F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как вариант. В моем случае можно было еще вместо альфы 2 магну 3 поставить с термодатчиками - помимо ЦН получился бы и теплосчетчик, и возможность включать/выключать насос по температуре жидкости вне зависимости от мозгов котла.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Почему нет? Вот смотрите, как замеряли во время проверки этого котла. Впрочем в сети полно рапортов испытаний на соответствие пеллетных котлов.
    Если будете присматривать себе счетчик по горячую воду, выбирайте с импульсным выходом (герконом) .
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Со способом проблем нет :)
    Проблема в количестве телодвижений - мешок из своей партии нужно будет тащить в лабораторию, а с учетом того, что пеллеты лежат на улице - каждый раз перемерять их влажность. + обвязка котла из термометров под замеры, счётчики и т. д.
    Я собственно про всю эту возню и писал, предлагая организовать некую лабораторию на базе одного из мультивендорных дилеров, которая могла бы выполнять как исследования под заказ по известным методикам, так и предоставлять лабораторное время под самостоятельные исследования.
    Про геркон учту, спасибо.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хозяин Гулливер?-)
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Омерика, а вот еще
    но это уже Европа.
    Последнее - реально топливо для пеллетников.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Большому кораблю - большая торпеда :)
    А насчет из кукурузы - поляки вон даже косточки от вишни жгут, натур продукт из коробки прям :)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В простой факельной пеллетной горелке не очень то "попалишь " косточковыми, теплонапряженности не те .
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ага, в итоге в руководстве Оруэллом попахивает слегка.
    The pellet burner is intended for burning plant based granulate (pellets) after installing it in a boiler or furnace. Using it to burn other fuels is prohibited.
    Secondary fuels may also be used: sweet and sour cherry stones, selected types of aggropellets: 50/50 combinations of sawdust and straw or sawdust and grain husks. Use of secondary fuels may not produce the burner’s nominal parameters and its self-cleaning function may be may be significantly disrupted. Maximum relative humidity of the secondary fuel cannot exceed 10%.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не всегда в наличии будут первоклассные пеллеты ...а топиться нужно будет всегда.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Особенно понравилось про сладкие и кислые вишневые косточки...:)]
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    В тред призываются знатоки кислотостойких сталей для дымоходов. Какую сталь нужно использовать, если горелка будет работать на кислых вишнёвых косточках ? :)
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А как быть с сладкостойкостью стали для дымоходов?
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Мне кажется, нужно блендамет на трубные ерши мазать :)
    Интересно - сахара будут налет карамели на стенках давать ? :-D
