F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Надо Вам в угольной теме разведку провести. Чтоб не привезти два вагона угля, а потом их в горошек дробить для импортного котла.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен. Этим и занят. Иначе вся автоматика теряет смысл, с дробилками заморачиваться не хочу, проще сварить "самовар" из пятисотой трубы ведер на 5...
    Смотрел у самодельщиков поршневую горелку, тоже как вариант.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вроде, в США поршневые горелки для угля производят (производили).
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ценник будет неадекватный + "крымнаш"= хрен привезешь... Попробовать самоделку сварить, мужики на форуме вроде делали.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А толку? Когда этим зарубежным котлам еще и зарубежный уголь нужен. Вы ознакомьтесь на досуге с требованиями к экогорошку, они еще пожестче, чем к пеллетам.
    Да потому и не умеют, что при эффективном сжигании угля упор на контроль температуры дымогазов. У Плума нет таких контроллеров. Из польских это только ecoal и bruli.
    Да плевать на все эти достижения. Когда они разбиваются при встрече с нашими реалиями.
    Вы уже точно также взахлеб расписывали способности горелки Кипи. Напомнить, чем все закончилось при ее встрече с лузгой?
    Автокотел Шунина. Его тему на форуме, к сожалению, прикрыли, самого Шунина заблокировали, потому как человек он резкий, не стеснялся в выражениях.
    Котел нормально переваривает фракцию до 80 мм, при этом допускает наличие кусков до 150 мм. Ни один импортный угольный автомат на такое не способен.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По Вашему, лучше не заморачиваться на автомате и рассмотреть его котел? Гарантия год смущает слегка, ценник 145т.р.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто таки нож ему в спину вонзили:aga:
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Mijjgan, неее, я не о том, кто, кому, когда - это меня не интересует... я вне "политики" :)
    Для меня "автоматический" - это когда топливо подается шнеком/поршнем из бункера рядом... у меня же "пеллетник" - привык. Горит всегда "немного" - если чего, все потухло, и все...
    Если честно - слегка "очкую", что при остановке насоса/отключении питания котелок может закипеть, у меня везде полипропилен, без насоса не работает. упс есть, но тем не менее...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и я не о "том":aga: Просто в его названии слово "Авто" стоит первым:)]
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это тоже автоматический котел. Гарантия год пусть Вас не смущает, тем более, что на тело котла гарантия 3 года.
    Шнековые автоматы имеют некоторые преимущества против этого котла, но им нужно подготавливать фракцию топлива. Поэтому, если изначально фракционированного угля нет, Автокотел удобнее.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Alisan, @Mijjgan, смущает маленькая гарантия... ценник то человек нормальный просит... в Челябинске хайцтехник 188т.р. (во всяком случае на сайте)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 40 кВт Хайцтехник стоит около 220-230 тыс рублей.
    Вам точно надо котел на 40 кВт? Может, хватит и 25 кВт?
    Гарантия у Хайцтехника 2 года. Разве это на существенно больше против гарантии у Автокотла?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня горелка вс в морозы "напрягается", хотелось немного "на вырост"... думаю, с запасом лучше...
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, такой ценник примерно и предлагают, находил в Челябинске за 188, но смутили контакты магазина, подумал из серии "бесплатный сыр... " и не стал дальше с ними заморачиваться...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это что-то новое, чтобы у plum не было датчика температуры дымогазов. Сказать плюмовцам, засмеют, ведь ..
    Кипи, да, не предназначена для агропеллет, в смысле, г...нопеллет.
    Овес и косточки может. Виноват, поддался словам продавцов, которые не так интерпретировать слово "Агро". Зато сейчас есть "всеядные", не у kipi, правда...
