F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Непродуманно ТП у Вас устроен. Между ним и плитой, которая лежит на земле, минимум 10 см ППС положить надо было. А финны, шведы, норвежцы вообще 20 см в таких случаях используют. Потери в ТП Вас ждут большие.
    Особенно, если почвы достаточно теплопроводные.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Да
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот еще направляющие на пеллетном облрудовании
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Согреть плиту - это все равно, что согреть планету Земля.
    У соседа трубка с водой сложена на двухсантиметровом пенопласте с пупырками. ВСЕ! Далее бетон.
    От теплоносителя в 80 градусов до бетона лежащего на земле всего 2 см утеплителя. Температура плиты максимум 10 градусов. Ее (температуру бетона) поднять нереально!
    Знаем разницу температур,
    Знаем термическое сопротивление пенопласта,
    Знаем площадь пола.
    Этого достаточно, что б оценить теплопотери.
    Для пола в сто кв. м. потери будут больше десяти киловатт.
    То есть ваш котел выдает, например, 20 киловатт. А на согревание вашего помещения остается только 10. Остальные десять идут на бесполезный обогрев плиты.
    Вы выключили котел. А тепло из комнаты будет все равно уходить в плиту.
    Потому и есть смысл трубку с теплоносителем отрывать теплоизоляцией на 20-30 см от бетона.
    И не меньше.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и переживут. Но на мой взгляд тут это не имеет значения. Значение имеет лёгкость открывания т. е. понты или элегантность исполнения.
    Ну а если серьёзно, то мебельные шариковые вполне будут работать, при соответствующей смазке.
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Если там большие температуры - не нужна там смазка. И какие это понты или элегантность? Банально удобно, в духовке по крайней мере - откинул дверцу и выкатил полностью противень, как и в куче других мест от выкатных ящиков до корзин в посудомойке...это просто удобно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура земли возле поверхности +5-6°С. Дельта Т примерно всего 20 градусов. Через стены дельта 40 градусов, а то и больше, до 55. Поэтому и 10 см на плиту достаточно. Не читайте (по утрам советских газет ©) про УШП :) Взгромоздить дом с его весом десятки-сотни тонн на ЭППС - это "маркетологи правят миром"©
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, рассматривать старую модель Китурами к покупке нет смысла. Модель 2016 года - это krp 20PA, новая модель. Совершенно новая конструкция котла и горелки. Замечательная схема котла. Но контроллер слабоват, нет интернета, нет полноценного управления всей СО, нет возможности подключить лямбду (вдруг кому захочется). Непонятно, почему Китурами, сделав такое хорошее "железо", не сделали приличный контроллер.
    Как теплогенератор, krp xxPA показывает хорошие показатели. сгорания. Есть в инете видео с показаниями ГА. Подобных видео лично я не видел на котлы Пересвет, Валлай и т. д.
    На котёл с горелкой Терминатор, работающей на лузге, видел - СО более 6000 ppm. :(
    Хороший сервис, как пишут на польских форумах, хорошим качественным котлам не нужен. Само понятие хорошего сервиса несколько трансформировано в скорость замены часто выходящих узлов и компонентов из строя или замена софта с "глюками" на новую версию. На самом деле это не есть критерий надёжности оборудования.
    Касательно кпд.
    Для пеллетных котлов потери в основном состоят из потерь с дымовыми газами. При правильной работе хорошо настроенного котла хим и мех недожоги малы. Формула подсчёта потерь с дымогазами известна:
    Потери = (Т ух - Т в котельной) х [ 0,77: (20,9 - О2)] (для пеллет).
    КПД = 100% - % потерь.
    О2 - % кислорода в дымогазах.
    Именно эта величина очень сильно влияет на потери. Легко сделать сравнение, подставляя различные значения О2 в формулу.
    Кроме того, добиваясь низких температур дымогазов, можно легко увеличить химнедожог.
    (Лично видел в одном котле c большим количеством турбулизаторов 97% КПД (по ГА) при СО более 800 ppm. ГА - testo320).
    Очень хотелось бы, чтобы все производители котлов приводили полные технические характеристики продукции, желательно с сертификатами на класс котла по ГОСТ 33016 2014, а не "маркетологические буклеты".
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да это не наш случай!
    У нас над плитой не +20, а +80.
    У нас "теплый пол" проложен![/QUOTE]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    80? В ТП столько нельзя давать.
    Только через смесительный узел от котла в ТП. Температура плиты (стяжки) тёплого пола Макс 30°С. А есть нормы и по 26...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дельта не 20, а может быть и 30. 10 см мало, как минимум, 15 надо. Потому как ТП контачит с землей. куда утечка тепла могут быть на 2 порядка больше, чем по воздуху, при одной и той же дельте.
    Дома строить вообще дело затратное. Кто не хочет на это тратиться, тот живет в квартире.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, в формуле теплопотерь
    Присутствует только dT/R.
    Во-вторых, земля тоже теплоизолятор. Вспомните завалинки. В прошлом люди землёй утепляли "отмостку".
    Если источник тепла сверху, с температурой, например, 20°С, то под ним будет градиент температур (на понижение) до +6 в некотором слое. Это если без теплоизолятора. Если же уложить теплоизолятор, то резко уменьшится глубина этого слоя.
    Потери через стены всегда больше при том же R. Воздухообмен (ветер) возле стен уносит тепло, прошедшее через ограждающую конструкцию.
    Наоборот и на два порядка (в 100 раз) больше - это как? :)
    Это если в земле сразу под домом поток воды, который уносит тепло...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясню. Под лентой фундамента не должен находиться теплоизолятор с непонятными физическими свойствами на протяжении многих лет эксплуатации дома. Утепляется лента (и цоколь) снаружи. И используется утеплённая отмостка.
    *Приношу извинения за отклонение от темы.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я по соседям вижу только одно - у кого есть теплый пол, тот тратит на отопление в два и больше раз денег.
    Правильно у них устроен пол, неправильно - это другой вопрос. Но исключений нет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. А чему равно R? Оно равно сумме коэффициентов сопротивления теплопередаче каждого слоя. Сопротивление теплопередачи воздуха во много раз больше сопротивления теплопередачи земли. Особенно, если земля влагонасыщенная.
    Завалинка действует совсем по другому. Она изолирует стены от атмосферного холодного воздуха, и подводит тепло земли, тем самым получается положительный эффект от ее устройства. Теплоизоляционые свойства здесь не причем. Они у земли много хуже, чем у воздуха.
    Ветер усиливает теплообмен, это да. Но он не является определяющим.
    А насчет 2 порядков, так это просто. Теплопроводность воздуха 0,023 Вт/м2К, а у грунтов бывает до 2 Вт/м2К.
