F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так расскажи подробнее, пожалуйста...
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да в интернете все есть из доступного. Компакт-моноблок. Вертикальный жаротрубник с самоочисткой, новая горелка с номиналом 15КВт (описания принципа работы и очистки не нашел), в стоке циркуляционный с расширительным баком, 2 контура под смесительные клапана, дымосос, 7 датчиков температуры (причем есть возможность подключения беспроводных), опциями интернет и лямбда. Насколько понятно горение в горелке вертикально направленное.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вентилятор, он же дымосос, как у Китурами. Только ЛЗ и интернет опционально есть. Цена "от", т. е. равна большому вопросу.
    Вес небольшой. Жестянка?
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это Ваши выводы из ничего! Там горелка самоочищаемая и наддув есть, а не только дымосос. Мало того горелка циклонного действия с завихрением в зоне горения. Узнал специально у дилера. И цена фиксированная не от. Опции есть опции. В стоке котелок укомплектован замечательно - управление 2мя смесительными узлами, 4мя насосами, сенсорный контроллер, пзр 7 датчиков температуры и поддерживает беспроводные датчики. Дохрена короче. Практически ничего и не надо. Опции только лз и интернет. Недостатки мне кажется только в угоду компактности. По поводу веса не спорю, не знаю.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Виноват, если ошибся насчет вентилятора. Просто так на схеме разреза показалось...
    Вес указан, очень небольшой.
    . Беспроводный - только внешней температуры и в помещении. Да, это хорошо. Провода тянуть далеко неудобно.
    Вес 122 кг.
    "Пеллетный котел состоит из:   топливный бункер объемом 170 литров с выдвижным люком, подающий шнек с гибким шлангом; горелка с вертикальной камерой сгорания; 3-ходовой котел с вертикальными жаровыми трубами; автоматическая система очистки теплообменника; встроенный вентилятор дымовых газов; панель управления с сенсорным дисплеем; циркуляционный насос подающей линии котла; предохранительный клапан избыточного давления; циклон; расширительный бак"©.
    Вертикальная камера сгорания...
    Что такое циклон, не очень понятно...
    Завихрения могут быть и от только дымососа...
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Задал этот вопрос в профильной ветке по дымоходам; но как известно, у двух юристов всегда не меньше 3 мнений, поэтому спрошу еще и тут, у практиков эксплуатации.
    Откуда растут ноги рекомендации - в том числе, культивируемой тут на форумхаусе - использовать на пеллетный котел дымоход из 316-ой?.. Вот у вас, практиков, какие?
    Размышляю над необходимостью/приемлемостью поставить в качестве резерва пеллетник (или даже в качестве подспорья к дорогой солярке), а дымоход под него надо заложить уже сейчас. И как-то вот нет ясности - какой закладывать, и не заложу ли я сейчас на 70 тысяч не то.
    Просмотрел с десяток котлов: выхлоп пеллетника, если по паспорту - 150 градусов плюс-минус 30.
    Показатели pH дыма не нашел, но нашел гост на химический состав пеллет: https://docs.cntd.ru/document/1200100290 - количества кислотообразующих элементов мизерное, доли процента. В том же СН4 кислотообразующего углерода в десятки раз больше.
    Плюс логика, которая подсказывает, что на пеллету надо ту же сталь, что и на ее маму - древесину, сиречь "обычную" сталь. Ей даже жаростойкость не нужна - 150С это ничто, если не случится форс-мажор.
    Так откуда миф про 316-ую?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну если я вам скажу, что у меня 10лет стоит дымоход 150мм и сталь AISI 439 нет ни свищей ни расползания продольного шва сварного. :)]:hndshk::victory: Вас это как то воодушевит;).
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Еще как. Подтвердит теорию о заговоре продаванов.
    Еще бы пару-тройку чужих опытов такого же вида, и я побегу за 439-ой.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да какой там заговор. Если вы спросите в любом магазине, то практически любой "продаван" не сможет отличить сталь от чугуна. Оно ему надо?
    Это ваша проблема подобрать дымоход для своих условий, чем вы и занимаетесь, не надо объяснять свои проблемы какими - то заговорами.
    Если у вас планируется прямая труба, (желательно) то можно запросто установить стальную 159 -ю трубу и желательно её утеплить. Или обратиться к профессионалам, которые молча приедут, установят и дадут гарантию. Соответственно вам останется просто заплатить.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетный котел работает с модуляцией мощности горелки. Обычно, не менее, чем в 3 раза. Но может и в режиме Надзор. А это, как правило, примерно в 7 раз меньше, чем номинальная мощность. Температура дымогазов при 30% мощности низкая. Возможно образование конденсата. Кроме того, при запуске из холодного состояния или в режиме старт/стоп тоже образуется конденсат. В дымоходе должен быть конденсатосборник.
    Каждый сам решает, через какое время менять дымоход.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну что после 3х лет стройки и 2х лет ожидания газа (который рядом и одновременно далек и дорог), я решился таки запелетиться на эту зиму. Будет у нас на форуме первый Роботоповец. Пока идет процесс закупки всего и для всего сразу (батареи, трубы насосы и т. д.). Думаю котельная получится интересная и большая 13м2, а там посмотрим (товарищ форсмажор может и подкрасться со спины). Как затоплюсь обещаю свою ветку открыть).
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что батареи, трубы, насосы и тд. нельзя было 3-года назад смонтировать и ждать газ? Причем тут пеллетный, газовый или любой другой котел? :)
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Полы тоже было можно и прочее) только сруб просил просохнуть)
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Нужна критика:
    Какие засады поджидают, если топить самоделку печку пеллетами из лузги подсолнечника ?
    Брал на пробу мешок 15 кг, понравилось топить ими = горят хорошо, только сколько тепла дают не получилось у меня прикинуть.
    Дровами бы топился, да их надо складировать, сушить, таскать = и выйдет 1+ руб/квт.ч
    При цене пеллет из лузги в 4.5 руб/кг и около 3-3.5 квт-ч/кг = выйдет на пеллетаз 1.5 руб / квт-ч.
    И пеллеты хранить удобно = мешки мало места занимают и возить в седане могу по 10 мешков за раз.
    За выходные на даче трачу зимой примерно 35-40 квт-ч электричества по 6р/квт-ч днём.
    На пеллеты если перейду - один мешок пеллет 15 кг за выходные получится сжигать.
    Для отопления ДНЁМ 1.5р пеллет, по сравнению с 6р электричества = очень вкусно.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @mumrik75, из личного опыта: таскать один хрен что-то нужно будет... это факт.
    Пеллеты с точки зрения экологии - да. С точки зрения кошелька - уголь.
    А так засад - никаких...
