F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Друзья, доброго вечера! Подскажите по двухконтурному. Хочу пеллетный котел на отопление ставить и ГВС дополнительно пускать через электрический водонагреватель. С отоплением все понятно - установил нужную температуру и насос водичку гоняет. А с ГВС как? Котел постоянно воду греет или при открытии крана начинает ее пускать через водонагревательный контур? Как на горячий вход электрический водонагреватель отреагирует? Спасибо!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально должен отреагировать. Цеплять же последовательно будете?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше бойлер косвенно го нагрева со своим насосом поставить. А какой котел?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Чем бойлер косвенного нагрева со своим насосом лучше накопительного электронагревателя, подсоединенного к контуру ГВС двухконтурного пеллетного котла?
    Я вижу, пока, только что косвенник с насосом и обвязкой дороже раза в три электронагревателя той же емкости с обвязкой. Еще плюс электронагревателя в том, что в межсезонье им можно догревать воду уже нагретую теплообменником ГВС в пеллетном котле, используя простейшую схему обвязки. С комбинированным бойлером так уже не получится. Он будет греть воду или только теплообменником или только ТЭНом; а при одновременной работе ТЭН будет косвенно греть и саму СО. Но это относится только к пеллетным котлам, которые могут работать с более низкой температурой обратки, чем обычные твердотопливные котлы.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ну допустим я беру пеллетный котел, накопительный электронагреватель (я также склоняюсь больше к нему). Летом работа ГВС котла не планируется. Вопрос тогда для зимней эксплуатации - как происходит процесс нагрева воды контура ГВС при выключенных кранах если мне например вход в электрокотел не нужен более 40 град? Ведь котел на отопление работает постоянно. И есть ли у кого опыт такой эксплуатации? Электронагреватель нормально относится к подогретому входу?
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    с котлом не определился. Бюджет 300 тыс на 30 кВт. У двухконтурных разве принцип разный? Вот думаю взять одноконтурный или двухконтурный (для экономии электричества зимой).
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dmitrykv, электроводонагреватель вы сможете использовать только с двухконтурным котлом, где есть выходы на контуры ГВС.
    Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любыми котлами, в т. ч. где нет контура ГВС.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я за бойлер косвенного нагрева со встроенными электротэнами. Самое универсальное и независимое решение. Здесь ещё многое зависит от расположения котельной по отношению к СУ и кухне. Если большое, как у меня например, то в случае ГВС от котла нужно будет долго ждать горячей воды после открытия крана или ставить спец насос для постоянной циркуляции.
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    то что я не смогу использовать электронагреватель без ГВС это понятно, но это не исключает возможности использовать его отдельно от котла. Теперь запутался. Наверное вопрос в эффективности того или иного способа подогрева нет смысла задавать. Тут у каждого своя точка зрения на оба варианта. :) Будем от бюджета отталкиваться!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы знаете, тут у всех и на всё своя точка зрения:)]. Особенно по началу. И это самое лучшее, что есть на форуме, особенно если эти точки зрения подкрепляются логикой их возникновения. А не "я так думаю и не е...т"-)
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    котельная у нас через стенку от ванной. Но второй сан узел на 2 этаже и тоже с душем. У нас еще каркасник на 2 семьи. Я тут уже спрашивал про варианты отопления и ГВС для дюплекса.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо. Действительно можно подумать о двухконтурнике.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вода в теплообменнике ГВС нагревается теплоносителем отопительного контура. При закрытых кранах вода в контуре ГВС имеет температуру теплоносителя. Эта температура может быть и 40° и 80°, поэтому, если Вы хотите ограничить температуру воды, поступающий в электронагреватель, сорока градусами, то нужно установить обычный термосмесительный клапан, например Watts 61C, с помощью которого Вы сможете регулировать температуру поступающей в электронагреватель воды от 32° и выше.
    Электронагреватель нормально относится к подогретому входу.
    Опыт подобной эксплуатации есть лично у меня. В одном доме стоит накопительный электронагреватель после контура ГВС газового котла, а в другом доме электронагреватель стоит после бойлера косвенного нагрева, который работает от пеллетного котла. И это несмотря на то, что косвенник комбинированный с ТЭНом. Так, действительно, удобнее.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Павел, может быть хоть Вы ответите на вопрос, который я уже не раз задавал на форуме, но ни разу никто отвечать не стал. Чем комбинированный бойлер косвенного нагрева лучше в эксплуатации накопительного электронагревателя, подключенного к контуру ГВС?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dmitrykv, бойлер косвенного нагрева, это полностью готовое устройство для практически моментального нагрева воды для ГВС. Чем мне нравится китурамовский котел, так это режимом старт-стоп ,который самый лучший для режима нагрева ГВС летом. Кто-бы чтобы не говорил, но косвенник это всегда лучше чем двухконтурник и уж тем более если позволяют деньги то литров на триста ставьте.
