F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    У меня нет сервопривода, обратку контролирует накладной термостат, на каждой секции радиаторов есть свои термоголовки.
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Всем привет
    Приобрел котел. Подскажите в Самаре где хорошие пелеты продают
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    печка в автомобиле.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Часто отзывчивость сервиса производителя котлов ставится первым пунктом в списке "за" при выборе котла.
    На одном польском форуме встретил такое сообщение:
    (в "редакции" google)
    "Вы говорите нам, какой из этих котлов имеет хороший сервис и что это значит - «хороший сервис"?
    При хорошем котел услуга не нужна - ни хорошая, ни плохая.
    С плохой бойлер лучший сервис вам не поможет."©
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Воскресенск, наши друзья прислали.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Инженера наши на заказ развлекаются
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вы какой котёл приобрели?
    Может вам агропелеты пойдут... Вроде как из Бузулука к вам в прошлом году возили и такие и такие.
  9. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Скажите, а какая зависимость между величиной камеры сгорания, количества воды в котле и эфективностью котла? Надеюсь понятно выразился.
    Например что лучше? Большая камера сгорания и много воды, или малая камера сгорания и много воды. Или ещё какие варианты
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я за большую..:|:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для полного сгорания любого топлива требуется время. В большой камере это условие выполняется лучше. Поэтому в такой камере сгорание полнее и чище, чем в малой.
    Количество воды играет двоякую роль. Но если исходить из эффективности котла, то чем меньше воды тем лучше. Котел будет быстрее выходить на рабочую температуру.
    Но малое количество воды отрицательно сказывается в переходных режимах. Например, чем меньше воды в котле, тем больше просадка температуры котла при подключении холодного бойлера ГВС.
    И так далее.
  12. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    А зачем ему полное сгорание? Выйти быстрей на рабочую температуру не важнее?
    Просто есть один котёл там при 11 kw, 35 л воды. Если дом утеплён не очень боюсь котёл слишком много топлива возьмёт. Размышляю в слух.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вы утеплите дом и тогда надо будет меньше топлива. :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы не наблюдать вот такую картину:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20428739/
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Идиоты руководители. Кто так проверяет конструкции на прочность? Парня жаль. Погиб из-за дебилов.
