F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забыл пояснить. Выработка в 4,97 кВт*час с 1 кг, это усредненные данные, из расчета добавки 6 литров масла в тонну пеллет.
    По факту, в моменты горения пеллет с маслом, выработка была много выше, но какая, таких данных у меня нет. Чтобы их получить, надо ставить отдельный, "чистый" эксперимент.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, тут эффект простой. Шнек подавал пеллеты, пропитанные маслом. В единицу времени топлива, того вещества, которое сгорит, подавалось больше при тех же параметрах подачи. :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Но чтобы получить точные итоговые данные, надо знать, сколько пеллет с маслом сожжено, сколько было масла в этих пеллетах, сколько тепла получилось.
    Я масло в бункер добавлял постепенно, за несколько приемов, в процессе работы котла. Поэтому выделить данные по сжиганию пеллет именно с маслом, не могу.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Попытка жарить сало на пеллетном камине
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    водяной контур на ракетной горелке- наверно бассейн греть надумали.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Не по теме, читал про каминную вставку
    там написано что время работы - 6 часов
    Это правда ? Я правильно понял что это однократного в сутки наблюдения огня за стеклом, но не для отопления?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вставляйте безопасные ссылки. ;):hndshk:
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Неожиданный подарок от производителя -) Хорошо, что всегда наблюдаю за потоком, высыпающихся из мешка пеллет. Вдруг чего? И прилетает тут такой "довесок". Мог ведь и подачу нарушить.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На ютубе обнаружил занятное видео. Парень пошел дальше меня в модернизации реторты и сделал ретортную вихревую горелку.
    Не обсуждаю возможные проблемы при таком сжигании, но неоспоримые плюсы наяву.
    Надо будет попробовать так сжигать пеллеты. Тем более, конструкция в принципе повторяет мою, но разница в деталях. На видео очень много вторички подается. И, сдается мне, лузга, и даже солома, могут при таком сжигании вполне нормально использоваться.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    @Alisan, Это точно пелеты? а то больше на мусор похоже)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В том то и дело, что горит мусор. Но как горит! И, надо сказать, сжигать мусор может быть потруднее, чем пеллеты, даже плохие.
    Проблемой остается возможное шлакование. Возможно, его не будет, как в горелке Валеры.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос в том сколько продержится "железо"? Ведь, по сути, мужики не только закрутили факел, но и сопло на выходе организовали. Требование к качеству материала "среза" возросло. Можно, конечно в этой зоне организовать дополнительное охлаждение конструкций... Но всё равно здОрово. Интересно, можно ли такую факельную сбацать? По типу, положенной на бок "бутылки". А в зоне низа сделать сдвигающуюся заслонку, для сброса золы. Поляна для творчества.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Был пример, как типа два сопла "ракеты"...
    И где она? :)
    И очистка путём "откидывания"...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Два это перебор. (хотя если разделить мощу на два диапазона... Но это слишком сложно и дорого) А вот одно вполне можно подумать. А "бутылку" разбить на две зоны. Первая классическая с колосником, вторая для дожига с завихрением. Блин, ну наверняка кто то уже делал подобное.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С завихрение тоже было.
    Kipi, pellasX. Spin у kostrzewa (полагаю, тоже)
