F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В рабочий полдень
    https://rutube.ru/video/a411d45afdae4b6f9e9bb99043b10852/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обещал разместить
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Всех с наступающим Новым годом! Пусть в Ваших домах будет всегда тепло, близкие будут здоровы, пеллеты не образуют коржи, а здоровья хватало на переноску 30 кг мешков по три тонны в день)
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги,
    Для дачи хочу смастерить пеллетную горелку и стали. Погуглил и понял что при изготовливать колосники горелки из чернухи нельзя - она может быстро прогореть...
    Или сталь тройка чернуха в качестве колосника (наклонной пластины с дырками) выдержит часов 100-200 горения пеллет на ней?
    Если часов 100-150 выдержит, то у меня это год, раз в год новую пластину из тройки чернухи с дырками можно и сделать. Дёшево и быстро.
    Есть вопросы:
    На сколько оправдано делать колосники для пеллетной горелки не из чернухи, а из другого материала - чугун /нержавейка?
    Та часть наклонная, на которой непосредственно горят пеллеты - правильно я называю её колесником?
    Вот тут кажется нержавейка.
    Такие/подобные колосники или площадки для сгорания пеллет делают на заказ? Может продают?
    Сталь чернуху варить умею, а нержу не умею и не хочу оборудование для этого покупать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам нужно в раздел самодельщиков. Там уже не раз обсасывался этот вопрос. Если коротко, то можно из чего угодно, но в каждом конкретном случае нужно понимать "последствия". Понятно, что из чугуна лучше, но опять же чугун разный и не так прост в мех обработке. А сталь доступнее, но и быстрее прогорает в крайних режимах, не держит форму при длительном нагреве, если колосник гнутый и т. д. Применеяйте то, что лично вам удобнее/дешевле и по душе.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возьмите сталь потолще, 6-8 мм и выдержит.
    Нержавейка варится тем же оборудованием, что и и обычная сталь. Для варки жаростойкой нержавейки продаются спец электроды из жаростойкой нержавеющей стали.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для нержавейки применяется TIG- сварка.
    Но это недёшево.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно, что недешево. Если варить одну/две вещи в год, покупать оборудование для TIG- сварки нет смысла. Гораздо разумнее купить электродов для нержавейки. Стоят недорого. И можно варить обычным ПА. Мы делали именно так. Систему подачи ВВ для своего котла варили из нержи такими электродами.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ПА нету, есть только инвертор.
    Попробую начать с чернухи, т. к. надо ещё отшлифовать конструкцию горелки...
    Хочу мощность 4 квт получить (для меня это оптимально), т. е. площадь горения будет небольшая.
    Если правильно понял, то при сжигании 1кг пеллет примерно 4квт тепла получается.
    Какая объёмная плотность пеллет - то есть сколько их кг, в 1 литре объёма?
    Ткните носом в ветку про самодельные горелки, плиз...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть услуги по такой сварке.
    Можно обратиться и сварят. Зато аккуратно будет и надёжно.
    Имхо...
    Да можно просто в автомастерскую обратиться.
    У многих сварка в аргоне есть...
    (ПА - это проволокой, MIG/MAG. Электродом - MMA.
    В среде инертного газа, в аргоне, вольфрамовым электродом -TIG).
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Удельный вес пеллет, насыпной, 0,6 кг/литр примерно.
    Теплотворная способность, без учета КПД, 4,7-5 кВт*час/кг
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, у нас тоже самое. То есть, ПА и ММА в одном флаконе. Это обычная история.
    Это правильно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав. Вот вопрос на засыпку. Вы сами много чего сделали своими руками или только советы раздаете?
    Когда отрабатываешь новое для себя изделие, порой 10 раз надо что-то сварить, потом отрезать, потом снова сварить. Не набегаешься в таких случаях по мастерским, оплачивая сторонние услуги.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не будем "антеннками" меряться...
    Горелки не варил. Мне это не надо...
    Но представляю, каким будет шов после сварки нержавейки электродом. И каким после TIG...
