F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ответ на Ваш вопрос зависит от уровня комфорта которого желаете достичь и, естественно финансовых возможностей. Такие варианты и не только, существуют.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    https://www.forumhouse.ru/threads/373682/
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Получилось?
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Может кому пригодится, например тем, у кого пеллетная горелка, установлена в чугунном котле ;).
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, как по мне, то эффективность такого решения, применительно именно к КЧМ, сомнительна.
    Гораздо лучше предложение от KituramiRussia, показанное на фото ниже.
    Которое он выкладывал вот здесь.
    Профиль подобных турбулизаторов можно подогнать строго под имеющиеся окна в КЧМ.
    С соответствующим ростом эффективности.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Похоже, что у хозяина этого чугунного котла, типа Виадруса, просто завалялись железки, которым захотелось найти хоть какое-то применение. А так у Виадруса есть свои турбулизаторы в виде полосы, выгнутой зигзагами, которые должны быть намного эффективнее, чем тонкие спирали.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Турбулизаторы (не пластинчатые) ,вид сбоку.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Физика однако ;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут спиральные турбулизаторы установлены в круглых трубах. В данном случае они к месту. Да и могут выполнять сразу две функции. Собственно турбулизацию и можно организовать очистку жаровых труб.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    С переменным успехом. Но обо всем по порядку. Прорвавшись через пятничный филиал ада на Горьковке прибыл на место в одиннадцатом часу. Приехав, обнаружил что давление в системе - 0. Быстрое изучение показало что одна из прокладок на заглушках отвода коллекторов села (была недотянута) и в итоге дала течь спустя месяц эксплуатации. Переключил систему на БКН (дабы минимизировать попадание воздуха), слили коллекторы, пересадил заглушки на резьбовом герметике и нормально затянул. Потом начался цирк с заполнением. Изначально предполагая что с падением температуры давление в системе упадет, был закуплен садовый опрыскиватель (развивает до 3 бар) чтобы не возиться с Малышом. В итоге залил смесь, довел давление до 1.5 бар и попытался убрать воздух через воздухоотводчик группы безопасности. Однако не все оказалось так просто - воздух скапливается где-то в недрах котла котла и до группы сам по себе не доходит - нужно обеспечивать расход жидкости через аварийный клапан группы, тогда воздух из котла увлекается в группу и уходит через воздуххотводчик/аварийный клапан (с этой подлянкой столкнулись еще мои рабочие, когда саполняли систему). То есть получается цикл: наполнили/слили/перелили/наполнили. На одном из циклов я не уследил за уровнем жидкости в опрыскивателе и загнал отличную порцию воздуха в систему. В итоге поняв, что это все смахивает на мартышкин труд, я вернулся к схеме с Малышом (Малыш в ведро, выход Малыша на подпитку, шланг от аварийного клапана в ведро с Малышом, открывает подпитку и аварийный клапан, включаем Малыш и гоняем пока в стоке с аварийного клапана не перестанет появляться воздух). Отогнав таким образом практически весь воздух из контура котла и БКН, я переключил систему на батареи+БКН (клапан в среднее положение), врубил ЦН на максимум, допил бутылку красного и пошел спать. На часах было 4 утра :)
    Утром субботы проявились строители - перестраивать дровник и строить навес для пеллет. Продравшись утром, я решил запустить котел и обнаружил еще одну подлянку - скапливание пеллет в шланге (раньше такого не наблюдалось). В принципе, это было ожидаемо, так как угол шланга заметно более 45 градусов (у меня бункер стоит ниже котла сантиметров на 5) и малейшее провисание приводит к скапливанию пеллет. В общем, было принято решение вывести бункер на один уровень с котлом путем подкладывания проставок под ножки, что и было сделано, скапливание пеллет прекратилось. Потом уже было стравливание батарей и запуск котла.
    Ближе к вечеру решил проверить анализатор, высверлил 10 мм дырку в дымоходе, но оказалось что адаптор зонда (на фото) сам по себе в дырке не держится, нужно поджимать рукой, что в моем случае неприемлимо. Видимо, придется рассверливать дырку до 15 мм (диаметр конуса адаптера 10-20 мм), подматывать конус фумлентой и прижимать хомутами, дабы оно сидело плотно на месте без участия человека. Далее решил оттестировать управление вентилятором. В принципе тесты прошли удачно, схему с макетки можно переносить на монтажную плату, добавив пару реле, чтобы в отсутствие внешнего сигнала она работала в режиме байпасса (иначе не очень удобно каждый раз собирать/разбирать), после чего убрать ее внутрь контроллера, выведя наружу необходимые сигналы и питание (выход с контроллера на вентилятора после делителя / 2, вход на ОУ с Кус = 2, питание 12 вольт, сигнал переключения с байпасса на внешнее управление). В общем как то так. Не очень конечно успешно, но следующий раз обещает быть более продуктивным.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Выполнятся в несколько приемов, сначала на холодной, а потом на горячей системе, при номинальной подаче(+65 С).В БКН в обязательном порядке в наивысшей точке тоже должен быть воздухоотводчик.
    Почему 1,5 бар, у Вас что трехэтажный дом?
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вот соглашусь. На следующий год буду реконструировать дымоход, заодно и воздухоотводчиков добавлю, на коллектора, в верхнюю точку БКН и верхнюю точку батарей.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    :super: Это хорошо, всякое ведь бывает, иногда и радиатор заменить, и профилактика, и тд...
    Вот вспомнил одну неплохую тему, может она Вам будет полезна https://www.forumhouse.ru/posts/8946954/
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Полдень. Где-то в Италии ;)
