F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    РЕСПЕКТ
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Не встречали таких людей?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @leo270474, А то !
    На фото и десантура и термал-20мод2
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Давно ничего не писал на любимом форуме, а вот что то захотелось пообщаться.
    И общение хочется построить вокруг одной цели - какой котел мы бы собирали, если бы имели возможность произвести любую конструкцию с любыми деталями и любой абсолютно стоимости.
    Мы знаем о существовании и видим как дорогущие и далекие Фроллинги и Аритермы, так и недорогие и близкие сердцу Общемаши и Теплодары.
    Мы знаем о существовании огромного количества пеллетных горелок, теплообменников, шнеков, обшивок, бункеров, пневмотранспорта, контроллеров. И хочется разложить всё это многообразие и собрать из всего этого идеальный пеллетный котел.
    Начнем с самого тяжелого аспекта - с теплообменника.
    Какой он должен быть? Какие факторы должны учитываться производителем?
    • должна ли быть возможность топить дровами или нет?
    • должен ли быть автоматически очищаемый теплообменник
    • Какая толщина стали должна быть у идеального пеллетного теплообменника?
    • каков должен быть объем зольника
    • должно ли быть автоматическое золоудаление?
    • как должен осуществляться доступ в камеру сгорания - дверки или люки на болтах?
    • чем лучше утеплять котел и утеплять ли вообще?
    • цвет обшивки - играет ли он роль на нашу реакцию? Что лучше - экологичный зеленый, спокойный синий, нейтральный серебристый или какой то другой цвет?
    Горелка - вечный спор. Однако я надеюсь на то, что обсуждать этот вопрос мы будем с точки зрения сказочно богатого производителя, который волен выбирать любой тип и любую комплектацию.
    • реторта или факел?
    • регулировка ПИД или не ПИД?
    • отслеживаем пламя по фотодатчику или по Тух
    • нужен ли обязательно подвижный колосник?
    • нужен ли шнек в самой горелке?
    • интернет - насколько он обязателен?
    • розжиг чем - керамика, сталь, лампочка
    Дымоудаление.
    • естественная тяга или дымосос
    • если дымосос, то как регулировать?
    • если дымосос, то какой дымоход?
    Питание пеллетного котла
    • один бункер или два (оперативный, основной)
    • уличный или прячем в помещение?
    • пневмоподача
    • шнек осевой или безосевой
    • гибкие шнеки
    • контроль уровня топлива - какие датчики лучше?
    Может я что то и упустил, но думаю, что в процессе общения наверняка еще что то всплывет.
    Что лично я думаю на счет идеального котла, то хотел бы иметь теплообменник с возможностью топить в ручном режиме тоже, иметь автоочистку теплообменника, большой зольник как минимум или золоудаление прямо на улицу в большой ящик.
    Горелки мне лично нравятся факельные. И этому есть объяснение - технологичность, ремонтопригодность, безопасность, легкость демонтажа и монтажа. Минусов не вижу. Еще можно было бы добавить, что если бы в топку не летела зола, то вообще было бы замечательно.
    Что касается дымоудаления, то я бы хотел дымосос, привязанный к датчику разряжения в камере сгорания. И отсюда - не высокий дымоход или вообще в стенку (если соседей нет и окон рядом с котельной).
    Бункер я бы поставил так, чтобы приезжал манипулятор и скидывал в к него тонн пять - десять. И потом по пневмопроводу пеллеты подгружают оперативный бункер в доме рядом с котлом в автоматическом режиме.
    Шнеки мне нравятся безосевые. Мне видится, что они проще разбираются. Что в случае аварии страдает только спираль.
    Давайте поговорим! :):):)
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/posts/19554870/
    Прихожу я в эту ветку, а здесь общаются любители постебаться над пьяными десантниками. Ну я понимаю, что конечно это профильный раздел, но тема то не профессиональная. Какой то не адекват получился в итоге.
    Это все равно, что собирался прийти в политехнический музей, а тебя по какой то случайности отправили в тамбур электрички пиво пить.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если ввести "классность" котлов по степени автономности, например "недельные", и "месячные". То понятно, что и ответы на многие, вами перечисленные пункты, будут разные. Понятно, что первые полуавтоматы, ибо им не обязательны автоочистки теплообменника, автоудаление золы, внешняя подача. К тому же эти навороты сильно повышают цену. А вот котлы второй группы, автоматы, всё это должны иметь по определению. А ведь есть ещё и ценовые категории, определяемые во многом, ответами на другие ваши вопросы. Так что по ним мы врят ли получим однозначные ответы. Все решения приемлимы и применяются. Всё зависит от качества конкретного воплощения и от умения производителя использовать те или иные решения в своих изделиях. В технике всегда всё неоднозначно-(
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Павел К., Да нет в технике все однозначно...
    Только все зависит от конечной стоимости...
    Было время когда и работа в пару дней без проблем считалось отличным результатом...
    А сейчас месяц подавай... Вот от автономности требуется качество сгорания и все остальные моменты и выплывает конечная цена изделия...
    Хотя автономность ещё и в качество пеллет ещё упирается... При равных условиях котёл на малозольных пеллетах проработает дольше. Как не крути...
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Автономный котел может быть таким, что покупаешь базовый вариант, и постепенно улучшаешь его. Делаешь апгрейд.
    ЧТо меня действительно беспокоит, так это склад пеллет. Как сделать его максимально большим и максимально надежным - основная задача, если речь идет об автономии.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Апгрейт это конечно хорошо...
    Особенно если всё идёт одного производителя и не надо устраивать танец с бубном что бы поженить две-три системы...
    А вот с бункером как по мне так это засада...
    У самого стоит почти на куб... 600-700 кг вроде как должно поместиться полный ещё не разу не засыпал... Досылаю каждую неделю по 300 кг... И в самые сильные холода на неделю хватает в моем пока не сильно утепленном домике...
    А вот то что порой попадается длинная пеллетина которая встаёт в накопители "раком" все действия автономности моего бункера сводит на нет :(... А такое пару раз за сезон случается...
    А тут апгрейт не как не поможет :( это уже все в производство онных упирается и мы на сее повлиять на не как не можем... Не в Европе мы как то обитаем...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это однозначно так и должно быть. Только пока таких производителей нет в РФ.
    Эту техническую проблему можно решить, как и многие другие. Просто задаться целью.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это каким образом? Особенно в автоматическом режиме подскажите не затратный метод.
    Спасибо
