F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Рулоны 1,5 см (местами 2 слоя) с фольгой постелены на плиту фундамент толщиной 40 см, далее трубы оранжевые Валтек и сухая стяжка 5 см.
  2. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Какой там запас? У меня плита фундамент, 1 этаж высотой 275 см. В вашем случае этаж должен быть высотой 3 метра.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я на самом деле имел в ввиду простое электрическое отопление проводочками под слоем кафельной плитки. И то, существующее как дополнительное, для комфорта.
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Поверх сухой стяжки ведь еще какие-то плиты и потом типа кафель, приклеенный на клей из-под гребенки, которая оставляет в толще маленькие воздушные полости.
    Вот как я вижу - утепление труб с водой "сверху" почти такое же, как и "снизу".
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вам не угомониться никак. Походу пора админа звать.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем не менее, ГА Delta 65S от компании MRU (Германия) имеет инструкцию, в которой подробно описаны все формулы. И как они и что называют.
    Инструкцию можно скачать на сайте представительства компании mru.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, спасибо. Как раз в этой инструкции и приведена формула Зигерта, где искомым являются именно потери с уходящими, а не КПД:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, именно так. Я про это уже несколько дней пишу :)
    Обратите внимание на следующую страницу инструкции...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В соседней теме привели реальные параметры котла Купер. Похоже, что очень достоверные...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21593242/
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Есть классификатор кодов продукции ОКП - по нему котлу подлежат обязательному декларированию и обязательно выполнение только нескольких пунктов ГОСТа 20548. Пока выполнение ГОСТа 33016-2014 никто не обязывает.
    Соглашусь, что большинство требований ГОСТ 33016-2014 не выполняются производителями и результаты стендовых испытаний не видел. Видел как температуру нержавеющей блестящей трубы измеряли тепловизором и выдавали ее за температуру дымогазов. Нужно быть по крайней мере честным - измерил трубу - скажи, что это температура трубы. И вопросов не будет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Польше, например, всё по-иному.
    Будь добр получи сертификат. С июня 2018 г не то, что производить нельзя пеллетные котлы не 5 класса (по EN 303-2012), продавать уже нельзя будет.
    А в РФ ГОСТ 33016 - 2014 введён в действие с 1 января 2016 г. Странно, почему не действует ...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГОСТ 20548 - 1987 года!
    Устарел давно. В таблице видов топлива только газ и уголь. Пеллет даже не знали тогда... :(
  13. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    В том то и дело. Те кто делают ГОСТы и те кто пишут коды продукции и требования по сертификации никак не общаются между собой.
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Хочется надеяться, что честные видео с испытаниями котлов появятся у изготовителей. Составил бы кто список котлов по которым есть достоверные данные испытаний по ГА, было бы большое спасибо тому.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Если что-то делается (не делается), значит это кому-то выгодно"©
    О каком "отечественном качестве" пеллетных котлов можно говорить... :(
