F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    На праздники надо интеренет без лимита, тогда все будут заняты .
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Stann, Хватит уже курить насвай-А?
    Понимаю, конечно, лаборатория, испытания, журналы с голыми котлами :)
    Вернитесь на землю! :):):)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот видите, уже теплее.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня вечером, впервые за нынешний сезон, пришел слабенький морозец. Котлу пришлось чуть поднажать. На мощности в 70%, от настроенного номинала в 40 кВт, выбросы СО уверенно держались на уровне 7-9 ppm, при кислороде ок. 10%. Я слегка прифигел от такой картины. :ogo:
    Хотел снять видео, но смарт оставил дома, в другой раз сделаю.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С ним проблем много.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Такие пусть в строительном разделе остаются. Нам кого попало не надо.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вести из лабораторий.
    Пеллетный котел Биомакс 10 Компакт
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Stann, Очень интересно!
    Отличное решение для подачи пеллет в зону горения и место для датчика пламени!
    Горелка закрыта колпаком? (смело!)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста..Вживую котел не удалось пока посмотреть.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Корж может и не выкинуть, дно из керамики?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    думаю что может и не выкинуть, о дне не знаю.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Искал несколько раз какой-нить простой способ узнать реальную теплотворную способность конкретных пеллет.
    Запустить котел на определенной мощности, запустить систему отопления по малому кругу зафиксировать во время стабильного горения на заданной мощности температуру теплоносителя и вычислить, за сколько времени температура теплоносителя вырастет до определенной температуры. И уже из этих данных считать реальную теплотворность.
    Для чистоты эксперимента пеллеты загружать в горелку вручную, взять пару кило пеллет и подсыпать их понемногу руками. Как 2 кг кончились и прогорели, зафиксировать температуру теплоносителя.
    По идее исходные данные будут...
    объем теплоносителя известен
    температура на которую нагрели жидкость известна
    потраченное кол-во пеллет известно
    КПД котла примерно известно (взять около 90%)
    Или что-то еще потребуется добавить к этому?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разломает, потом выкинет.
    Почти такая же горелка стоит в Ариказане.
    Интересно, кто у кого передрал?
    Хотя, по всему видать, это наиболее оптимальная конструкция чашечной горелки с чисткой.
    В том или ином виде применяется у очень многих. Даже украинцы в Модератор такую же засунули. :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Сам себе давно представлял такую конструкцию, но из-за моего чугуна и более приемлемого факела в горизонтали, да же не стал пробовать.
