F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Сомневаюсь что хочу с вами спорить, давайте не будем смешить людей ...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо со мною спорить. Выложите расчет объемов дымовых газов! И потом посмотрим, кто тут смешит людей.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И не собираюсь даже ...
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тогда не надо было выкладывать первоначальное сообщение. Прочитают ведь рядовые пользователи, а еще хуже, те кто еще только делает выбор и собирает информацию и поверят не в то что нужно.
    А котел у меня шахтный 32 кВт на угле, 28 на дровах. В нем горелка пеллетрон, на 3,5-4,5 кВт. Даже с отсеченными двумя секциями из трех и специально не чищеным теплообменником, все тепло усваивается. Температура дымовой трубы на выходе из котла в пределах 30-50 градусов снаружи (внутри не измерял, нечем и без надобности).
    Можно сказать, что горелка работает с плохим КПД, недожигает и пр. Но по сравнению с электрокотлом, все совпадает (если принять КПД горелки/котла 90%).
    При тестах приборами, вероятно, КПД выйдет ниже. Но как потребитель, я не вижу перерасхода топлива.
    Пусть пеллетный котел даст мне экономию по КПД в 5%, это что мертвому припарки.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Меня Павел К. просил не спорить с Алисаном...вот я и не буду этого делать.
    Я также как и Вы, хотел скрестить пеллетную горелку с шахтным котлом...Тему создал для этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/200099/
    поэтому скажу просто, если есть необходимость, то как компромисс, можно в шахтник поставить пеллетную горелку, но не более.
    Неплохо, с подробностями процесс расписан тут https://www.forumhouse.ru/threads/249865/
    Для себя лично, решил приобрести пеллетную камино-печь .Но имхо, устанавливать пеллетную горелку в свой котел я как не собирался, так и не собираюсь. Долгий разговор, но это мой личный выбор. Связан он с тем что не добиться параметров кл. 5 по ГОСТ 33016-2014 в компоновке шахтник - факельная пеллетная горелка, особеннно при работе в межсезонье.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь далее, для такой маломощной горелки как у Вас, совсем никчему шахтник такой мощности, одного лишнего веса воды и металла котла, достаточно, чтобы скажем при модуляции и старт-стопе иметь неоправданные потери, которые будут ощутимы подсчитывая среднюю эффективность скажем за сезон. И во что это выльется, при цене тонны пеллет в 210 евро например?
    Конечно если Вам нужна универсальность, то да, с этим придется смириться.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю, Вы наблюдаете за моим диалогом с Игорем. Как и он я приверженец использования лучистой вплоть до малых мощностей, так вот классический шахтник, к этому не предрасположен, так как был разработан изначально для работы с ТА. Вот прототипы котлов Калвис и Венибе https://www.alcon.nu/alcon-s-hovedprodukter/stokerkedler/
    Конечно, можно было бы здесь всё детально рассказать, вплоть до мельчайших подробностей, но когда я начал разговор именно в этой теме (данной) про процесс горения пеллет в общем и в факельной пеллетной горелке в частности, мне сказали что здесь не Академия наук, поэтому сорри, все будет кратко в виде коротких сообщений.
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Stann, в России Пелеты стоят ориентировочно 6000₽ что в евро примерно 72€ и вы думаете что экономия 5% в виде 3,6€ не позволит человеку " с этим смириться " ?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вполне возможно что на данный момент в вашем регионе это так и есть, но покупать к моему шахтнику весом в 450 кг еще и горелку под 3 косаря евро, и не иметь при этом очистки ТО и автоматического золоудаления, как то не хочется. Но опять же это мой выбор.
    Отопление пеллетами должно быть комфортным, а это возможно, при предназначенном для этого котле, и системы его обеспечения пеллетами.
    Какая проблема для мужчины порубить дрова или кувалдой разбить уголь ? Никакой. Поэтому я пользуюсь в данное самым обыкновенным шахтником.
    Зачем мне скажем такое ? И это еще не самый печальный пример.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что, в общем-то, ожидаемо. :aga:
    Для тех, кто хочет сам разобраться в вопросе объемов дымовых газов, в зависимости от влажности топлива, выкладываю табличку по расчету дымовой трубы. В таблице есть расчет объема дымовых газов и влага топлива учитывается.
    Расчет не мой, найден довольно давно, на просторах интернета.
    Вот теперь кстати пришелся. ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ;):aga::)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мало ли чего нет на просторах интернета :)] Весна ведь на дворе ;) и у нас не Академия наук:aga:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. я для вас авторитет? :|::aga:. Почётно, но ответственно;) :). Да же не знаю как теперь жить с такой ношей на плечах:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вы дали хорошее предложение, что тут скрывать. :hello:Я не шучу, и постараюсь его придерживаться.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горелка 150 евро стоит. Вот и весь перевод на пеллеты. Или лучше котел за 2-3 тыс. евро купить, а шахтный на чермет?
    Зачем нужна очистка, если наоборот надо загрязнять, что бы увеличить температуру дымогазов? И автоматическое золоудаление зачем? Если зольника шахтного котла хватает на 2-3 месяца при использовании пеллет?
