F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Очередная трудовая неделя подошла к концу, в связи с чем хочу поделиться достаточно любопытным постом про историю рабочего времени в СССР https://erohov.dirty.ru/kratkaia-istoriia-rabochego-vremeni-v-sssr-1231408/
    Мне, как человку сравнительно молодому, текст показался интересным.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллетная Стропува
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что за "марево", что должно получиться, что там не однозначно?
    Это не один вопрос а несколько.
    Если мы начнём разговор в той теме, это не будет корректно.
    Марево, увеличительное стекло, это так называют когда горение истекающей топливно -воздушной смеси переходит в беспламенное горение. В обыкновенной факельной пеллетной горелке достичь такого горения очень сложно, возможно но в очень узком диапазоне. При этом пламя короткое, и как бы остекленевшее.
    Теперь о тяге на ЕТ. Ничего подобного наддуву нет, процесс совершенно иного плана.
    Присмотритесь где виден наддув? Нет его, а пламена то очень даже живые...
    Сорри мне позвонили, вынужден покинуть чат.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохой ремикс, нравится иногда низа поднять...
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот работа одной горелки, это уголь, но мысль наверное понятна, на ЕТ этого (такого горения) никогда не добиться.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    На заметку
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это понятно, только зачем такие сложные корзины? Там всё должно быть предельно простым как молоток, иначе коржевание, зазоливание, зависание, затухание. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Автор этого конструктива утверждает что можно использовать в качестве топлива не только пеллеты, наверное так и есть. Надо пробовать.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не сомневаюсь. :)] Только у разного топлива разное сопротивление слоя.
    В нашей деревне можно ездить даже на красный свет, только штрафы очень большие и можно лишиться прав. :aga:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Эта приставка разрабатывалась под ракету, поэтому слой там на втором месте. Пеллеты под ракету ...прямо стихи;):aga:
    Что-то вроде этого конструктива
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Собственно чего я просматриваю такие варианты, хочу сделать прогрев шахтного котла перед закладкой, на пеллетах. Лоток, пеллеты, БП, свеча, кнопка ...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Некоторые слишком буквально понимают котлы Померанцева с зажатым слоем. Надо помнить, что эти котлы промышленные, для генерации большого количества тепла, потому и такие сложности, а в быту надо быть проще, не обязательно зажимать слой двумя вертикальными решётками, можно обойтись и одной. :) А может быть и совсем без решёток, если только для прогрева.
