F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Всем доброго времени суток!
    Давилось мне к такому вот котлу руку приложить. Котел Kolton, горелка Kipi 16kw, управление Tech 9-ой серии.
    С одной проблемой разобрались, не было настроенно погодное управление и установщики сказали хозяйке котла, мол крути сама сервопривод) Но при встречи хозяйка рассказала что есть ещё один неприятный момент, котел "бабахнул" один раз недавно. Мол обратилась в службу поддержки, ей сказали изменить чуствительность "значение" датчика огня, она это уже сделала и с тех пор котел бахнул еще 2 раза. Когда был на месте проблема не проявилась, горелка разгорелась без дыма и взрывов. У самого есть мысли по этому поводу, хотелось бы узнать ваше мнение. Жалко человека как то, уже не первый раз такое наблюдаю, как только человек расчитался за установку котла, его оставляют один на один с проблемами.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У котла трехходовой ТО, ему для хорошей работы нужен или дымосос, или приличная тяга дымовой трубы. Найдите возможность замерить разрежение в топке котла, рядом с горелкой.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Jurij177eu, скорость вращения вентилятора поддува в режиме ожидания пламени, количество пеллет в режиме ожидания пламени, продуть все воздуховоды, проверить тэн (тут у нас тэн в Уфе то красный то не красный - нагрелся и сопротивление повысилось, а мы уже нафантазировали себе сопротивление на контактах реле, общедомный неправильный стабилизатор и еще черте что)
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Спасибо за информацию! Поеду на днях гляну, потом отпишу что там с разряжением и с настройками поэкспериментироваю.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Снова здравствуйте. Как и обещал, небольшой отчет о манипуляциях с хлопающим котлом. Замерил тягу, но только в трубе, на холодную. Результат не утешительный. Вцелом, уменьшил подачу на розжиг и добавил наддув. Пока что не бахал, но был один не удачный розжиг и это констатировали в момент "стабилизации пламени", в итоге увеличили время стабилизации с 3 минут на 5. Тестируем.., IMG_1365.JPG IMG_1348.JPG
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот такое тоже в природе есть. Что делать. Мы тут уже теорию придумали почему так.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сверлите дырку в груди насквозь. Будем орден вкручивать. :)]:)]:)]
    И вытряхивайте мелочь из карманОв, будем туда нобелевскую премию утрамбовывать. :)]:)]:)]
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Посмотрел цены на пеллеты в мск = 12 руб/кг можно купить в мешках по 15 кг.
    Вроде у пеллет деляемая энергия при сгорании – 5 кВт/кг ?
    Выходит тепла с пеллет = 12 руб / 5 квт = 2,4 руб за 1 кВт-ч.
    Где-то ошибся или примерно 2.4 руб/кВт-ч тепла выходит при сжигании пеллет?
    Почему спрашиваю - СУГ (пропан-бутан) примерно столько же по цене за 1 кВт-ч выходит, но греть с одного 28л баллона (20л газа при 7 кВт·ч/л = 140 кВт-ч) можно 28 часов по 5 кВт, не кочегаря.
    Тепла для небольшого дома (70м2) мне надо 4-5 кВт/ч на выходные днём (ночью дешёвое электричество)
    Кумекаю - связываться с пеллетами или газовый баллон на 28л в багажнике привозить..:faq::nono:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего сразу не 25? Покупал в этом году по 5.50, правда хреноватенькие. Хорошие были по 7.30.
    Это не ваш выбор. Для такой небольшой площади действительно проще электричество, тем более есть мощность и ночной тариф.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @mumrik75, тт печь и электричество.
    Из пеллетников самое дешевое будет воздушный камин ставить - 73 тр
    По ценам на пеллеты - у нас они по 10р/ кило - люди ходят плюются, дорого.
    Хорошо бы что б бензин тоже летом дешевле, но нет - так только на пеллетах.
    Как выглядит камин:
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я вам кстати вчера звонил, про 15 кг мешки пеллет узнавал и самовывоз.
    Как тесен мир :hndshk:
    Камин дорого (мне), думал о покупке ТТ котла за 17-18 тр + горелка пеллетная (если я правильно называю это) пеллетрон 15 = выйдет меньше 40тр и будет работать.
    Понимаю что КПД будет не тот, что у чистого пеллетника, но мне площадь греть НЕбольшую.
    При 10р/кг пеллет получается 1 кВт будет 2 руб (если кпд 100%)
    Если брать тонну+ пеллет с доставкой, то дешевле выйдет, но не в 2 раза... предполагаю не меньше 1.6-1.8 руб/ кВт с пеллет смогу получить.
    Но вложить надо 40тр минимум сразу в котёл+горелку, для мну не вариант.
    Вопрос:
    Кто-то использует пеллеты для разжигания дров?
    Ну вместо лучин/щепы - насыпал на дрова пеллет немного, полил жидкостью для розжига (или чем подобным) и закрыл дверцу ТТ котла.
    Дров есть немного халявных (старые доски, несколько кубов).
    Смогут ли пеллеты облегчить в разы розжиг дров?..:nono:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да, пеллеты можно использовать для разогрева котла и перейти потом на дрова.
    Тут пример топки котла, где это реализовано https://www.forumhouse.ru/posts/20313892/
    В двух словах, пеллеты должны гореть, таким образом, чтобы воздух "омывал" их, а не пронизывал.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @mumrik75, зачем тт котел - тт печь
    печь - 12 тр, дрова, электроконвектор.
    У нас печи тт тоже есть
    Есть бу пеллетники - 58 тр.
    Про вопрос - никто не использует. Есть пропарафининая бумага и жидкие розжиги. Последние воняют.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    реклама угольного котла с автоматической подачей
    Как там главная героиня засыпает уголь в бункер - это что то
