F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если я правильно понял вопрос. Только тем, что позволяет частично экономить на эл-ве. Ведь часть энергии идущей на нагрев воды в первом примере, берётся от сжигания пеллет (в нашем случае). Т. е. если не брать ночные тарифы, дешевле. Но, согласен, что это преимущество нивелируется если водоразбор мал. Особенно если учесть, что косвенники дороже.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Разве что-то мешает подавать в электронагреватель воду из контура ГВС такой же температуры, с которой отопительный контур греет косвенник?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю в силу очевидных конструктивных отличиях скорость нагрева будет разной. Для некоторых это может быть важно. У меня так вообще косвенник под ЕЦ -). С огромными Д. вх.\вых и низким гидросопротивлением. Не было альтернативы.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да и нормальный косвенник стоит раз 10 дороже
    Спасибо! Будем думать. Просто у нас и так 300 кв. м, а тут если еще 2 бойлера ставить на каждую семью, то какой тогда котел нужен будет, а разницей в стоимости электронагревателя и бойлера можно несколько сезонов воду греть :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да уж без этого никуда. У всех свои ньюансы. А самое неприятное, что не всегда удаётся их все учесть, правильно спрогнозировать работу всего хозяйства наперёд, ну и напоследок, со временем часто меняются "входные данные"-). Вот и думаешь, то ли сам дурак, то ли жизнь такая:).
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Дополнительный расход электроэнергии значит уже откинули.
    Скорость нагрева зависит от мощности теплообменника и неважно где он расположен: в котле или в косвеннике. Да, есть косвенники и с более мощными теплообменниками, чем 24 кВт (как у теплообменника Китурами) но они уже нужны при соответствующем потреблении горячей воды. Давайте продолжим рассматривать бойлер мощностью 24 кВт. Еще доводы есть?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А при чём тут Китурами? Вы свой вопрос задавали без привязки к котлу.
    Никакого котла здесь не вижу-).
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Хорошо. Попробую еще раз без Китурами.
    Чем комбинированный бойлер косвенного нагрева лучше в эксплуатации накопительного электронагревателя, подключенного к контуру ГВС, при равном их об'еме, одинаковой мощности ТЭНов и одинаковой мощности теплообменников?
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    ну по логике ничем. В одном случае теряется мощность котла, что для меня ни есть хорошо, а в другом затраты на электричество будут больше, что опять же ни показатель, т. к. стоимость бойлера и эл. нагревателя имеет существенную разницу.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зануда вы @ИстраТек -). По моему, я уже ответил. Наверно мы думаем о разном. Это хорошо коррелируется вот с этим
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да забыл еще сказать, что у меня в качестве резервного после пеллетного будет стоять электрический котел на отопление.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Удивили. У каждого второго так и есть-).
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот как Вы летом будете воду греть вторым контуром? А если бойлер поставите, проблем не будет. Даже пеллетником можно это делать.
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    греть буду накопительным электронагревателем, а воду можно и в обход котла пускать на лето. У нас площадь 300 кв. Боюсь котла на 30 кВт, да еще с двумя бойлерами косвенного нагрева не хватит. Получается нужен будет котел на 40 кВт, да еще и 2 бойлера 150-200л - дороговато выходит. А так 30 кВт и 2 накопительных электронагревателя
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Летом воду греть вторым контуром очень легко. Подходишь к котлу Китурами, нажимаешь красную кнопку и через несколько минут получаешь горячую воду. Это если котел был выключен. А если был включен, то и нажимать ничего не надо.
    Когда приедешь в следующий раз в гости - напомни, и я тебе продемонстрирую.
