F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно уточнить какой объем бойлера? И до какой температуры вода нагрелась. Зная объем и разницу температур, можно примерно КПД прикинуть.
    В медведе на 40 кВт бункер на 90кг дров, это 360кВт без учета КПД.
    За 3 суток при КПД 80% это 4 кВт в час.
    Для нагрева 1 кубометра воды на 1 градус надо 1,16 кВт тепла.
    Т. е. даже если с 10 до 80 градусов греть бойлер на 1 куб. надо 81,2 кВт тепла.
    Получаем, что либо бойлер на 3,5 куба (при КПД 80%), либо КПД на такой мощности отсутствует как таковой.
    Не завидую тому кто после такого эксперимента котел от дегтя очищал.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Для рекорда - вряд ли. Просто для себя хотели получить ответ на вопрос - сколько времени может гореть на доступных дровах.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не силен в практике использования "свечек", но знаю, что там специфические условия горения. Отличные от обычных котлов. Потому есть сомнения, а возможно ли образование дегтя в этих котлах? Кто юзал Стропуву, подскажите!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И много среди этого списка тем, открытых именно производителем?
    А если народ хочет, то и открывает. Но это же не Ваша тема про котел Тополь плюс горелка Китурами.
    Про горелку Китурами тема есть, Вот туда и определяйте информацию про ее комбинацию с каким-либо котлом.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Деготь в свечках точно также легко образуется, как и в любом другом котле. Но при правильной обвязке свечки и на малых мощностях работают вполне сносно. Правда, какой достигают минимум, при сохранении приемлемого качества горения, не помню. Уже несколько лет в темы про свечки не хожу.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот отчет пользователя горелкой-самоделкой, аналог ДОНБАССА. Несущественный отличия горелки связаны с использованием для её изготовления "того, что было под рукой". Но в целом - это тот же ДОНБАСС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-94#post-15502198
    Обращаю внимание, что владелец горелки Тимур приводит цифру расхода пеллет 1,2 кг/час, но это не минимально возможный расход, а оптимальный для его дома, нормальный эксплуатационный расход. А минимально-возможный как определить, учитывая, что горелка изначально спроектирована с возможностью работать в "спящем режиме"? Причем, режим спячки может длиться часами?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот этот режим меня в вашей горелке давно интересовал. Жаль теста этого режима у пользователя не наблюдалось.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В своем отчете в соответствующей теме Тимур пишет об оставлении горелки на ночь до 7-ми часов.
    У меня также получалось, при юзании прототипа, цифра в 7 часов. В этом режиме в горелке происходит накапливание золы (если использовать высокозольные пеллеты, например из подсолнечника) в зоне горения. Или прикрывается подача воздуха термостатом. Постепенно интенсивность горения снижается до некоторого минимума, почти тление и фронт горения медленно движется вверх. Для чего и предусмотрена "парафиновая пробка", дабы не пропустить горение в бункер. Если в это время сбросить золу - горелка "просыпается" и возобновляет работу в обычном режиме.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Господа модераторы, правильно люди напомнили:
    Получается, что визиты "комплексных ассенизаторов" с "праворульной кавалерией" в любую тему, приводит к желаемому для них результату, закрытию оной? Вам просто некогда или эта модель поведения теперь приветствуется ?
  10. stefi
    stefi
    stefi
    @Павел К., Леонид один модератор на раздел. Темы не маленькие. Как только вычистит сразу откроет.
  11. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте. Раз тема "Пеллетный котел Валдай - 2" временно закрыта. Может быть кто-то здесь поможет советом? На форуме не раз встречал термин "модуляция" относительно работы горелки, в том числе и горелки Общемаша. Однако читая инструкцию, я там такого режима работы не встречал. Или если не активизирован режим работы "Старт-стоп", то горелка по умолчанию работает в режиме модуляции? Правильно ли я понимаю?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Режим модуляции работает в любом случае. Просто при старт-стопе,если теплопотери системы меньше мин. мощности, установленной на блоке управления, горелка останавливается. Если режим старт-стопа выключен, то будет продолжать работать на мин. мощности.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не совсем. В режиме старт/стоп горелка Общемаш тоже изменяет свою текущую мощность по заданному алгоритму. Такое изменение мощности и есть модуляция.
  14. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @triv, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а у Вас управление насоса от котла? Правильно ли я понимаю, что при остановке горелки и останавливается и насос? Если да, то в режиме простоя, как много тепла тратиться через теплообменник котла? У Вас есть такая информация?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Котловой насос включен постоянно (хотя есть возможность запитать от котла, неохота переделывать).Поэтому,в режиме простоя теплообменник охлаждается через котловой контур.
