F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я, похоже, не догоняю. Котёл мощностью 20 кВт. В таблице указаны max 17,5 кВт и 16 кВт, а min 3,5 кВт и 3 кВт. Куда смотреть?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, моя ошибка. Я смотрел на сайте ТТД котла на 27 кВт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Глянул 20-киловаттник. Котлом нового поколения никак не назвал бы. На минимуме выбросы более 1000 ppm. Я бы постыдился обозначать такой минимум. Тлеет он, что ли, на такой мощности? :)
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А откуда там взяться нормальному горению с такой примитивной конструкцией. Даже вторички не предусмотрено. В китайских пеллетных каминах всё то же самое.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Смешные какие ...:)]:aga:.Это хорошо.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В продолжение темы о КПД пеллетника на разной мощности. Интересные данные в таблицах каталога CALUX. КПД на минимальной мощности котлов Sintesi Evo Slim 15 кВт выше, чем КПД на максимальной мощности, почти на 3 % - 97,2 % против 94,5 %. КПД Sintesi Evo Slim 20 кВт на 3% - 97,2 % против 94,2 %. У котлов Sintesi Evo той же мощности разница уже всего 1,2 %, а у котла 25 кВт КПД уже одинаковый, что на минимальной мощности, что на максимальной. Далее смотрим Sintesi Evo 30 кВт - на минимальной мощности КПД снова немного выше, чем на максимальной, а у котла 35 кВт КПД на минимуме уже меньше, чем на максимуме, на 1,3 %, и почти то же самое у Sintesi 15 mini - на минимуме меньше, чем на максимуме, на 1,2 %.
    По этим данным нельзя сделать однозначный вывод, что КПД выше на той или на иной мощности, хотя и есть некоторый перевес в пользу малых мощностей. Немало зависит от полноты сгорания на минимальной мощности, и тенденция вырисовывается понятная - если пеллетный котёл в состоянии обеспечить качественное сгорание на малых мощностях, то, соответственно, и КПД этого котла на малых мощностях будет выше, чем на мощностях близких к максимальной.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Sintesi Evo Slim 15 кВт на минимуме работает практически в зоне конденсации. Дымогазы 45 гр. Отсюда и КПД такой. У остальных котлов дымогазы на минимуме имеют более стандартные значения. Поэтому у них КПД ниже. По качеству сгорания на минимуме вопрос открыт. По всему видно, итальянцы не очень этим заморачиваются.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему открыт? Вроде понятно, что на минимуме качество сгорания хуже, иначе и вопрос бы не стоял, на какой мощности КПД выше. И итальянцы здесь явно не исключение со своими 1000 ppm СО. Вот с Вашей горелкой, похоже, ситуация не такая плачевная, потому и хочется увидеть объективных сравнительных замеров эффективности работы именно Вашего котла на разных мощностях.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова подниму вопрос, соразмерно наступившему (в моем понимании это уже наступило и вопрос понимания остальными-дни), насколько сейчас актуальна тема пеллет?
    С одной стороны, ведь и для газификации нужны ресурсы и материалы, с другой стороны, все не так однозначно в текущей ситуации с надежностью обеспечения и функционирования.
    Ну и когда вопрос стоит в самой сути и обеспечении существования одного царства (хавчик с дырки в земле) и другого (зона макулатуры), начинаешь думать, что же меньше заденет...
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Витиевато растекаясь мыслию по древу, инда расталдыкнуть невмопомочь, дабы пресмыкнуть озоримое!
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как сделать счастливым мужчину:
    1) любить
    2) кормить
    3) оставить в покое.
    Как сделать женщину счастливой?
    Не так уж и трудно. Стоит лишь быть:
    1) другом
    2) любовником
    3) братом
    4) отцом
    5) хозяином
    6) учителем
    7) поваром
    8) кровельщиком
    9) сантехником
    10) механиком
    11) декоратором
    12) стилистом
    13) сексопатологом
    14) психологом
    15) терапевтом
    16) организатором
    17) смелым
    18) чистоплотным
    19) любезным
    20) добрым
    21) щедрым
    22) нежным
    23) внимательным
    24) галантным
    25) интеллигентным
    26) образованным
    27) с чувством юмора
    28) изобретательным
    29) спортивным
    30) сильным
    31) понимающим
    32) уступчивым
    33) терпимым
    34) снисходительным
    35) осторожным
    36) мягким
    37) богатым
    38) решительным
    39) надежным
    40) вежливым
    Не забывая при этом:
    41) часто делать комплименты
    42) любить заниматься шоппингом
    43) не скандалить и не искать проблем
    44) не раздражать ее
    45) не смотреть на других девушек
    В то же время необходимо:
    46) быть внимательным
    47) не быть ревнивым
    48) ладить с ее семьей
    49) находить для нее время, одновременно оставляя ей пространство
    И, наконец, очень важно:
    50) НИКОГДА не забывать даты:
    * дней рождения
    * первой встречи
    * помолвки
    * свадьбы
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Дмитрий Донецкий, Я все тыкаюсь, а в ответ тишина. Мысли разные, или есть очень умные мыслители, которые перешагнули порог и индивидуального и общественного мышления и ушли в нирвану высшего понимания, или никто не понимает о чем я.
    Более склоняюсь ко 2му :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бабывкусные, но во времена Христа нас было 100мульенов, теперь 7-11ярдов.
    Хватит уже о бабах :):):)
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Практически не реально донести мысль до человека, особенно если она отличается от общепринятой. Тут либо дураком сочтут и ничего не поймут, либо помалкивать.
    Как пример. Мы с соседями посчитали, что газ вести дорого. Окупаемость 20-30 лет по сравнению с пеллетами. Но все, кроме меня, провели газ.
    Другой считает китайский внедорожник лучше 15 летнего представительского мерседеса.
    Третий считает, что дровами топиться дешево и комфортно в буржуйке. Не зачем ТА варить, или хотя бы шахтный котел покупать.
    Четвертый втирает, что каркасник - холодный дом, ветром его унесет и пр. Строит дом из шлакоблоков, и приходит потом что б ему переходник, для ворования газа сделать. А мне 3 кВт в час много.
    Общественная стадная мысль душит индивидуальное мышление.
