F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Кипи вообще не будет работать на лузге. Тут замечание не к месту - это чисто под деревяшку.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Официальный дилер Модератора рекламу давал на этом форуме в теме про лузгу подсолнечника (я вот думаю - а так можно было?), что котел Модератор Венто работает на лузге две недели. Про КИпи ничего сказать не могу - не юзал пока.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это новый венто, который на видео. У него старый - почти драгон без жаровых. Новых венто с горизонтальными жаровыми еще в России нет. Старый венто производится как я понимаю больше не будет, не 5 класс.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Трубы в новом Венто делают его только хуже, на мой взгляд. Скорее всего, просто пошли по пути удешевления. И идея с шамотными пластинами, честно говоря, до конца непонятна. Неужели какой-то дожиг может быть на уровне второй пластины? Зачем там шамот?
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Решения с шамотом мне вообще не нравятся. Горизонтальные жаровыми считаю тоже не правильным решением.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Страшные смерти молодых ребят...
    Понятно, алкоголь тоже был против них...
    В комментариях к статье есть пример, связанный с отоплением...
    Так ли не опасен СО в котле на лузге?
    https://talks.by/showthread.php?t=14359859
    (Ссылка на саму статью - вверху по этой ссылке)...
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Очень косвенный аргумент. От солнца бывает рак кожи...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Провел эксперимент. Влил, сильно перемешивая, 6 литров отработки в бункер с пеллетами.
    После сжигания теплосчетчик показал выработку, уже с учетом потерь, 4,97 кВт*час с 1 кг пеллет.
    Качество сжигания не пострадало. У нас сейчас вполне приличные, по нашим меркам, морозы, котелок работает в диапазоне 80-100 % мощности. Масло горению не помешало. СО на максимуме 2-3 ppm.
    Это я к тому, что на форуме отмечены случаи неудовлетворительно сжигания пеллет из лузги, при высоком содержании в них масла. Горелке с хорошим качество дожига такое не является проблемой.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И нагара нет?
    И надо было подсолнечного масла добавить. Для чистоты эксперимента. Можно "отработанного" из кафе, где картофель-фри готовят...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это потому что котёл работал на максимальной мощности, а если бы он работал на меньшей мощности, то и результаты были бы другими. ИМХО. :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И важно не только наличие масла в древесных пеллетах, а и сами пеллеты из лузги. Есть мнение, что их состав совсем не "деревянный"...
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это понятно. На сколько я понимаю цель эксперимента в том чтобы сжечь отработку и сэкономить немного пеллет. Заодно и выяснить не пострадает ли качество горения.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На меньшей какой? В моем котле нет проблем с дожигом до самого минимума. ;)
    Только несколько растут показания по СО.
    Откуда нагар? Вчера чистил котел - внутри белые отложения, как на лузге. Отпадают тонкими пластами.
    Но пеллеты с какой-то химией - под отложениями металл рыжий, как будто поржавевший. Хотя условий для ржавления нет и помине.
    Это надо к кому-то ехать, просить. Не люблю кланяться. Отработка просто была. Сын в своем джипе сам масло менял, я сказал оставить для эксперимента, не утилизировать.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)] Это без масла нет, а с маслом? Надо проверить например на 30% от максимума.?:)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Задание на следующий эксперимент принял! ;)
