F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Rb
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну не совсем так, на мой взгляд.
    Я так грею воду дизелем 40кВт. Вот на нем - жмешь кнопку и через 1мин получаешь горячую воду.
    Но это 40кВт и запуск горелки через 5сек.
    А на пеллетнике -это загрузка пеллет шнеком (у меня 99сек), розжиг, после 99 еще где-то 10-20-30сек, потом будет нагрев мощностью ... Какой? У меня обычно стоит 13-15кВт, перенастраивать на лето? Возможно, но это максимум 33 кВт. Да и объем котла китурами ого-го! Пока он нагреестя...раньше-то горячей воды -то небудет.
    Данную неприятность можно компенсировать только электробойлером в трассе гвс, после котла
    Разве не так?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне вот не понятно. Я открыл кран руки помыть, и котел врубается пеллетный? По моему это не рационально. Я кран уже закрою, помыв руки холодной водой, а котел еще не нагреется.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Именно так и есть, как Вы описываете, но это и не противоречит моему высказыванию. Вопрос только в том, сколько именно будет моих "несколько минут". Записей результатов тестирования работы котла в "летнем" режиме работы только на ГВС у меня дома нет, поэтому точные цифры приведу позже.
    Когда котел работает по температуре теплоносителя, то в нем постоянно поддерживается температура, например, от 70° до 80°. Поэтому, при открытии крана котел не включится сразу, но горячая вода из крана пойдет достаточно быстро, в зависимости от длины трубы ГВС от котла до крана. Другое дело, если мы говорим о рациональности. Ни пеллетный котел с косвенником, ни пеллетный котел с контуром ГВС и электрическим накопительным водонагревателям не дают реальной экономии при подготовке летом горячей воды в сравнении с прямым нагревом электричеством, если рассматривать вариант со среднестатистическим потреблением одной семьей горячей воды. Немалое количество тепла расходуется на прогрев тела котла, дымохода, обвязки и на нагрев окружающего воздуха в котельной, поэтому общий КПД при подготовке горячий воды будет очень низким. И нет никакого смысла тогда и летом таскать пеллеты и чистить котел, так как экономия в финансовом выражении будет копеечная. А вот если нужно наполнить или подогреть бассейн или помыть бригаду гостей, то тогда - да, будет рационально запустить котел.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну это смотря сколько литров косвенник.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Согласен. И это могло бы быть тем самым единственным плюсом косвенника перед контуром ГВС с накопительным водонагревателем, который никто так и не назвал. В большой косвенник есть возможность "загнать" и затем "хранить" достаточное количество горячей воды, чтобы был смысл использовать пеллетный котел для подготовки горячей воды летом.
    Мог бы быть, но не является, так как и в аналогичный по об'ему накопительный водонагреватель легко "загоняется" запас горячей воды с помощью циркуляционного насоса, установленного в кольцо: выход из теплообменника ГВС, водонагреватель, тройник на выходе из водонагревателя, насос, тройник на входе в теплообменник ГВС.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Это не проточная система. Горячая вода будет сразу из накопительного бака. Видел в контроллерах опцию "лето" - выбор сезона. Смысл следующий - котел поджигается, нагоняет температуру котловой воды до 70С и потом гоняет ее по теплообменнику бака-аккумулятора пока не похоладает с выключенной топкой (огня уже там нет). Пока я не прочитал итальянскую инструкцию - было 2 обращения "ваш котел не работает", "котел нагревает воду только один раз". А смысл есть - тепло от пеллет даже с учетом всех потерь дешевле электричества.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем бак аккумулятор от косвенника отличается?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, но зачем?
    Вместо косвенника берете дизельный сатурн из нержавейки, гоняете пеллетником через него, а если нужно много- врубаете дизель. Расход мизерный, резервный котел, нержавейка, цена косвенника
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я не понимаю, зачем мне Сатурн. Гораздо проще поставить косвенник литров на 200 с тэном, и всё! Если котел не включать, то двух киловатный тэн нагреет мне водицу до нужной температуры.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Резерв нафиг?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Но не на соляре! Резерв должен быть всеядным! Например пеллетная горелка в твердотопливном котле с большим теплообменником. И такие варианты есть!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Частичный резерв всегда есть, если горелка снимается, а по теории, нужен так же резерв с иным топливом. Хотя, каждый решает сам. Я предложил, а так же принял и использую, именно этот вариант, имея к тому же резерв чугунного тт котла, при съеме горелки (которых вообще-то две).
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имея еще, потенциально, возможность установки керамической горелки на lng в тт
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм... Я всегда думал, что резерв- это вынужденная мера, толи случится, толи пронесет, а вот пару канистр саляры иметь в гараже, на 4 дня, с возможностью довоза хоть пластиковыми бутылками на своей машине с ближайшей заправки, из расчета 4-11л/сутки (от сезона, у меня), всегда думал, что это лучше, чем таскать уголь или дрова кубами.
    Хотя, каждому свое. :)
    P. S. Расход салярки на гвс у меня 20л/6мес., а беру я на прием ванной не смешные 200л ;), а в разы больше ;):)
