F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну что же, если Вы не можете читать свои же сообщения, придется помочь.
    Кстати, вопрос на засыпку. В чём разница то? Как Вы лично ее понимаете? ;)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Благодарю за оказанное содействие!
    Лично я в ближайшее время установлю себе вместо Pelltech горелку от биопрома, и буду рассказывать обо всем, что ни попросите.
    Что же касается разницы между фотоэлементом и контролем температуры газов, то могу сказать следующее: это два принципиально разных алгоритма. Температура в дымоходе на мой взгляд более точно передает информацию о происходящем в горелке.
    Вот к примеру запуск.
    Есть некоторые горелки, в которых фотоэлемент стоит в таком положении, что напрочь отказывается видеть пламя за горкой пеллет, насыпанных поверх уже неудачно поджигаемых.
    Бывает, что фотоэлемент засоряется.
    И в итоге взрыв может вполне произойти в топке.
    А вот если контролировать по Тух, тут не спрячешь изменение температуры. Остается установить температурный порог, при котором можно четко сказать о переходе из режима розжига в режим горения.
    Вывод: фотоэлемент может показывать наличие пламени, иногда измеряет его изменения по яркости. Отсюда достаточно узкие регулировки, основанные на показаниях с фотоэлемента. Мало информации с контроля горения компенсируются самой программой горелки.
    В случае с контролем Тух можно строить более гибкую программу, которая "знает", когда горелка запускается, когда тухнет, когда горит на 30% а когда на 67%.
    Как то так.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Но Т выхлопа будет сильно зависеть от температуры котла (горячий-холодный старт, выхлоп при розжиге в нагретом до 70 градусов котле явно будет отличаться от запуска котла в промерзшем доме), от нагрузки на котел (фигачит, например, в котел холодная обратка, почти все тепло уходит на конденсацию, до выхлопа долетают крохи) и т. п. Как при такой куче неизвестных достоверно определить что там в горелке происходит?
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    К опытным товарищам вопрос возник: что лучше взять: MRU Delta 65-S или Testo 330-2 LL (старая, монохромная версия). Разница в цене - 7000 руб. Оба без NO сенсора. Оба новые.
    Особенно интересует вопрос - как у них с софтом для онлайн-работы с устройством ? У Testo вроде как триальная 30-дневная версия есть.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что лучше, BMW или Мерседес? ;) У меня в конторе есть оба, но я к MRU "прикипел", а один из наладчиков - к "Testo"
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь ещё, наверно, важно сколько стоят последующие поверки и обслуживание. Для оборудования подобного рода это не дёшево-(
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А в разрезе ПО к ним что скажете ?
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ну, я для себя беру. Мне LL-сенсоров при среднем сроке службы 3 года лет на 5 хватит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, указанные Вами проблемы - это недоработки производителя. Ни разу не отмечал подобных при использовании горелки Платинум Био.
    С этим согласен, но с той поправкой, что контролировать надо не Тух, а температуру в топке.
    А вообще то, на форуме есть пример великолепного контроллера, против которого, в плане управления горением, курят все. И мой, и Терминатора, и ОМ, и даже Вашновосела.
    Я о контроллере Senkiivan, из темы Автоматика управления ТТ котлами своими руками.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да как-то без его использования обходимся. Ничего не скажу, увы.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Спасибо.
    В пн MRU попробую по телефону потренировать.
    Мне как раз более важна возможность снимать данные в реалтайме на длинных экспериментах в автоматическом режиме, дабы потом все это в матлаб засасывать.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем он Вам так понравился?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем рассказывать? Вы лучше почитайте тему.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Всё зависит для чего приобретается прибор.
    Если зарабатывать деньги калибровкой и настройкой с его помощью -это одно, для иных целей
    заводские испытания
    лабораторные испытания
    -это другое.
    Второй важный аспект -возможность его поверки в близлежащих метрологических лабораториях, неповеренный прибор лучше не применять в работе.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не одними пеллетами живы, слава богу-). Пятничная притча:
