F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Датчик в горелке охлаждается воздухом, поступающим для горения. Этого достаточно.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, любая характеристика турбулентного пламени имеет постоянную и переменную составляющие. Возьмем скорость потока: трубкой Пито можно измерить постоянную составляющую скорости потока, а зондом термоанемометра - турбулентную, пульсационную, переменную составляющую. А лазерным анемометром можно одновременно измерить и постоянную составляющую, и турбулентную. Также и со светимостью. Постоянная и переменная составляющая - это главные характеристики любой случайной величины.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Тут думаю нужно все же уточнять о чем идеть речь, или мы говорим об фотометрической светимости пламени или об его энергетической светимости.
    Датчик, который "замеряет" одновременно именно эти два параметра пламени сложен, да и вряд ли нужен в котле.
    Спектральный состав пламени, конечно же интересен, но для котла важнее энергетическая светимость пламени, имхо поэтому разработчики котлов бытового уровня делают упор именно ёё фиксации (замере).
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эх, флудить так флудить. Часто складывается ситуация когда уровень пламени на табло велик, а факел короткий. Понятно, почему это происходит. Датчик снимает данные из ограниченной зоны горения. Как правило в начале колосника. Грубо говоря, он лишь показыает "степень наличия" пламени. А вот если бы он гипотетически мог отслеживать и форму факела, то можно было бы замахнуться на автоподстройку как параметров горения так и автоочистки. (Хотя последнее частично решено в некоторых горелках, по нижнему порогу уровня пламени). Ясно, что ставить полноценную ПЗС матрицу или, тем паче, видео камеру крутовато, да и разместить их так, что бы они охватывали всю зону огня будет трудно, хотя... Но можно добавить второй датчик, нацеленный в другую зону. Тогда имея два сигнала мы можем иметь более честную картину происходящего. И реагировать. Вот с определением второй зоны будет непросто, ибо может быть паразитная засветка. Но думаю, это можно решить. Понятно, что для "простых" горелок особенно характерна "пила" на графике во время подачи, но у горелок более с точной подачей (внутренний шнек) этот момент глаже, да и правильным алгоритмом можно всё обыграть. Есть ли смысл в таком подходе? Я бы попробовал. Заманчиво получить хоть как то саморегулирующуюся систему да же без лямды, за недорого-). Причём одно другому не мешает.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    При всем уважении, к Всем выше пишущим, мне кажется надо свернуть в этой теме данную дискуссию, которая перестала иметь даже косвенное отношение к самой теме. Создайте свою для столь тонкого и не Всем понятного обсуждения таких моментов.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, обсуждение было полезным, хотя и далёким от темы. Жалко его потерять. Может во флудильню его?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, да. Тем более, тема оценки пламени в котле полностью еще не раскрыта. ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Оценка энергетической светимости - это оценка температуры пламени. Обычному датчику пламени на фоторезисторе это не под силу. Тут уже нужен пирометр или, как минимум, болометр.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это ещё один способ расширенного контроля. При чём здесь одним махом можно получить не просто температуру, а цветовую температуру. Что позволит более правильно оценить качество факела. Технически выделить нужный спектр не трудно, как аппаратно, так и программно. Вполть до простейшего механического (вырезающий светофильтр). В начале моей трудовой деятельности мы делали похожее устройство для плавильных печей. Там то же решали похожую задачу, правда, да, сканирующим пирометром из-за маленького показателя визирования, но там были своеобразные условия и цели. Да и расстояния другие. Но как факт.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть один такой прибор, называется актинометр https://ru.wikipedia.org/wiki/Актинометр, одной из его разновидностью, пиранометром https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиранометр, бывает что пользуюсь.
    Инерционные они, но вот пламя ими не "смотрел ", поэтому лучше использовать известные методики, с замерами на калиброванной аппаратуре.
    Извините, больше тут писать не буду. Явно ушел в сторону от темы.
  11. nosiv2
    nosiv2
    nosiv2
    Зарегистрировался на форуме, чтобы понять где и как лучше покупать пеллеты, а все темы подходящие оказались закрыты. И где теперь искать инфу по покупке пеллет, подскажите люди.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В одной из тем есть карта. Но если бы вы написали своё местонахождение, то было бы проще.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причём карта обновляемая
  14. nosiv2
    nosiv2
    nosiv2
    Нашёл, спасибо, карта замечательная и информативная. :victory:
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
