F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    А что это значит? Центральное, не центральное. Все варианты считаются. Пелетник нужно покупать на большие площади, тогда это выгодно и желательно с одтдельной котельной. Если вы имеете ввиду, что у вас будет существенный расход, это зависит от теплопотерь здания. Пеллеты были выгодны до этого сезона или покупать летом. В холода их продавали по 10-11₱/кг, считайте сколько будет стоить
  2. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Считайте, стоимость и содержание котельной+ кочегар, не так часто как с дровами, но раз в 3-4 дня нужно тратить время на чистку и засып пеллет. А уже потом разницу на стоимость топлива. Если вы не эксперт в отоплении. Считайте другими критериями, пользователя. Примите решение просто.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Может быть и неделю-две. А может быть и месяц-два.
  4. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    У меня использования 1 котла радиатор ЭКО комфорт 25квт, через неделю топка будет полна золы, использовал разные Пеллеты, могу точно сказать, что оставлять на неделю и более котел без чистки не лучшее решение. Также к этому спроектирован бункер, чтобы к котлу был поход раз в 3-4дня. Если вы даёте комментарии подобные, претендуя на мнение эксперта, то поясните о чём идёт речь, не водите в заблуждение.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Pol2114, тут много уважаемых людей посты которых не требуют доказательств :)
    Просто посмотрите темы по котлам 2-3 годовалой давности... Так что как то так...
    Я с 15/10/2017 года золу вынес раз 5 ну может 6...
    Спалил 2.5 тонны где то, котёл Аритерм Биоматик 20кВт. Котёл без надзорно работает 5-6 дней в неделю... Поддерживая стабильно +15'С в доме, при любой температуре на улице. :hello:
    Сейчас стало солнышко в окно светит в доме теплее становится чем установленная.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это же ЭКО комфорт. У него зольника под горелкой просто нет. В моем котле, если не трамбовать золу в топке, можно сжечь три тонны пеллет. А если трамбовать золу, то все шесть тонн пеллет можно спалить, прежде чем топка заполнится золой полностью.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему все трамбуют? А если, грубо говоря, инвертировать пневмоподачу через зольник? Ставим "сосок" в зольник, на него шланг "пылесоса"... Для увеличения объёма, можно его "башку с мотором" поставить на металлическую бочку. Работа по таймеру в дневное время. Ну да, всё не высосет, но какую то автономность добавит. Вынос золы "лайт" так зказать-).
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золу высасывать не очень хорошая идея. Она же горячая, надо пылесос соответствующий. Уж лучше шнек.
    А трамбуют еще и потому, чтобы уменьшить потери в пол. Котелок то снизу никак не утеплен. Поэтому золу в топке лучше убирать пореже.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык, а если он уже есть? Многие пеллетчики же обзавелись. Чего не использовать?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, каким пользуетесь?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кёрхер. Модель точно не помню, но он у них, вроде один для каминов. Супруга на днюху подогнала после моего нытья-). Претензии есть, но свою фунцию выполняет третий сезон.
  12. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А в чем заключаются претензии? У вас какой - AD3, AD4?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    АD 3.200. Претензии не большие, но есть. Первая, это как не странно, малый вес. К тому же, смещённый на верх. От того склонность к опрокидыванию в самый неподходящий момент. Кирпич внутри спасает дело-). Ну или привычка. Второе, это слишком большой размер бака. Фильтры забиваются значительно раньше, чем оный наполнится. Тогда на фига козе баян? Конечно, если вы решили им убрать крупные опилки, то это только в плюс. Но мы же говорим о зольном пылесосе;). И получается, что он мог бы быть заначительно компактнее, а значит и дешевле, при той же функциональности, по отношению к пеллетной теме.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чё? Тут все свои. Тем более пятница. Подозрительно отношусь к нему как к учёному, скорее популизатор от науки, но ... не отнимешь, фигура заметная. Просто понравился текст. Думаю, в этом разделе форума многие могут разделить моё мнение. Некоторые "перчёные" моменты, вынужденно запикал;).
    " Когда Стиви стукнул 21 год, к нему явился ангел. У ангела были огромные белые крылья и скорбное лицо.
    – Стивен, я Ангел Судьбы.., – начал печальным тоном новый знакомец.
    – Ёкарный бабай! – ответил Стив, – А нахрена тебе крылья, если ты ими не машешь? И почему ты висишь в воздухе? Это какая-то новая технология?
    – Стивен! Я пришел сказать, что тебя ждет короткая и печальная жизнь…
    – Нет, тут явно дело в крыльях! Они из какого-то странного материала, который я не встречал, черт, почему под рукой нет микроскопа, когда он так нужен? Говорил папа, становись биологом!
    – Короткая и печальная жизнь, полная страданий! – закончил ангел явно раздраженным тоном и для большего эффекта повел плечами.
    – Да стой ты нормально! Я хоть линейкой померю, а вычислив площадь, можно попробовать прикинуть приблизительную плотность и…
    – Ты придурок? – спросил Ангел и забрал у Стивена руки.
    «Вот блин!» – подумал Стивен и пошел к врачам. Врачи сказали: «Жить тебе 2 года, и те в мучениях.» И сделали скорбные лица, как у того ангела.
    «Ну ок!» – сказал Стивен и тут же женился на самой красивой девке в округе.
    – Дорогая, некогда объяснять, ты любовь всей моей жизни и все такое, не могла бы ты написать пару бумажек для одного колледжа, а то у меня лапки? И кстати, раздевайся.
    – Ты ж инвалид? У тебя ноги не ходят, а руки не держат…
    – А кто тебе сказал про руки-ноги?
    Самая красивая девка в округе офигевает и постепенно рожает троих детей.
    «Нет, все-таки как тот перец летал?» – думает Стивен, приходит к выводу, что все дело в хитром гравитационном трюке, и, зажав в зубах линейку, идет исследовать гравитационные волны.
    Тем временем где-то наверху у Ангела Судьбы выдался неприятный разговор с начальством.
    – Этот человек уже должен был осознать бренность бытия и приблизиться к Концу Мирских Дней!
    – Я знаю, товарищ начальник.
    – А почему он ковыляет из универа в универ и пишет какие-то трактаты, в которых Я ни слова не понимаю? Ты ему вообще являлся?
    – Являлся.
    – Сказал, что ему кирдык?
    – Сказал.
    – А он что?
    – Он всратый какой-то. Попытался измерить меня линейкой…
    – Что! Ты вообще Ангел Судьбы или кто? Тебе даны полномочия и силы управлять смертными, а они тебя ЛИНЕЙКОЙ? А ты что сделал, бестолочь?
    – Руки у него отобрал.
    – И?
    – И он теперь бегает по университетам, зажав эту линейку зубами…
    Но Ангелу пришлось-таки являться второй раз.
    – Стивен! У тебя осталось мало времени.
    – Чего? Погоди, я тут занят немного, оказывается, если умирающая звезда достигает сингулярности, то…
    – Ты меня вообще слушаешь? У тебя почти не осталось времени!
    – Кого?
    – ВРЕМЕНИ, едрить твою кочерыжку! Ты вообще понимаешь, что такое время?
    – Хм, а интересный вопрос! Понимаю ли я или кто-либо еще, что такое время… Слушай, у меня тут в лаборатории появились новые приборы, не мог бы ты подлететь вооон туда и, сохраняя постоянное ускорение…
    Ангел выматерился и поклялся сменить работу хоть на Демона Максвелла. На прощание кинул Стивену воспаление легких и улетел, полностью уверенный, что-теперь-то этот придурок кинет кони.
    На смену уволенному Ангелу пришел новичок, которого предупредили только о том, что субъект довел предшественника своей болтовней до нервного срыва.
    Третье явление было в больнице.
    – Я пришел от того, кто есмь Альфа и Омега, Начало и Конец…
    – Поздравляю вас, господин соврамши! – тепло поприветствовал новичка Стив.
    – Это еще почему? – поперхнулся Новый Ангел.
    – Потому что ни черта ты не знаешь про то, что такое Начало Всего, и уж тем более не понимаешь, чем оно все кончится. Садись сюда на кровать, расскажу…
    Через два часа у Ангела начала болеть голова, через три он попытался покинуть больного, но Стив, зная повадки этих крылатых, крепко держал Посланца за крыло. Через четыре Ангел заорал «ХВАТИТ! МОЛЧАТЬ, СМЕРТНЫЙ!» и лишил Стива дара речи.
    «Дураки совсем», – обиделся Стивен и начал осваивать синтезатор голоса.
    Я не знаю, скольких Ангелов в итоге он довел до белого каления, но тот факт, что вместо 2 лет он сводил с ума полмира все 55, о многом говорит. У него постепенно отобрали руки, ноги, все мышцы, а потом и вовсе парализовали. Он нашел какую-то богом забытую мышцу на щеке и ею написал еще пару-тройку книг. И слетал на тренировочном самолете в невесомость. И снялся в нескольких фильмах. И лекции еще. И несколько документалок. И сериал. И второй раз женился. И в космос собирался. Но не успел.
    Вчера к нему прилетел Ангел Смерти. Ну то есть он очень не хотел, но его заставили. Он проиграл эту миссию в покер, и его ногами отпинали к Стиву.
    – Ну и что? – спросил Стив.
    – Ну и все, – ответил Ангел.
    – То есть как все? Тут же еще до хрена всего интересного! Черные дыры, антиматерия, суперструны, гравитационные волны, бозоны…
    – Ты и правда чокнутый. Ты вообще понимаешь, что ты дурак калеченый? Что тебе без посторонней помощи и пернуть нельзя? Ты осознаешь, что ты провел всю жизнь запертый в тюрьме собственного тела?
    – Кто в тюрьме? Я в тюрьме? Да мой разум носится по всей галактике, я обозреваю вселенные и туманности, да я вообще летаю снаружи всех измерений!
    – Епт! Это-то откуда?
    – Что?
    – Ниче. Вставай давай, говорю. Пойдешь со мной в смерть.
    – О! Там я еще не был! Фигасе, руки-ноги ходят! Погоди, у меня тут в кресле линейка спрятана с 65-го года. Повернись-ка крыльями сюда…
    Стив, мы будем скучать. А ты задай им там! "
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Разверните пожалуйста мысль - интересует именно керхер в плане унификации. На сколько хватает фильтров, там он один и грубая сетка? Моете-ли тот прямоугольный или просто обдуваете?
