F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видать жмет где-то :), в бизнесе, например:)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Время такое, прижимистое, но моск отключать не стоит. В его теме произошел тонкий флуд, в котором имеют место быть полутона и двусмысленности, хорошо выстроенные. Читателя это переключает, при этом он остается при теме. Уже известно, что с опр периодичностью у читателя, смотрителя... появляется напряжение, с которым он плохо справляется, по этому, с опр циклом, в фильме происходит смена картинки. Все меньше становится тех, кто может смотреть Тарковского на одном дыхании, все меньше становится способных читать серьезную литературу продолжительное время.
    Если хочется в тех теме удержать читателя, то должна быть перекличка с жизнью с возможностью пофантазировать у читающего. Вы (в паре) это создали, но топикстартер не оценил, а зря.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Вы еще не замечаете, глядя на людей и окружающий мир, их двоичный код? :)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Повторюсь, время такое, сплошные полярности. Люди устали, отсюда сложности с полутонами :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Устали? А будет разве легче дальше?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, если появится внятность позиции лидера, и если начнет уходить невнятность (имеющая денежный эквивалент) среднего звена чиновников, то конечно народ выйдет на второе дыхание. А пока "Крым наш" выходит боком соседям (накрылась плановая газификация), доверия не прибавится, а значит будем заходить в депрессию, из которой некоторые чудесно выскакивают через отреагирование гневом: социальные потрясения или канализация в борьбу со внешней угрозой... освобождать гроб господень и все такое
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, один только я начал подтапливать? (на улице +12)
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    На весь дом справляется один, маленький обогреватель с поддувом.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Типа ветерка или маслянный? Сколько квт?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ветерок, какой то маленький и дохленький. Когда жил в квартире, я им порой подогревал комнату
  11. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    Сыктывкар Петрозаводская 54-16
    Столкнулся с проблемой отопления строящегося дома. Обещали подвести газ к концу сезона. ТИШИНА! На дому начинаем внутренние работы производить, а скоро начнутся холода и не хотелось бы замораживать дом. Задумались на счет приобретения альтернативного котла.
    Интересует пеллетный котел для отапливаемой площади порядка 340-350 м2 (около 1000 м3 +- 100 м3). Дом выполнен из арболита с толщиной стен по улице 500 мм + 50 мм утеплитель + вентфасад + 30 мм термопанели (облицовка). Площадь дома по стенам 330 м2 + 60 м2 (энергосберегающий стеклопакет с 5 камерным профилем).
    Пеллетный котел нужен мощностью 40-45 квт, одноконтурный, с встроенным эл. тэном, не российского производства. Рассматривал варианты ZOTA, Lamborhgini, Wirbel, может еще чего посоветуете.
    Сразу сообщу, что дымохода как такого нет, есть вентиляционная 5 секционная шахта с сечение каждого отсека 150*150 мм (225 см2). 40 квтые котлы требуют площадь дымохода не менее 160 см2.
    Заявленное потребление пеллет на сколько отличается от действительности? Кто то из пользователей пишет, что автономия этих котлов относительная - порядка двух недель одной заправки на литров 300 достаточно. Производители же пишут, что суточный расход при 10 часовой работе котла, составляет порядка 100 кг. А 100 кг - это почти 130-150 литров, т. е. речи про двухнедельную автономию речи быть не может? Скорее двухдневная автономия, а такой вариант вообще не устраивает!
    Помогите с выбором и, может, развейте мифы об их автономии. Спасибо!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Повелись на иностранные буковки? Это российский котёл. Если у вас скоро будет газ, то покупать дорогой котёл нет смысла. А по вашим хотелкам вам нужен дорогой котёл. И это противоречие вам придётся как то самому разрешить. Да и организация СО должна быть соответствующей.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Wadim2020, вопрос по выбору котла серьезный, никакого отношения к флудилке не имеет, вам надо было свой вопрос разместить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/85924/
    По котлу я вам советовать не буду, а по дымоходу скажу, что на 40-45 квт при высоте трубы метров десять требуется диаметр трубы порядка 22-23 см или около 400 кв. см. Автономности (две недели и более) можете добиться только на котлах с отдельными хранилищами на пневмоподаче и автоматическом золоудалением.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :ogo::)] Здорово смотрится. Жаль что не для наших реалий. Они бы ещё кольцо на верху приварили, что бы цеплять злодеям удобнее было.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть одна нация, которая очень любит собак ;):)
    А это просто барбекюшница для пса :):):)
