит и денег и нервов. ГВС контур от пеллетного котла экономически обоснован, последние контроллеры содержат и летний режим работы. Это только кажется что 2 человека завсегда между собой договориться смогут, а на деле все совсем иначе.
    Да и вот еще, если у Вас такие хорошие отношения - то 2 котла тоже выгоднее, делаете возможность дублирования и если один котел не надолго вышел из строя, то переключаете на паралельную работу- не замерзните пока ремонт идет. Дублирование - очень важно.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Да уж - время покажет :)
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Мне кажется, Вам будет полезно еще почитать о резервном отоплении и реальной мощности пеллетного котла Китурами. Вот здесь и на следующей странице эта информация есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-85
    Флуда почти нет.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а не проще в таком случае в качестве резервного электрический поставить на отопление? Раза в 4 дешевле будет.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    ГВС контур для пеллетников однозначно плохо - требуются баки с косвенном теплообмеником. Насосы надо считать на каждый контур отдельно (полудом) .Два контура - конечно можно, как проект будет. Продолжаю утверждать что два котла выгоднее. А флуда почти нет, что Вы- сплошная реклама...:)
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пеллетный котел ставим чтобы дешево было, а 3,57 раза по сравнением с электричеством. Вижу некое непонимание, тогда ВОПРОС - газ обещают подключить и за сколько?
