F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если бы было не интересно заниматься пустой болтовней, то не сидели бы на форуме. И тем более не писали.
    Про замер разницы КПД по разнице температуры дымохода - просто удивился глубине Ваших знаний и наивно полагал, что Вы ими поделитесь.
    Давайте задам конкретный вопрос - какие формулы или правила применялись Вами при определении разницы КПД по температуре Тух?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Simakoff, я вот то же слышал такую фишку. Что 10гр дыма равно 1% КПД. Конечно, как и многие другие постулаты в сфере отопления наверняка это что то среднее. Но действительно, если это ошибочно, расскажите, если не затруднит, какая зависимость правильная по вашим источникам?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потери и КПД - расчетные параметры в ГА.
    По формуле понятно всё, надеюсь...
    (Скрин из инструкции одного из известного ГА известной зарубежной компании)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Ты не выпендривайся, ты пальцем покажи";):aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правая часть, полагаем константа при небольших изменениях Т.
    В левой - разность Т газов минус Т воздуха.
    Пусть Тгазов + 120, Т воздуха - +20 (в котельной).
    Разность 100.
    Стала Т газов 130. Потери возросли. Разность стала больше - 110.
    Увеличение потерь на 10/100 *100 = 10%
    Пусть КПД был 90%. (100-10).
    Потери, соответственно, были 10%.
    Потери возросли, как мы посчитали выше, на 10%. То есть стали 11%.
    КПД стал 89%.
    КПД упал на 1/90 * 100 =1,1%
    То есть, примерно 1%.
    Дальше писать? ;)
    Примеры надо посчитать, когда Т газов больше и меньше.
    % будут другие.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пример Тг = 100
    Т воздуха +15
    КПД 96, потери 4
    85 разность
    Стало 110, разность 95
    10/85*100 =11,8%
    Потери поросли на 11,8%
    То есть стали 4* 1,118 =4,4472
    КПД стал 95,5528
    Примерно на 0,45 % хуже
    0,45/96*100 = 0,468%
    То, есть меньше вдвое 1%.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё из-за коварной разности температур в формуле.
    Это как теплопотери считать. Т в доме в два раза уменьшить, а потери в два раза не упадут...
    Но зависимость явно нелинейная и не пропорциональная.
    Например, для Тгазов 150
    И Твоздуха 20, а КПД 80%
    Получились изменения КПД 0,96%.
    Понятно, что чем ниже Тгазов, и чем выше потери, разность будет выше. Но эта ситуация нереальная.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из формулы второй вывод. В правой части её. Все дела вершит кислород...
    За ним нужен глаз да глаз :)
    Который "ЛЗ" называется...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не люблю эту формулу из инструкции известного ГА, известной зарубежной компании.
    Потому как она неполноценная. Не учитывает потери, связанные с химнедожогом. А именно, выбросы СО. В итоге, этот известный ГА, известной зарубежной компании, врет при больших значениях СО. :aga:
    Как уже не раз писал на форуме, формула из инструкции российского ГА АГМ 505, учитывающая выбросы СО, более правильная.
    Думаю, уже почти все видели мою табличку в Экселе, сделанную по этой формуле.
    Но Симаков, наверное, не видел.
    Поэтому выкладываю эту табличку еще раз. Играя с нею, можно сразу увидеть зависимость КПД от величины СО и альфы, температуры в котельной и исходящих
    Например, при кислороде 14% рост дымовых на 10 гр. дает падение КПД на 1 %.
    При кислороде равном 7%, падение КПД, при том же росте дымовых, всего 0,5 %.
    Что подтверждает слова Вячеслава:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ознакомился с описанием ГА АГМ 505.
    И сразу вспомнил все советские книги по радиотехнике, когда труд "писателя" (автора) оценивался в печатных листах - куча формул, обязательно каждая с новой строки, в столбик...
    И книги, ставшие настольным для многих коллег, Хилл, Хоровиц "Искусство схемотехники",
    Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника". В которых нет обилия заумных формул, а есть простой инженерный язык и простые понятные формулы.
    Возможно, формула Зигерта и даёт бОльшую ошибку, но её точности достаточно для инженерного расчёта. Кроме того, в коэффициент А1, который для пеллет равен 0,6, и поправку В, равную 0,009, в той или иной мере входят "влияния" других параметров на результат.
    Обычно ведь достаточно при инженерных расчётах значения пи с точностью до сотых - 3,14, и никто не "тягает" числа с многими знаками после запятой... :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же написал. При больших СО формула Зигерта дает большую ошибку. В десятки процентов. Иногда это становится камнем преткновения.
    Вот, к примеру, почитайте жаркую тему, где неточность этой формулы вызвала обширные дебаты. :)
    Но при испытании пеллетников, у которых выбросы СО малы, погрешностью, возникающей в связи с игнорированием этих выбросов в формуле Зигерта, можно пренебречь.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ГА есть функция выставления порога максимального значения параметра.
    Я как-то в спешке напряжение сети измерил мультиметром на пределе DC 20V... :aga:
    Так может в шахтный котёл не нужно "совать" зонд ГА? :)
    Кстати, в модернизированном известном :) ГА используется и вторая формула с значением О2, А2
    См. Вложение
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну почему же не нужно? Шахтники тоже нуждаются в проверке своих параметров. И они должны соответствовать своим заданным критериям.
    У одного из известных на форуме разработчиков шахтных котлов @Igrek1977 ГА обязательная вещь
    при контроле разрабатываемых им котлов.
    Просто диапазон по СО в ГА, применяемых для измерения параметров обычных ТТ котлов, должен быть шире.
    Это немного не то. Лишь более тщательный учет параметров топлива и процессов горения. А выбросы СО и по этой второй формуле никак не учитываются. :no:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже в пеллетном зонд нужно вставлять только тогда, когда горение установилось и "на глаз" хорошее. Для дольшей сохранности сенсоров. Чтобы они не отравились. Этот момент описан в инструкции.
    Учёт влияния СО на потери, согласен, повышает точность, но на сколько в цифрах? Это существенно? И так необходимо обычному потребителю?
    В технических характеристиках указывают погрешность измерений и точность расчетных параметров. При этом указаны диапазоны измеряемых/расчетных параметров.
    Любые измерения осуществляются с определенной точностью. Всегда и всего. Может не надо требовать от бытового прибора поверочной точности? Их цена и так очень не маленькая.
    Вот честное слово :), прошу прощения, я бы лично не купил более точный прибор за бОльшие деньги и ... с таким внешним видом... :)
    P. S.
    Справедливости ради, точность расчетных параметров Потери и КПД тот производитель не указывает. Только диапазон. Потери. 0-99,9%, КПД - 0-120%.
    А точность расчётного параметра СО2 указал.
    Естественно, диапазон и точность измеряемых параметров указана.
    Спасибо за уточнения. Бум знать :)
    P. S2.
    АМГ на расчётные параметры даже диапазон не указывает. Пишет
    "Не нормированы (определение по расчету)".
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Для всех замеров есть официальный документ ГОСТ 33016-2014 https://www.internet-law.ru/gosts/gost/60171/ ,если котел, в том числе и пеллетный прошел испытания на соотвествие данному ГОСТу, то как правило дополнительных замеров проводить не требуется.
    Данный ГОСТ описывает и методику (подготовка,последовательность и тд) проведения замеров пказателеей котла.
    Обращаю внимание на то, что проведение испытаний вне сертифицированной площадки, является всего лишь познавательным (для себя) процессом и ничего более.
