F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Верю, не верю. Вы, как ребенок. У меня есть записи производительности шнека Китурами на 1 оборот.
    Минимальное значение 0,045815 гр/об, максимальное - 0,09652 гр/об. Вот Вам и 210 процентов разница. И это еще на один и тот же диаметр. А если рассматривать 8 мм или 10 мм, то еще больше может быть соотношение.
    Тесты проводить не сложно. Но ведь лениво порою. Заимеете пеллетник, сами убедитесь в этом.
    А не верите мне, спросите у народа - как часто они делают такое взвешивание?
    Все настройки на глаз. ;)
    А насчет того, что можно из без подобных штук обойтись, так это понятно. Народ не хочет платить, ни за датчики разрежения, ни за лямбда блоки. Лишних 400 евро есть не у многих.
    Да и надежность под вопросом. Вернее, не под вопросом. Хреновая надежность у этих устройств.
    Я про лямбда-сенсоры.
    Надежность швейцарских датчиков разрежения точно выше.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы о чем? О каких измерениях идет речь? ;)Причем здесь конструкторские ошибки в модуле лямбда от estyma и причем здесь plum? На форуме неоднократно отмечен выход из строя лямбд от других производителей. Низкая надежность лямбд - это общая проблема, а не только estyma.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясняю для общественности, чтобы был понятен тот вздор, который прозвучал выше об измерениях производительности шнека.
    Тест проводится на постоянно включенном моторе шнека: в течение 6 минут шнек подаёт пеллеты в ёмкость. Для этого в меню есть специальный режим - тест. Идёт обратный отсчёт времени и по истечении 6 минут шнек автоматически останавливается. Пеллеты взвешиваются. (Не с точностью до 6 знака грамма :)). Обычно это около 1300-1500 г. Значение вводится с точностью до грамма. Это значение заносится вручную в память контроллера. Затем он сам умножает на 10 и это значение в кг/ч используется для расчетов им же мощности, расхода пеллет, остатка пеллет в бункере.
    Период подачи обычно составляет 15 секунд, он задается один раз. А время включения шнека контроллер сам определяет в соответствии с необходимой мощностью.
    Измерять вес за оборот шнека не нужно, это невозможно точно сделать, и теперь понятно откуда эти 200%, важно среднее значение подачи пеллет. Хотя мне лично самому не нравится, что есть дискретность работы шнека.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У estyma категорически неправильно организован накал (подогрев) датчика. Из-за этого и датчик перегревается и выходит из строя раньше времени, и трансформатор перегревается от несимметричной нагрузки по переменному току. Киевский пример тому доказательство.
    Требования к организации подогрева датчика подробно, конкретно и однозначно изложены в даташите к датчику. Estyma их не выполнила.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! Вы же не знаете, откуда у меня такие цифры, но при этом машете тут шашкой. Ну, право не солидно. (Хочется выразиться покрепче!)
    Я веду учет расхода пеллет с помощью теплосчетчика, но параллельно и с помощью контроля оборотов подающего шнека. Отдельный счетчик считает обороты шнека, потом разница между отдельными измерениями умножается на массу подачи шнека за один оборот. И потому такая точность измерения, с меньшей точностью уравнять расход через показания теплосчетчика и через показания счетчика оборотов подающего шнека не получается.
    Вот, примеры моей учетной таблицы приаттачил. И это еще не вся инфа показана.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Право Вы уже достали меня этой Estyma. Я же Вам писал, что на форуме отмечены выходя из строя лямбд и не от Estyma.
    Вот первый попавшийся пример - финский Аритерм.
    А если от Pluma таких сообщений нет, то лишь потому, что таких контроллеров, да еще и с лямбдой, на форуме просто нет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А плюм считает время включения шнека в каждом периоде из 15 с, вернее сам это время задает. Затем суммирует это время за час. Потом производительность делит на 3600 и умножает. на сумму числа секунд времени включения. Получает расход за час.
    Такая методика мне кажется правильной.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не знаю, как выполнен накал у финнов, я знаю, как в estyma неправильно, и как у плюма правильно.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да по фиг, как считает плюм. Прямые измерения оборотов шнека учитывают все погрешности. К примеру, известно ли Вам, что подача при более коротких интервалах выше, чем при более длинных?
    По одной простой причине - инерционность механизма подачи. Контроль расхода через обороты такие погрешности убирает. Но и он все равно не точен. Потому что производительность шнека есть величина не постоянная. Особенно, если шнек безосевой.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, но Аритерм реторный! Сколько у него было стартов за те 2 года, которые лямбда-зонд отработал?
    Мизер! Накал тут не причем.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен. .безосевой шнек - гадость. Но это не плюм виноват, а жадность производителей горелок.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Накал идёт постоянно на датчик. Старты здесь ни при чём. Это ж не тэн...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, НЛП.
    Но не реторта, а факельная вертикального типа, скорее.
    И управляемый дымосос, и управляемый вентилятор - тоже нужные решения. Они есть у современных контроллеров. Не хватает ОС по О2.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что сама винтовая подача идёт пульсациями. Все видели, как идёт зерно из комбайна при выгрузке в кузов автомобиля? Оно пульсирует... Не идёт равномерной "струёй"...
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, не реторта...попутал названия :)
