F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И дело тут не только в том, что призводитель принял правильное и верное решение, а в том что люди не хотят платить за недо-комфорт.В этом суть.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас, может быть, не хотят. У нас активно покупают. Станн, не надоело вам высвечивать ситуацию с пеллетным отоплением очень однобоко? Понятное дело, в ваших краях пеллеты дороги и надо обосновать, почему вы, или кто-то иной, не хочет иметь пеллетное отопление.
    В России же, как в Украине и Белоруссии, пеллетник в самых разных видах в почете и весьма востребован. :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Tech заявляет и об управлении горелкой тоже.
    Интересно, NBE позволяет раздельно управлять вторичным воздухом?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Однобокость? Ну ну ...:aga:.Я еще корректно сглаживаю шероховатости, но право же, каждый должен пройти этот путь и учиться на собственных ошибках.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да слабо они управляют горелкой. Слабо. Лучшие решения у Senkiivan'а.
    Вот этого нет. Поскольку горелка факельная и отдельного канала вторичного воздуха в горелке нет. А нет обособленного канала ВВ, нет и управления им.
    А вообще, из того, что мне известно, единственный котел, который имеет полноценное управление ВВ, это котел от производителя из г. Сумы.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последние новости от Defro:
    По мнению конструкторов Defro применение ЛЗ, хотя контроллеры такие и есть у них (Tech), нецелесообразно по результатам и опыту эксплуатации. Часто надо чистить сам датчик кислорода, недостаточно надёжен датчик (требуется замена, сказали, долговечность зависит от вида топлива...), дорогой.
    Поэтому считают применение расходомера оправданным.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мои наблюдения. Срок службы датчика зависит от качества горения. Если оно на высоком уровне, то и срок службы датчика велик. В моем котле датчик работает седьмой сезон. И хотя где-то в 2013-14 годах мне казалось, что он умирает, однако нет, прочихался и работает. :)
    Чистить датчик мне не приходится. Не делаю это вовсе.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    На лопате (факельной пеллетной горелке) низа не взять что с зондом, что без него. Поэтому и смысла его ставить нет.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    да знают об этом все, кто хоть раз заходил со своими пеллетными бедами на форум. Правда не знают они того, что котел у Алисана, то мощный и топит он им все же не свой собственный дом, Вот и весь сказ .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Большую часть времени котлы вынуждены работать в придушенном режиме. От вторички в такие моменты никакого толку.
    На видео https://www.forumhouse.ru/posts/18482662/ ясно видно (10 % процентов вентилятор)- есть дымок. Ну и что даст ВВ в этом случае ? Ровным счетом ничего.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обязательно сообщу об этом...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что нужно сделать, чтобы процесс был без дыма?
    Ответ есть, по просьбе форумчан я перевел ПРИНЦИПЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ
    пеллеты тоже можно сжигать в соответствии с данными принципами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17462866/
    Для тепла (его получения) топливо должно быть только горящее(из тех что горит) (и не слишком много).Жгите кончики палочек, если они входят например, в камеру сжигания. Цель (горения) не производить больше газов и древесного угля, нежели их возможно чисто сжечь для желаемогj уровня мощности (тепловой)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем топить на придушенном режиме? Поставить ТА религия не позволяет? :)
    Кстати, если горелка на воздухе, это как костёр на поляне, какой тут ЛЗ поможет? ВВ - тоже...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Цель (горения) не производить больше газов и древесного угля, нежели их возможно чисто сжечь для желаемогj уровня мощности (тепловой).
    Что же мы имеем на лопате ...явно избыток топлива на минимуме, поэтому крути не верти природа берет свое.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так это не ко мне ...:aga:;)
