F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Посмотришь видосики от австрияков, немцев и начинаешь понимать кто у кого чего в Польше слизывает;).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Со слов пользователей (мне передали их слова) - " проблем при запуске не было, сам настроился"©
    Насколько они достоверны, не знаю...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, достоверны. Вот в этом направлении и надо всем производителям контроллеров и горелок копать!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Hargassner тоже не плох ;)
    (Владимир, см п. 7. И даже на маломощных ;)
    Кстати, они есть в Украине. Во всяком случае, полтора года назад были)
    P. S.
    Сайт в Украине есть. (название тчк com тчк ua)
    прямых ссылок не даю (вдруг цены будут ;) в роликах).
    Видео про ЛЗ см., язык русский
    Но удивило: "управление по SMS"©.
    :flag::no:
    Или ролик очень старый, или plum впереди :aga:
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Надо смотреть ролик до конца.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На сайте у Биодома два ролика про установку их котлов. Сразу видно, пользователи, (да и монтажники!) от пеллетников далеко-далеко. Однако кнопку "пуск" нажать могут и котел исправно работает. Хочу иметь подобное управление для своего котла. И на фиг мне не нужен Ваш любимый Плюм.
    Вчера запускал в работу новый биг-бег, он был с 8 мм пеллетами. А в бункере еще оставалось примерно 20 кг от старого. В нем пеллеты были 6 мм. При переходе с 6 мм на 8 мм обязательна подстройка времени подачи, иначе горелка работает не штатно. Биодом это делает автоматом. Мне же пришлось оставить настройки для 6 мм пеллет, а сегодня перестрою на 8 мм. Сразу сделать это не мог, 6 мм пеллеты, по прикидкам, закончились в пять утра.
  7. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Как? Не верю. Не может оборот шнека выдавать одинаковую массу разных пеллет.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, плюм мне нравится :)
    Без ЛЗ он не исправит ничего. Если изменится количество подаваемого топлива, воздух останется тем же. И коэффициент лямбда станет другим.
    А если есть ЛЗ, то коэффициент лямбда останется тем же. Изменится реальная мощность при той же мощности на экране.
    "Биодом делает автоматом"©
    Вы уверены? Вы были рядом?
    Да, они так рассказывают...
    А мужики то в Европе не знают...
    А то бы вместо "харгасснера " покупали
    Снова анекдот тот же: а если лом засунуть? :)
    Сгрызет? или выключится...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теория работы Биодома несколько иная.
  10. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Как бы проверить? Насыпать в бункер слоями пеллеты разного качества и посмотреть. Неужели до сих пор на форуме нет реальных пользователей?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Такой навороченный и относительно не дорогой...
    И пользователей нет? Что то прям фантастика!
    Включил и не о чем не паришься! Прям автомат отопления!
    Не уж то все что написано правда?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В теме про биодом я предлагал, как проверить.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? У нас что, пеллетник перестал быть ТТ котлом? Тут нужно разделять. Конечно, если в Дымок вкарячить горелку да же сравнимой мощности, то КПД связки будет не ахти. Но если в качестве внешнего теплообменника для горелки использовать вполне качественный ТТ котёл, да ещё и правильно согласовать при этом, мощности... То вполне себе получается нормальная система, при высокой степени универсальности. Чем плохо?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А я все в толк не мог взять. Почему так быстро" Новосел" нашел и плату и корпус и кнопки и подбор картинок. :faq: Полностью содрал у балгарина. :aga::)]
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Нравится - делайте, я не запрещаю. И больше скажу - не связывался бы и с универсальными пеллетниками, которые можно ещё дровами топить. Касаемо универсальности, если речь о даконе, то она нулевая.
