F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня три объекта отопления. Один отапливается ТП, у двух других обычные батареи. На каждый объект имеется свой теплосчетчик. Объект с ТП имеет гораздо меньший расход тепла, в пересчете на кв. м, чем у других. Так что, Ваше наблюдение ни о чем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сопротивление теплопередаче больше только у "обездвиженного воздуха".
    Коэффициент теплопроводности - величина, обратная сопротивлению. Их суммировать нельзя.
    Про грунт я уже говорил, только если река под домом. Вспомните так называемый "мокрый костюм ныряльщика". Обездвиженная вода в порах костюма тоже уменьшает теплопотери.
    Так завалинка из земли всё-таки терлоизолировала? Понятно, что современный материал ЭППС эффективнее.
    Во вложении картинка из инета. Обратите внимание: полы по грунту. На некоторых картинках подобного рода видел значение 15% от общих теплопотерь. Но суть одна: через стены, кровлю, окна и вентиляцию потери значительно выше.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если Вы сравниваете дом (помещение) с ТП и теплицы с батареями, то этому есть объяснение.
    P. S. Давайте перенесем эти сообщения из "котла Китурами" в другой раздел форума. Иначе мы рискуем :( ... Хотя вопросы и важные "для любого типа теплогенератора".
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Может хватит уже флудить тут. Идите в соотвествующую тему.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплицы с батареями? Никогда не писал о подобном. Офисные помещения. Все.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, последняя ремарка на эту тему. Данная картинка не имеет никакого отношения к теплому полу. Рассматривается обычное батарейное отопление.
  7. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Потому и есть смысл трубку с теплоносителем отрывать теплоизоляцией на 20-30 см от бетона.
    И не меньше.[/QUOTE]
    Может быть 20-30 мм вы имели ввиду?
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @PlazmaGun, 20 сантиметров.
    Иначе вы греете плиту с адовым расходом пеллет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой температуры теплоноситель подаётся в ТП?
  10. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Не совсем понимаю, неужели 20 см утеплителя на плиту? Получается этажи надо строить на 30 см выше с учётом тёплых полов? (
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это излишне. Есть калькуляторы для расчета теплопотерь через пол. Ход расчета отличается от расчета теплопотерь через стены.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня нет теплого пола и не собираюсь.
    А если вдруг и посоветую кому, то только на ночном тарифе по 1.30 за кВт*час.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Ну это же не между первым и вторым этажом.
    Речь только про пол первого шла. А там запасу - будь здоров сколько от земли...
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @PlazmaGun,
    Мы же стоим перед выбором котла?
    Так расскажите про устройство вашего теплого пола, что б как-то оценить потери и посоветовать мощность оборудования...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ага, и к этому ещё ТА на несколько тонн. Ночной тариф в РФ с 23 до 7 утра. То есть за 8 часов от электросети надо взять три "мощности" потерь, одну на отопление, 2 на зарядку ТА.
    И посчитайте, какого объема должен быть ТА, чтобы "топить" 16 часов дом...
    У всех есть такая тройная подведенная (выделенная) мощность к дому?
    Объем ТА прикинуть? Или каждый сам себе посчитает под свои теплопотери?
