F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда-то были Жигули, Москвичи и Волги. И все. Но стал импорт, и с Востока и с Запада. Так же и с пеллетным котлами. Что мешает обратить взор туда же? Мобильные телефоны, телевизоры и прочая электроника... Патриотизм? Что делать, если профукали... :(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Факельный Терминатор и его клон от Зоты за счет мешалки работают на любого качества пеллетах.
    Я тоже люблю реторты, но хороших, качественных реторт очень мало. Упор только на всеядность, а с качеством горения и экономичностью дело швах.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На форуме, из более-менее достоверных, большинство успешных примеров использования в качестве топлива пеллет из лузги подсолнечника относятся к котлам с горелками факельного типа. А пеллеты из лузги - это одни из самых сложных в сжигании пеллет. Поэтому, давно уже пора отбросить миф, что факельные пеллетные горелки менее всеядные, чем горелки ретортного типа. Мало того, наиболее всеядные котлы, которые могут сжигать не только всевозможные пеллеты, но и щепу, и опилки - это чаще всего котлы с горелками факельного типа с подвижными колосниками и с нижней подачей.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что там с составом? Что там есть ещё, помимо древесины, в этих пеллетах, и какая зольность?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я встречался с пеллетами, дающими коржи в виде "пемзы", а на ней стеклянные бляшки. Руководитель производителя признавал, что это песок...
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Лаб. анализ не проводили, смысла не видели. Зольность по весу была 3,8%, а по объему 4,5%. Пеллеты были из разложившейся древесины. Очень большое также спекание в виде стеклянных лепешек.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура плавления песка выше 1700 гр. С. Ни одна пеллетная горелка такой температуры не обеспечивает. Поэтому, стекло печется не из песка, а из разных прочих загрязнений. Глины, земля и т. д. и т. п.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я видел конечный результат.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А причем здесь результат? Оспаривается не результат, а трактовка выводов, основанных на этом результате.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про песок сказал руководитель производства пеллет. "Песком" часто называют просто землю, а не строительный песок карьерный или речной. Он даже пояснил, как это происходит: когда лес при заготовке трелюют, стволы тащат по земле, в коре застревает ... песок (земля, почва, грунт, как ещё назвать?), И это не промывается. Второй момент, опилки хранятся на земле, бульдозером потом это сгребается в кучу. Вместе с тем, о чём написано выше...
    Кстати, в той горелке кипи был повышенный воздух. Возможно, и температура в горелке была не низкая. Я не измерял... Что ещё вам рассказать... :(
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Песок - это песок. Земля - это земля. Субстанции совсем разные. Понятно, что жаргон, упрощения и т. д. Но одно дело, когда так говорит простой пользователь, и совсем другое дело, когда точно так же выражается производитель. А когда бардак в мыслях, тогда бардак и в поступках. Я, например, вот об этом:
    Что, нет возможности организовать бетонированную площадку? Чтобы не иметь лишних загрязнений.
    Да ему просто по фиг, никто не спрашивает за то, что в его пеллетах полно всякого говна.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://economic-definition.com/Other_extractive_materials/Pesok_Sand__eto.html
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер Plum (логика :)) один из лучших из доступных. Выбор котла нужно начинать с контроллера. Считайте, что уже выбрали. :) Он отдельно не поставляется. Поэтому выбирайте котёл с таким контроллером.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это как и с автомобилями. Все довозят из точки А в точку В. Комфорт разный... :)
    Но Ваш тоже хороший ... ;)
