F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  2. Stann
    Stann
    Stann
    СНЭП СПУТНИК
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллеты
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Хорошее начало, для хорошего дня. Спасибо!
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    мне вот такая пятница ближе
  8. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    А как же тогда быть с котлами, у которых вывод для дымовой трубы сделан сзади? Получается, что его надо завернуть сначала вверх, потом в горизонт, потом снова вверх? Какая то несусветная конструкция получается. Причём в схемах подключения котлов указаны как правильные оба варианта (для вывода трубы сверху - вы всё верно сказали)
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Нет в этом ничего несусветного. Первый и второй рисунок совершенно правильный, но и третий будет работать. Но при одинаковом длительном маленьком тлении и больших порывах ветра у третьего варианта шанс опрокидывания тяги выше. Ну и загрязнённый этот горизонтальный участок будет больше будет в третьем варианте и на рисунке уже присутствует нарушение так как такой участок должен иметь доступ для чистки и инспекции большого горизонтального участка, а его нет.
    Что же касается вывода то это не значит что выход дымохода должен идти горизонтально и дальше. Это просто техническое решение производителя, а вот куда и как он пойдёт дальше это важно. Плюс не надо забывать о обслуживании котла и доступе к нему с разных сторон. В моём случае это реализованно вот так как на первом рисунке. И после консультаций я понял что это самое правильное исполнение. IMG_2547.JPG IMG_2548.JPG IMG_2549.JPG IMG_2550.JPG
  10. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Мурашкин, Вы порушили весь мой чуть было уже не построенный дымоход) Хорошо, что построил пока только на бумаге. Получается, что на улице у Вас сделано подобным образом: тройник со сливом для конденсата и труба?
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @HEnogapok, У себя, для Валдая я сделал так:
    Получилось очень удобно, есть ревизия на тройнике около котла и кондесатосборник снаружи на вертикальной трубе...
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Конечно и с представителями Крафт и с опытными монтажниками, которые установили и переделали кривых дымоходов не один десяток. И быть в списках кривых очень не люблю.
    Вы обсолютно правы. Вот схема крафта по которой я делал с небольшим изменением. С их одобрения. IMG_0286.PNG Я добавил лишь при подключении к котлу тройник IMG_2549.JPG и в уличной части убрал тройник -ревизию так как из тройника у котла щёткой с гибким валом очень хорошо чистить горизонтальный участок. IMG_0288.PNG IMG_0289.PNG
  13. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Все же в первой схеме гориз. участок тот, что повыше, тоже получается не обслуживаемым, туда просится еще один тройник и вместо крайнего правого тройника четверник - получается очень дорогой дымоход. В третьем рисунке вместо тройника можно предусмотреть четверник и длинный шомпол :)
    Мурашкин, вопрос к вашим картинкам: на гр. безопасности у вас 2 атм. а по паспорту котла сколько рабочее давление?
  14. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы не внимательны или плохо смотрели и читали мой пост. Повторю; в нижней части у котла есть тройник с заглушкой и конденсатоотводчиком. Снимаю заглушку (легко снимается т. к. все элементы на хомутах) и вставляю щётку, которая идёт вверх и за счёт гибких ручек переходит в горизонтальную часть IMG_0293.PNG где уже упирается в сендвич тройник на улице, а при поступательных движениях вверх-вниз вся сажа счищается и проваливается в этот тройник на улице. Где в свою очередь тоже была снята нижняя заглушка с конденсатоотводчиком и подставлено ведро для мусора. При вытягиваниях щётки назад часть сажи выходит в тройник в котельной где также предварительно поставлено ведро.
    Основная вертикальная часть чистится точно также и даже легче. Всё и ни каких придуманных вами четверников не нужно ! И повторю что у щётки гибкие ручки и она проходит все повороты и изгибы. Что же касательно дорогого дымохода это да, но Крафт с 316 кислотостойкой сталью по определению не может стоить на уровне 409,430 и даже 304 стали, так как она не кислотостойкая и очень хорошо гниёт и ржавеет от конденсата, а он при стопах котла есть у всех и даже если вы его не наблюдаете, просто его мало и он испаряется при пуске.
    Максимальное рабочее давление в моём котле 2 атм. В момент фото я после монтажа дымохода включил котел на принудительный максимум и с обычного давления в 1,4 атм и 77-80 градусов котел прогрелся до 94 градусов и давление поднялось в 1,8 атм, но это обсолютно нормально.
  15. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    @Мурашкин,
    Я ни в коей мере не хотел задеть ваших чувств о правильности проекта вашего дымохода. У каждого своя любимая страница "камасутры". Что проще для Вас, разумеется, решать только Вам.
    Я исхожу из собственного опыта, при проектировании прежде всего простых решений, что бы обслуживающему персоналу не приходилось сильно включать голову (как правило, здесь имеет место обратный эффект) тем более иметь каких-либо специальных приспособлений для чистки. Все просто: тут открыл, там открыл, на ломик мешок намотал и протолкнул этим всем все, что скопилось, на улицу. После визуально осмотрел, ок и дальше эксплуатровать.
    Заранее приношу свои извинения, если кого-то обидел.
