F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Лично мое мнение ТА только с контуром под ГВС - 2х зайцев махом. Автоматику не надо и забыть про насос загрузки бойлера и прочую ходовую муть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть и недостатки в такой схеме...
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Нет ничего идеального! Главное чтобы преимущества устраивали;).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы про бак бойлера в баке ТА?
    Если о нём:
    1. Представьте, как долго будете греть ТА, чтобы получить теплую воду в кране, если ТА по тем или иным причинам разряжен?
    2. Даже если не пользуетесь горячей водой, вода в бойлере остынет, если ТА используется для отопления и его температура падает. ТА заберет энергию из бойлера.
    3. Невозможно летом подогреть воду в бойлере электричеством без нагрева ТА.
    4. Вытекает из 3. В случае аварии котла остаётесь без горячей воды.
    Пока достаточно? ;)
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    1) Я про змеевик в ТА.
    2) никто не запрещает иметь альтернативу к БКН тоже относится.
    3) Потери ТА в нормальной изоляции минимальны - реже мучать котел.
    4) К БКН тоже относится.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @slava137, все эти проблемы решаются очень просто если последовательно змеевику в ТА установить электрический водонагреватель. У меня именно так всё и работает. Зимой, когда топится котёл, эл. нагреватель практически не включается, а летом вода греется электричеством. :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемые!
    Я не про змеевик. Или я не понял, или вы (мн. число, с маленькой буквы).
    Есть ТА, например, на 1 куб, внутри его ёмкость литров на 100 - бойлер.
    Риcyнок дать или понятно?
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    А я не про бак в баке:|: именно про змеивик. Бак в баке не мой вариант
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @slava137, Эт точно - вы не поняли. :)]
    Ещё раз повторяю. :) Не важно что там установлено змеевик или бойлер. Как электрик электрику говорю. Последовательно змеевику или ёмкости на 100 литров подключаете эл. водонагреватель и проблема решена.
    Дополнительно, чтобы летом не расходовать напрасно эл. энергию, возле бани или в другом подходящем месте, устанавливаете летний душ и моетесь там когда сильно жарко. Только бочку желательно взять пластиковую или из нержавейки, чтобы не мыться ржавой водой. :):aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То что я писал, к варианту со змеевиком не относится... :)
    Но насос то всё равно нужен тогда...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, из инструкции 860 контроллера.
    Бак бойлера в баке ТА.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, нужен. Схема такая:
    Насос в колодце или в скважине - насосная станция - Змеевик в ТА или бойлер в ТА - эл. водонагреватель - потребители. :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пардон, если бак бойлера внутри бака ТА, отдельно бойлер без нагрева и ТА - не нагреете.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А Владимир хотел без ...:)]:)]:)]
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Мужики пардоньте конечно меня... Я имел ввиду -1 циркуляционный. Без насоса системы водоснабжения никак дому как факт.
