F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @triv
    и Вы не переживаете за выхолаживание теплоносителя? Или там небольшие значения?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что бы не выхолаживалось надо шибер на дымовой трубе закрывать.
    Работа насоса на выхолаживание слабо влияет.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это же не бойлер! Котёл в любом случае остынет, через трубу и наружные поверхности. Использовать котёл как теплоаккумулятор не получится, там всего 55л теплоносителя.
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Badi83, каждый раз как остановилась горелка бегать перекрывать шибер? Мне кажется, это перебор.
    Поясню свой интерес. У меня в системе два котла: Валдай и электрический. Оба работают на теплоаккумулятор, Валдай днем, электрический вечером (ну как работают, только-только все настроено, опыта постоянной эксплуатации еще нет). Поэтому я как бы "переживаю", что когда ночью электрический котел будет работать, а Валдай простаивать, не будет ли напрасной траты электроэнергии из-за выхолаживания теплоносителя через Валдай.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужно сделать правильную обвязку обоих котлов и выхолаживания теплоносителя через Валдай не будет.
    Речь идет о вот такой схеме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @newbie builder, на сколько знаю, работа над расширением алгоритма управления насосом ведётся производителем. А пока можно воспользоваться накладным термостатом, или любым термореле.
  7. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    @Alisan, @Павел К., система собрана и даже работает и, если честно не хочется ее переделывать. Поэтому интересуюсь вопросом насколько там все остывает и стоит ли дополнительных вложений. Или уже расслабиться и получать удовольствие.
    @Павел К. А Вы не подскажите, можно обновлять прошивку горелки?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно, но пока только у производителя.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @newbie builder
    Раз все работает на ТА, то будет выхолаживать. Особенно с включенным насосом, при не работающем котле.
    Лучше принимайте меры заранее.
    У меня тоже на ТА котел работает. Вместо электрокотла, тэны врезал непосредственно в ТА (почти не использую). Шибер на дымовой трубе после прогрева ТА и остановки котла перекрываю. Насос работает от термостата, когда на котле выше 85 градусов, он включается. Но тут надо учесть, что в этом случае в котел может пойти холодная вода от остывшего ТА. Что для котла не очень хорошо. У меня температура обратки поддерживается на уровне 65 градусов, так что в моей системе перепад температур не критичен.
    Когда котел остывает, начинается обратная циркуляция и котел становится как батарея, тепло от которой выбрасывается в дымовую трубу.
    Хотя в обвязке у меня стоит трехходовой клапан, который перекроет циркуляцию через котел, когда тот остынет ниже 65 градусов. Дополнительно еще ставил обратный лепестковый клапан, что бы исключить обратную естественную циркуляцию через котел, когда тот остынет.
    Пока этих приборов не было, с открытым шибером ТА через котел выхолаживался сильнее, чем с закрытым шибером.
    Сейчас не знаю. Как то в привычку вошло шибер перекрывать.
    P. S. Тепло в ТА хорошо экономит комнатный термостат, в связке с регулируемым термостатическим трехходовым вентилем.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как Вы определяете степень выхолаживания?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    При выключенном котле и открытом шибере померяйте температуру воздуха в дымовой трубе за котлом. Померяйте, улыбнитесь и ...спите спокойно.
    В свое время я также озадачился этим вопросом с ужасом: "деньги в трубу улетают". Бегал постоянно шибер дергал. Потом как-то в процессе испытаний гравитационной горелки понадобилось на котел навесить балластную емкость в виде 200 л утепленной бочки. пользуясь случаем, заодно проверил, сколько за ночь с бочки тепла "в трубу улетает". Ответ получился весьма неожиданным - нисколько! Чего-то там в пределах погрешности измерительных приборов. С тех пор спал спокойно, с открытым шибером.
  12. stefi
    stefi
    stefi
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда то приходилось с утра растапливать и уезжать на работу, по приезду опять растапливать. Естественно, не кому было закрыть шибер и регулировочную заслонку на котле, сквозняк гулял по котлу. Итого 2 бункера дров за сутки. К утру включались тэны в ТА. Значит, тепла не хватало.
    Когда были выходные, сжигал те же 2 бункера, но по окончании горения все перекрывал. Тэны к утру не включались.
    Последние 2 года тэны не включались. Что помогло? Приборы или закрытие шибера, затрудняюсь сказать.
    Как результат, расход дров одинаковый -13 кубометров, но в первый год еще набегала сумма за электричество, какая именно не помню.
    Еще пробовал так.
    На ТА есть термометр, который на одном уровне с термометром котла. Когда ТА прогреется и котел погаснет, отсоединял кранами котел от ТА. На котле к утру около 20 градусов (температура в котельной 18 градусов), а на ТА может быть 50-80, в зависимости от степени охлаждения.
    А если не отсоединять ТА от котла, то показания термометров совпадают. Вероятно, тепло отдавалось котлом в помещение, а не в трубу.
    Перекрывать кран опасно, можно забыть открыть. Его роль сейчас играет лепестковый клапан.
    Оставлять шибер открытым, как то даже мысли не возникало, надо попробовать.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Думаю, все дело в устройстве дымохода в каждом конкретном случае и его возможности развивать тягу на низкотемпературных газах. Вспомните, очень много писали про проблему розжига гравитационки на холодном дымоходе. Холодный дымоход - нет тяги! Пока не прогреешь трубу до какой-то температуры, заведомо более высокой, чем в системе отопления - тяги не будет.
    Вот и получается, что если в погашеном котле оставить открытой шибер дымохода, то температура теплоносителя в 50-80*С недостаточна, чтобы получилась какая-то значительная тяга, способная унести заметное количество тепла " в трубу".
    Да плюс к тому же, современные котлы все сплошь прилично газоплотные и даже если шибер дымохода оставить открытым, то прикрытые дверки котла достаточно перекроют поступление воздуха из помещение через котел в дымоход.
